Дивне керування 3-ходовиком в Будеросі.
d2den
Всім доброго дня.
Вперше пишу на форумі, хоча полюбляю його читати.
Питань в мене багато, але буду навантажувати ними шановне товариство послідовно.
Так от. Цього року до свого газового Будеруса я додав піролізник і зараз займаюся їх одруженням на стороні автоматики. Довелося ретельно досліджувати поведінку Будеруса (документації по його алгоритмах не знайшов) і от що я виявив:
В частині керування теплою підлогою Будерус за допомогою 3-ходовика не підтримує розрахункову температуру, а постійно, протягом хвилини, збільшує її на 5 градусів, а потім протягом хвилини зменшує її на 5 градусів.
Тобто мій 3-ходовик постійно клацає десь кожні 5 секунд, щоб коливати температуру подачі в підлогу в межах +/- 5 градусів відносно розрахункової.
Народ, скажіть, чого досягає Будерус таким ускладненням? Чому б просто не підтримувати розрахункову температуру в контурі теплої підлоги?
на это смогут спецы по будеросам подсказать, а у меня уточняющий вопрос:
на +5С понятно - подал теплую воду, а минус 5С ??
и где меряются эти + - 5С ??
На виході 3-ходовика до труби причеплений температурний датчик.
Наприклад, Будерус розрахував, що в теплу підлогу треба подати 35 градусів.
Так от, він протягом хвилини піднімає цю температуру до 40 градусів, а потім протягом хвилини опускає до 30. І так постійно.
А какая автоматика?
Так он работать не должен.
А какая автоматика?
Logamatic 2107
Мені теж здається, що тут щось не так ...
А 2107 управляет полами?
Модуль fm241 доставляется.
To d2den - где-то грабли, может модуль неисправен, может настройки.
Саме так, в мене стоїть цей додатковий модуль.
Може порадите, де в Києві знайти спеціаліста по будерусу, який би зміг поставити діагноз цій платі?
По описанию система автоматики работает в режиме автоколебаний.
Так быть не должно.
Причины:
1. Неправильно установлено время исполнительного механизма в настройках контроллера.
2. Неправильно настроен ПИ регулятор в контроллере: пропорциональная часть Kp и интегральная Ти. Вопрос, к специалистам по Будерусу - есть ли возможность настройки.
3. Размер трехходового клапана больше, чем нужно. Если клапан 1" с КВС 10, а расход в системе маленький могут быть также автоколебания.
