alexqwer Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 можно ли применять 35*35*3 уголок для каркаса подступеньки. лестница металлическая. длина ступеньки 100см. высота 17см. ширина около 24 см.не хлипко ли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 маловато будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 можно ли применять 35*35*3 уголок для каркаса подступеньки. лестница металлическая. длина ступеньки 100см. высота 17см. ширина около 24 см.не хлипко ли ? 50*50*4 и в основе швеллер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexqwer Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 а есть расчет ступеньки ? я понимаю что 50*50*4 можно и не считать но все же . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 а есть расчет ступеньки ? я понимаю что 50*50*4 можно и не считать но все же . а чертёжик есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexqwer Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 а чертёжик есть? П-образная лестница. меня интересует только подступенька. есть просто уголок 35*35*3. его хочу использовать . реально? Добавлено через 40 секунд а зачем )). там спокойно такой выдержит 200-300 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 П-образная лестница. меня интересует только подступенька. есть просто уголок 35*35*3. его хочу использовать . реально? Добавлено через 40 секунд а зачем )). там спокойно такой выдержит 200-300 кг. если подступёнок идёт ,как несущая основа,т.е. плотненько,плюс ступень на жестком соединении,то почему бы и нет,но это максимальная нагрузка...,расчёт по прогибу - 25 кг,при весе 220кг...,а там сами решите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 а есть расчет ступеньки ? я понимаю что 50*50*4 можно и не считать но все же . На самом деле это не так и много как кажется.Можно и меньше,но зачем тогда вообще каркас, который при ходьбе будет себя вести как холодец,а потом и все вытекающие.При сплошной и правильной обшивке он становится жостче,но Вы ведь об обшивке не упоминали.Поэтому чтоб получить дельный совет нужно гораздо больше информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexqwer Опубліковано: 16 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 а нет такого расчета нигде . есть расчет как швеллер подбирать по нагрузках. я боюсь что ты 35 уголок "не уехал" со временем при хотьбе. хотя если нормально все сварить то куда он денется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 а нет такого расчета нигде . есть расчет как швеллер подбирать по нагрузках. я боюсь что ты 35 уголок "не уехал" со временем при хотьбе. хотя если нормально все сварить то куда он денется. калькулятор расчёта деревянных балок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 угольник слабый профиль, если 35 уголка много, то сварите из него квадрат, при толщине стенки 3 мм, квадрат будет куда прочнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 при сваривании каркасаса нужно согласовать моменти с тем кто будет обшивать, 35 уголок слабоват ,приходилось ровнять деревом каркас с 60 уголка,так саморези его легко виворачивают ,так что от 35 мало толку будет для ростояния между косогурами 1м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
