Помощь в подборе фильтрации воды
Uliana
Напутал :), 500 л в минуту, 64 душа вномерном фонде на 9 л/мин плюс кухня и душевые для персонала и возле бассейна. Бывает в запаре.
Спасибо.
И фото фильтров после колон. На них железа вроде как и нет.
какая прелесть! 30 м3/ч...Системы 1465 в количестве 6 штук на такого класса засыпках максимум выдают 7 м3/ч., впихнуть невтискиваемое в них в размере 30 м3/ч анреал.
Понимаю что бюджетногг варианта решения проблемы нет.
Надо бы обследовать местность :)
Есть несколько идей.
Получится не бесплатно, но дешевле чем вам предложат купить еще 10 колон, которые тоже не смогут взрыхляться и со временем будет то, что с нынешними.
Если они еще не закисли с железом до состояния "ржавого цилиндра", то надо достать, перемыть, перезасыпать. (Сделать так хотя бы 1 колону) и потом анализ воды после нее.
+ проверить все настройки, режимы промывки,
+ проверить как "пляшет" давление на входе-выходе в момент промывки
+ убедиться что 2 колоны не включаются на промывку одновременно.
когда-то же они работали.. Если нет - добивайтесь от исполнителя вожделенного результата.
Оплата предполагается безнал, если что?
Могу только сказать что при переводе в ручную на режим промывки идет визуально чистая вода, только с одной из колон первый раз когда перевел на промывку пошла с ржавчиной. Все это добро нам досталось в аренду, до этого по ходу туда дела никто не имел, к тому же раньше загрузка отеля была периодической да и номеров было в два раза меньше, с исполнителем связывался, но разговор закончился на том что заплатите нам 500 грн, мы приедем посмотрим, я уже и сам посмотрел:(. Я согласен заплатить больше но мы приедем и настроим, а вот настроим по ходу они знают что не получится. Но мне б хоть то что есть заставить работать, по крайней мере при не пиковом потреблении будем иметь нормальную воду, так как при пиковом железо просто проскакивает через фильтра не успев прореагировать с засыпкой.
Есть вариант со скважины фильтровать и запасать в водонапорке, но есть два вопроса - из-за 7 кубов в час боюсь что убью глубинный насос который дает под 15 кубов, опять будет проскок железа мимо "кассы" и то, что ничем не покрытое железо башни опять окажется в воде.
Один из опрошенных с пристрастием аборигенов говорит что с железом проблема была постоянно, о чем свидетельствуют окрашенные унитазы и умывальники по старому номерному фонду (ели поотмывали, но думаю что не надолго).
Раньше стояла очистка с электролизом которая в один момент рванула, с водородом шутки плохи,как работала никто уже не помнит, и ее заменили на то что имеем.
сколько реально дает насос? в одном посте 18 кубов, во втором - 15, а требуется 30! это как? на 7 кубах ничто не умрет, раз может выдать минимум 10
Вы же прекрасно понимаете, что сидя по ту сторону экрана никто в здравом уме сможет наладить и гарантировать работу хоть чего-то.
Анализы, которые Вы предоставили, это типа бесплатные от Экософта?
30 кубов должен обеспечить запас в водонапорной башне, но не факт что получится. При полной загрузке на 3 этаже давления практически не было. Систему никто не считал, тупо добавили потребителей, а дальше пусть инженерная служба долбится :(.
Сколько дает насос с скважины буду считать, так как по паспорту скважины чтоб вложиться в дозволенный лимит прописали производительность насоса 12 кубов в час, по факту говорят больше но цифра плавает от 15 до 18, что там за насос тоже узнать не у кого.
Рассматриваю вариант заменить насос в скважине на 5-6 куб в час, но там все не ппосто, он висит на мет трубе на глубине в метров 80 (тоже никто точно не знает), без спецтехники не достать.
Анализы с политеха.
Спасибо тем кто откликнулся, у меня хоть картинка сложилась в каких направлениях двигаться и в чем проблема.
