Домашний Internet & TV
Игорь&Ира
Уважаемый коллеги!
Прошу помощи по организации домашего Internet и ТВ: как правильно всё сделать?
Исходная информация в рисунке. Готов ответить на любые вопросы.
Надеюсь на помощь.
Ваши телевизоры не являются Smart, по этому для просмотра IP TV необходимо использовать IPTV приставку.
Если в качестве IPTV приставки использовать ноут (или стац. ПК), тогда его надо ставить недалеко от ТВ и подключать через HDMI кабель. Но это очень не удобно (для переключения каналов надо будет дополнительно реализовывать пульт ДУ).
Если бы у Вас были смарт телевизоры, тогда все решалось намного проще. Например, использования одного из компов в качестве медиа сервера, который раздавал и IP TV, и медиа контетн (сохраненные фильмы, музыку, фото) на все девайсы Вашей квартиры.
В целом для организации интернет и IP TV необходимо обеспечить надежное и "скоростное" подключение к Вашему роутеру и главное правильно настроить сам роутер.
Уважаемый коллеги!
Надеюсь на помощь.
Рекомендую от каждого тв по 2 кабеля коаксиала и по 2 витой пары,от компа одной хватает но 2 не будут лишними витые пары,от точек сводите в ящик ,в ящике ставите свич и можете тутже и роутер....
Если вай фай плохо покроет квартиру....устанавливаете роутер в точке оптимального сигнала .....эта роскладка кабеля вам позволит с сетью игратся (Добавлять сетевые устройства плеера,точки доступа,видеонаблюдение,и т.д и т.п) как угодно в любое время при этом не трогая ремонт ....
Перезвоните,дам более подробную консультацию бесплатно))))......063-879-72-52 Николай
Змінено користувачем magiccinema
Тот что LG24", как раз Smart.
Какую посоветуете для LG32"?
Что для этого надо?
К роутеру идёт кабель от Интернет-провайдера IPnet (Киев6 Оболонь и Осокорки).
Добавлено через 3 минуты
Ремонт закончен. Wi-Fi не поможет?
Спасибо за предложение, если не против, воспользуюсь в рабочее время.
Что для этого надо?
Например:
1-й вариант: на компе подымаете сервер serviio (простой в настройке, надежный, бесплатный). На нем выкладываете плейлист (подробно: macintoshim.ru/streaming_tv/podrobnyy-obzor-dlna-media-servera---serviio.html). Организовываем стриминг.
2-й вариант:dlna Домашний медиа сервер.
Добавлено через 12 минут
www.tp-link.com/kz/FAQ-367.html
Возможно все. Но я бы Вам советовал сначала попробовать протестировать выбранный вариант и убедится насколько удобно будет вам его использовать.
Например: установите на комп сервер serviio, в онлайн источники добавьте адреса каналов iptv (их нужно взять с плейлиста вашего провайдера), посмотрите на ТВ как они транслируются (нет ли тормозов, удобство переключения каналов, запустить один и тот же канал на разных устройствах и т.д.). Если все понравилось, можно сделать все на постоянке.
Еще можно поискать плагин для Вашего ТВ. Например для Самсунгов есть плагин nStremLmod, в который можно загрузить свой плейлист.
Преимущество первого варианта: организация стриминга по всему дому/квартире, подключение отдельных видеопотоков (IP видеокамер), создание медиатеки (закачка с торрентов ...)
Можете еще узнать у своего провайдера, нет ли у них разработанных плагинов к ТВ. Сейчас многие провайдеры делают свои решения.
Забыл указать спецификацию стационарного компьютера, через который будет всё идти: IC2D-2200/1024*2/320/NV8500GT/DVDRW/MODEM/TV+FM (сборка 2008 года). При необходимости, могу детализировать.
Для трансляции видео подойдет. Но вы должны понимать, что сервер должен работать постоянно. При построении такой системы целесообразно выделять отдельный комп, который будет решать задачу домашнего медиа сервера. Для понимания посмотрите на NAS Synology (его возможности, функционал и т.д.). Для экономии средств такое устройство можно поднять на обычном компе. В результате Вы можете получить: хранилище своих медиа файлов (видео, фото, музыка), сервер потокового вещания, личное хранилище (в т.ч. с возможностью доступу через свое облако), и многое другое.
Начните с малого. Установите сервер на свой компьютер и посмотрите насколько удобно с ним работать. Если будут какие то "затыки" тогда разберемся в чем проблема. Сервер устанавливается за 5 мин.
"Постоянно" - то бишь круглосуточно или тогда, когда в схеме будет активирован хотя бы один из девайсов?
Это оно:
(ссылка устарела) ?
"Постоянно" - это тогда, когда хотите смотреть/загружать медиа контент через/с сервера.
Да это он. Но его надо Вам изучать с точки зрения программного обеспечения. Посмотрите это мануал:
global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/EmbeddedDataStation/EDS14/Syno_UsersGuide_NAServer_rus.pdf
www.thg.ru/network/kak_ispolzovat_nas_learning/
Для просмотра IPTV от IPnet на тв LG и Samsung есть плагины IPNET
В крайнем случае ко второму тв без смарта можно подключить приставку MAG250 (можно купить ее , можно в аренду у вашего провайдера) если роутер хороший то можно и по wifi (скорость для обычного ТВ канала (SD)5-7 мегабит для HD 12-15 Мегабит)
какой провайдер лучше подключить для домашнего интернета и тв?
Имеющего канал достаточной пропускной способности, минимальные пинги на мир, не блокированные порты и привлекательные тарифные планы...
ЗЫ. Ваш вопрос не корректен. Никто не может экстрасенсорными возможностями определить возможных в Вашем районе операторов и предоставляемые ними пакеты услуг.
Кабель витая пара от роутера до каждого ТВ. По WiFI нехорошо потоковое видео смотреть. Там где нет Смарт, ставить Маг250. Самое дешевое решение из заточенных под медиа контент железок. Сейчас на опте стоит 1300 грн. Есть бесплатные порталы, есть платные. Сам смотрю Виват ТВ.
Интернет для ноутов по WiFi или проводом. Раздача по DHCP. Роутер норма.
Провайдера выбирать по цене, размеру пинга. Желателен "белый" IP. Его дает Триолан при подключении, например.
У меня на Lg smart устойчиво работает smartIPTV со ссылкой на плейлист от провайдера. Надежно работает Forkplayer. Со сторонними листами работают SS IPTV и OTTplayer. Все эти приложения есть в списке на LG. Есть еще comfortTV, но не могу пока заставить работать. Самые устойчивые плэйлисты пока генерирует Эдем, но с регистрацией и привязкой к МАС адресу ТВ.
К смарт ТВ приставки не нужны.
