Фасад бани из блокхауса. Чем обработать качественно?
AlexRS4
Собираюсь наружные стены бани утеплить 150мм ваты и сделать вентфасад из блокхауса.
Сложностей нет никаких окромя чем бы качественно пропитать, затонировать в цвет и финишно покрыть блокхаус, чтобы хотя бы лет 7-10 к нему не возвращаться.
Блокхаус будет качественный, свежий, беленький и только из-под станка.
Бюджет? По потребности для качественной вещи.
Не связывайтесь из блокхаусом.
Чего так? Есть печальный опыт?
Как по мне, то ничего материал. А как для наружной обшивки бани - в самую тему. Вентиляция на фасаде будет хорошая. Главное, как мне кажется, - не переусердствовать с креплением. Чтобы было "живенько".
Блокхаусу быть однозначно.
Змінено користувачем AlexRS4
если Вы хотите лессирующее покрытие, а не кроющее ;)то гарантированно 10 лет к нему не возвращаться это фантастика:unknown:... на форуме есть много отзывов по покрытиям деревянных домов и оно ничем не отличается по покрытию блокхауса
Спасибо за ценный совет.
"Ищите да обрящете". Этому совету лет эдак 2000.
Столько написали, а можно было просто указать хороший состав хорошего производителя.
Я, конечно, найду.
Я, конечно, найду.
Всегда пожалуйста, обращайтесь:D..
я просто корректна, могу сказать что покрывала свой дом Реммерсом ( НК-Лазурь), но имею к этой фирме опосредованное отношение...99% сочтут это рекламой:o поэтому конкретно не указывала фирму...тем по покрытию деревянных изделий на форуме не так уж и много, вот эта например www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111090 и Вы абсолютно правы- "Ищите и обрящете, толцыте и отверзется" (с)
Я, конечно, найду.
защитная пропитка - Реммерс Индулин (не помню номер, Ирина подскажет).
тонировка - морилка Тиккурила, любой цвет и тон.
основное покрытие - опять же Реммерс Алл Цвейк лазурь прозрачный 2 раза.
или как вариант - пропитка + Алл цвейк лазурь тонированный у Реммерса, но гамма цветов небольшая.
Вот с креплением как раз и поусердствовать нужно. А если будете использовать широкий и толстый (напр. 150*35) - то и еще больше поусердствовать. Есть определенные нюансы, поспрошайте у спецов, а лучше хороших спецов нанять.
По покрытию - 10 лет - однозначно не простоит. 4-5-6 - вполне возможно. Есть много разных покрытий сейчас, на любой вкус и кошелек.
Лично я предпочитаю покрытия на акриловой основе. Подороже - Тиккурила, подешевле (но тоже неплохие) - Максима производства Сумы Полисан.
Ща попробую ссылку на фото скинуть - баня под блокхаусом, покрыта Сенежем аквадекор, два года с момента покраски, крупный план - состояние поверхности.
По Максиме - только полтора года. как использую - весной сниму, как зиму пережила.
fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227966?page=17
fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227964?page=17
Змінено користувачем kashka37
фото
Спасибо.
Блокхаус буду брать самый узкий, который найду. Мне такой больше нравится.
В баню в комнату отдыха брал 80Х25мм, но на фасад хочу около 100мм Х 35мм. Монтировать буду сам, как и в бане. Чай не космические технологии.
Внутри помещения по совету форумчан, где Вы тоже принимали участие в обсуждении, обошелся Дюфатексом для пропитки и Тикуриллой суписауной для колеровки и финишной отделки в 3 слоя.
Хочу аналогичного результата на фасаде. Стоимость особо не имеет значения. Там того фасада 50кв.м, смотреть не на что.
Пошлифуйте блокхаус ,
Сделайте емкость из плотной клеенки и заполните антисептиком ( он обычно меняет цвет древесины, но есть и бесцветный)
Погрузите блок-хаус в "емкость" с антисептиком древесины ,дайте высохнуть.
Перед монтажем красите первый слой обязательно прокрасив шип и
Мне больше всего для фасада понравилось защитное масло-лазурь от Osmo .
Прозрачное, шелковисто-матовое
для деревянных фасадов, навесов для автомобилей, балконов, заборов, пергол и т. п.
Обладает водоотталкивающим эффектом. Устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать». Обеспечивает профилактическую защиту против синевы, плесени и гнили.
Количество слоев:
для неокрашенной древесины — 2,
для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой защитного масла-лазури на очищенную от грязи поверхность.
Отлично подчеркивает структуру древесины.
По расходу: мне хватило 0,75 л на >18 м2 в 2 слоя
Между тыльной стороной блок-хауса и ватой сделайте вентзазор от 20 мм .
Добавлю. Если будете пропитывать методом погружения - важно сушить блокхаус правильно разложив через прокладки каждый слой и дополнительно пригрузив сверху. Но все равно велика вероятность, что его поведет. Если для неширокого и нетолстого (напр.100*22) это некритично, то с широким (130-150) - возникнут сложности.
Я обычно антисептиком кистью покрываю, хорошо втирая в древесину. Если фасад правильно смонтирован - хватает...
Если Вас устроит серый цвет с эффектом "металик", то такой продукт есть у компании Adler - это лессирующая пропитка на основе растворителя SILVERWOOD. Применяется только для наружных работ. Период до обновления покрытия - 25 лет.
Дерево металлик?
Прикольно звучит.
Это как "каменная вата" или "волосатое стекло".:lol:
Не готов к такому цвета дерева. Я старый солдат традиционной ориентации. Дерево должно быть деревянного цвета. Моя любимая гамма оттенков- красноватые.
А почему Дюфой не хотите? :)
Почему не хочу? Может и хочу. Но я совсем не спец по дереву. Потому и спрашиваю: "ЧЕМ?" Марка? Название материала этой марки?
я после фейла с Тиккурилой разочаровался в дорогих покрытиях.
буду в этом году экспериментировать, работать с украинскими производителями: Dufa, Feidal. Благо, забора много, есть где разгуляться.
Работал с Feidal на водной основе ,самая плохая краска с которой приходилось работать,нужно постоянно перемешивать и "ложиться" на дерево :bad:
Дюфатекс аква понравился,особенно для внутренних работ белый цвет.
мне Dufa полисандр понравилась,для сосны в самий раз
делал перила потом покрасил в розобраном виде
какой у них вид через 1.5 года нужно спросить закажчицу Марьяну
Змінено користувачем valerazaz
Реммерс або Адлер
Попробуйте Максиму водную от сумской компании Полисан. Мне понравилось. И палитра хорошая и в работе удобнее (лучше ложится, покрывает) чем Дуфа.
тут же еще важно, как она себя будет вести дальше.. удобство работы - дело второе.
Они не так давно ее выпускают, еще негде на простоявшую лет пять посмотреть. Две зимы и очень жаркое лето - у меня в коллекции есть. Пока нормально стоит.
