гидроаккумулятор часто включается насос
Valentim
Дабы не плодить подобную тему, напишу свой вопросик здесь.
У меня включается насос каждые +/- 8 мин, даже если никто в доме водой не пользуется. На сколько я понимаю, где-то подтравливает? Можете подсказать, в какую сторону копать? ГА на 80 литров.
Спасибо.
чаще всего обратный клапан или где-то прорвало(((
Добрый вечер,
в душе очень прыгает давление. Когда на пике - вполне нормальное, на низах - не устраивает, еле течет (особенно на 2м этаже). Как можно исправить? может какие-то регулировки поменять?
Добрый вечер,
поднять давление включения насоса на реле:beer:
И подкачать в соответствии с новым давлением бак.
До 5 бар.doc
  • 1 рік потому...
Схожа cитуація.
Раніше насос включався рідко. Зараз поки набереться в бачок унітаза вода, він включається раз 5-10. У душі вода то гаряча то холодна. Відругулювати комфортну температуру не можливо. Настройки реле ніхто не міняв. Груша гідроакумулятора пішла? Всього три роки. Так швидко настрав їй каюк?
Які ще варіанти?
выключаете питание насоса, качаете давление воздуха в баке, сливаете всю воду, смотрите не газированная ли она,
что говорит о повреждении груши.
если нет - стравливаете давление воздуха до вашего нормального и ждете какое-то время.
проверяете, не упало ли?
нет? включаете насос и открываете кран потребления, смотрите на частоту включения.
кстати, заодно проверьте на каком давлении воды происходит включение/выключение
- Виключив насос.
- Спустив воду. Ні одної бульбашки.
- Повітря у гідроакумуляторі не було взагалі. Підкачав повітря.
- Включив насос. Тиск піднявся до 3 бар. Дальше пр чуть почав надати. Бульбашок у воді не замічено. До того як я це зробив, він не падав поки не відкрити кран.
Включається насос на тиску 1 бар, виключається на 3. Це нормально?
Взагалі то краще якщо на 1.5 включення.
А тиск повітря 1.3-1.4
Моя твоя не понимай! :D
Не нормально, релюха с 1,1 начинает срабатывать, а для долгой работы груши в баке дельта между вкл. и выкл. не более 1.5 бара.
