Помощь в подборе фильтрации воды
Uliana
Доброго времени суток уважаемые форумчане и специалисты своего дела! Прошу Вас о помощи в подборе очистки воды, анализ в прикрепленном файле, анализ делался 20 ноября 2015 года. На данный момент в доме проживает постоянно 5 человек. В доме 2 ванных комнаты, кухня. Еще 1 проблема в том, что в котельной очень мало свободного места есть, а в приямок не хотелось бы такое оборудование устанавливать. Сама скважина 47 метров. Заранее благодарна!
analiz.pdf
что-то у Вас цифры некоторые убежали) марганец 0,074?
Какие-либо фильтры уже стоят.
Фото котельной можете выставить на показ.
Да марганец 74, это явно ошибка.
Если микрограммы по марганцу, то согласен.
фото предполагаемого места очень помогло бы.
но лучше осмотр если это меньше 50 км от Киева
в феврале ставил фильтры на котельной.
задача - найти на фото фильтр :)
(ссылка устарела)
даю просто ссылку чтобы тему не рвать.
А позавчера был монтаж в приямке скважины (на свежем воздухе, так сказать)
фото приямка до монтажа в ней 1252 баллона с загрузкой Filter Ag Plus
В анализе действительно стоит показатель 74 напротив марганца, а фотографии на днях обязательно выложу. А если нет никакой ошибки в анализе воды и там действительно 74, чем это нам грозит и возможно ли очистить воду?
тогда дело труба. Где скважина планетарно находится?
Наконец-то появилось время все перепроверить и сфотографировать котельню и действительно в показателе марганец на самом деле стоит цифра 0,074, и также высылаю обещанные фото... А территориально мы находимся - Макаровский р-н, с. Осыково. И еще, если расположить все в приямке, как надо будет часто обслуживать систему очистки и если вдруг в приямке появится вода (помните несколько лет назад была очень снежная зима, тогда в приямке поднялась вода), насколько это критично для системы?
Можно и в приямке, в зависимости от его размеров.
Есть опыт установки и обслуживания таких систем. 1 раз в 3 месяца менять картридж мех очистки и засыпать в бачек соль.
  • 5 місяців потому...
Уважаемые форумчане, рождение ребенка и разные бытовые проблемы совсем выбыли из колеи... А вопрос очистки воды так и остался :( Сейчас понимаю, что систему очистки надо ставить только в котельной, какие будут Ваши предложения? Мой имейл uliana@tkachuk.name Очень жду конструктивных предложений!
"Сидели тесновато"
а настолько рядом с котлом монтировать нельзя.
Скажите, есть ли в котельной канализация?
Для конструктивных предложений нужно к вам ехать, так как по некоторым фото создается впечатление, что "впихнуться" есть куда, на деле может оказаться весьма обманчневым.
как вариант - на одном объекте в этом году ставил фильтры этажом выше - над котельной в санузле.
там и розетки были и канализация и самое главное - место.
Трубы пошло метров 16-18, но зато - работает и не мешает.
картинку не леплю сюда просто ссылку дам:
aquasps.kiev.ua/images/stories/fk1045markhal.jpg
если есть подходящее помещение рядом сверху или через стену - лучше рассмотреть такой вариант.
Для каких целей будет использоваться вода? Имею ввиду, поливы и прочее.
Какое у Вас уже есть оборудование? Не только фитры, но и насосы, гидрачи?
"грачи-гидрачи"
вы думаете все женщины сходу поймут сантехническую терминологию да еще и на жаргоно-сленге?
как вы представляете ответ?
"гидрач, карочи, в приямке скважины вертикальный "AquaSystem" на 80 литров,
вывод на полив отдельно из того же приямка без очистки полиэтиленовой черной трубой 32 мм"
судя по тому, что автор не реагирует на сообщения - кто-то из коллег уже занялся вопросом. редко кто отписывается что не актуально или уже сделали.
Капец, Марганец в 1500 раз завышен, скорее всего ошибка, но может лучше переделать анализ в независимой лаборатории, а не у тех контор, что фильтры ставят?
Читайте внимательно)
  • 4 тижні потому...
Чтоб не плодить темы, напишу здесь.
Необходимо очистка воды поступающей с скважины (анализ в вложении, это сразу с скважины, после водонапорки перед фильтрами не делали), на данный момент стоит система очистки состоящая с 6 баллонов размером 65"*14" (один отключен) с засыпкой МЖФ (досталась по наследству), вроде как и работает (второй анализ в вложении), но есть серьезный минус - малая пропускная способность, что приводит к падению давления в системе и отсутствии воды на верхних этажах при пиковом разборе. Схема водоснабжения в вложении. Думал поставить повысительный насос за фильтрами, но малая пропускная способность не даст поднять давление в системе, да и качество фильтрации при этом пострадает, обдумывал вариант установки фильтров перед водонапорной, но скважинный насос дает порядка 18 кубов в час, и существующий фильтр не пропустит да и насосу не понравится такая нагрузка и второй момент водонапорка внутри не чем не закрытый метал.
Приму любые идеи как выйти с ситуации.
перед системами 1465 на мжф минимальное давление для обеспечения адекватной обратной промывки минимум 3,5 атм - загрузка тяжеловата. Дальше. МЖФ, по-сути, уже может не работать, так как основной процесс окисления проходит в водонапорке, соответвенно, мжф работает как простой механический фильтр+плохая промывка=забился.
Установите повысительный насос перед фильтрами, после водонапорки. Только с контролем уровня воды в башне, чтобы была защита по сухому ходу.
Таким образом:
1) будут нормально промываться фильтры
2) даже при перепаде давления, при нормально подобранном насосе, воды будет хватать всем.
Плюс еще гидроаккумулятор можно после фильтров поставить литров на 200-500.
Таким образом:
Вчера обнаружил что одна из колон не работала, без подробностей - запустил. Набрали детский бассейн, осадок железяки на дне, по ходу фильтра живут свокей жизнью, сегодня почитал немного по засыпке МЖФ, понимаю что либо неправильно настроены промывки либо фильтрам все таки капец. Понимаю что бюджетногг варианта решения прроблемы нет. Чем почистить 500 л/с при пиковом разборе, от этого сраного железа.
А объект где территориально? Можно было бы заехать посмотреть, если что
неправильно настроенные промывки это мелочь по сравнению с допущенной инженерной ошибкой. Вам нужно разрулить вопрос с повышающей насосной ПЕРЕД системами, заменить загрузку на бюджетную и легкую, так как эту уже не спасти, по скорости слёживания МЖФ второй после пиролокса
с расходом не напутали?
Змінено користувачем Everpure
Напутал :), 500 л в минуту, 64 душа вномерном фонде на 9 л/мин плюс кухня и душевые для персонала и возле бассейна. Бывает в запаре.
Спасибо.
И фото фильтров после колон. На них железа вроде как и нет.
