igor_doc Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Підкажіть будь ласка чи можна утепляти фасад ватою 2товщина 135 щільність? Є думка,що може потріскатись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 не потріскається, якщо все по технології практичо у всіх "вітчизняних виробників" є вата такої щільності, призначена для фасаду 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 На сетке не экономьте и пойдет "как теща под лед" :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Підкажіть будь ласка чи можна утепляти фасад ватою 2товщина 135 щільність? Є думка,що може потріскатись Какая маркировка ваты, производитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_doc Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Стою перед вибором яку брати, може порадите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_doc Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Підкажіть будь ласка чи можна утепляти фасад ватою 2товщина 135 щільність? Є думка,що може потріскатись Товщина вати 2.5 - 3 см, 135 щільність. Не зрозумів як відредагувати повідомлення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Товщина вати 2.5 - 3 см, 135 щільність. Не зрозумів як відредагувати повідомлення ???? Что то новое на рынке ват Или я отстал от жизни... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Стою перед вибором яку брати, може порадите Разве у Вас есть большой выбор? Какие варианты уже рассмотрели? В большинстве случаев вата такой толщины используется для утепления откосов и стоимость формируется не от стандартной цены за м3, как в случае с 50 или 100 мм., а выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=Дмитрий= Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Підкажіть будь ласка чи можна утепляти фасад ватою 2товщина 135 щільність? Є думка,що може потріскатись Выполняли работы в прошлом году 135 пл ватой, вата расслаивалась.,но были варианты все норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Прошу прощения, что влезаю в чужую ветку. Но не хочу разводить много тем. Так как у меня вопрос также по утеплению дома. Дом старый. Стены - дерево 12см, а внутри глина. Мне советовали 2 варианта утепления: 1. Минвата на дюбель-зонтах 2. Пенопласт на любель-зонтах + клей. Все это закрыть сайдингом. Можно ли закрыть дерево пенопластом (оно там подозреваю, что будет гнить уже на второй год) Для пожаробезопасности, даст ли что-то, если пенопласт затянуть клеем? А потом уже сайдинг? Какой правильный пирог при утеплении ватой? P.S. Сориентируйте, по стоимости за 1м2. Вата и пенопласт. Я о стоимости мат и работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Підкажіть будь ласка чи можна утепляти фасад ватою 2товщина 135 щільність? Є думка,що може потріскатись Вата 2см.толщиной? Это не утепление а ремонт фасада. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=Дмитрий= Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Підкажіть будь ласка чи можна утепляти фасад ватою 2товщина 135 щільність? Є думка,що може потріскатись Лучше используйте 50мм 145пл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Выполняли работы в прошлом году 135 пл ватой, вата расслаивалась.,но были варианты все норм. расслаивалась?! Она при такой плотности должна быть ламинарной! Как она может расслаиваться?! Это нонсенс. Наверно там не было 135кг. Это скорее всего до 110кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 расслаивалась?! Она при такой плотности должна быть ламинарной! Как она может расслаиваться?! Это нонсенс. Наверно там не было 135кг. Это скорее всего до 110кг. это продавец, у них наверное только 145 кг/м3:D:D:D Добавлено через 12 минут Прошу прощения, что влезаю в чужую ветку. Но не хочу разводить много тем. Так как у меня вопрос также по утеплению дома. Дом старый. Стены - дерево 12см, а внутри глина. Мне советовали 2 варианта утепления: 1. Минвата на дюбель-зонтах 2. Пенопласт на любель-зонтах + клей. Все это закрыть сайдингом. Можно ли закрыть дерево пенопластом (оно там подозреваю, что будет гнить уже на второй год) Для пожаробезопасности, даст ли что-то, если пенопласт затянуть клеем? А потом уже сайдинг? Какой правильный пирог при утеплении ватой? P.S. Сориентируйте, по стоимости за 1м2. Вата и пенопласт. Я о стоимости мат и работы. теоретически можно пенопластом, но по пожаробезопасности уступает вате ,клей не поможет, паропроницаемость стремится к нулю, со всеми вытекающими последствиями, вата дороже в 1,5-2 раза и тянет за собой дороже материлы(паропроницаемую штукатурку), выбирать вам... что-то мне кажется что утепление будет дороже самого дома. по стоимости пирога большой разброс, в принципе в и-нете есть расход материала на м2, а по производителю уж сами определитесь и подсчитайте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
