Сруб из оцилиндрованного бревна, Донецк
Mitka
Сделали водосточку Marley. Пришлось прилепить карнизную доску. Думаю покрасить её в цвет водосточки, чтоб не бросалась в глаза.
ps. Жалею, что не взяли более "толстую" водосточку, эта смотрится мелковато.
Зашиваем фронтоны блокхаузом. По причине того, что изготовители блокхауза схалтурили и сделали его шириной 170, а не 180, двух планок не хватило. Ждем, пока довезут...
А вот и очередная жесть!
Начали делать канализацию по методу одного из форумчан (увы, ник не помню). Прилагаю его схему.
Так вот, когда выкопали экскаватором яму на нужную глубину (в самой нижней точке - 4,5м), она начала быстро-быстро наполняться водой. Уже полтора метра набежало. Сегодня поеду смотреть, остановилась ли... Будем частично засыпать обратно и щебня придется сыпать не одну машину, как планировалось, а две...
Добротно и аккуратно. Цвет бодрит:)
Цвет - йад. Буду перекрашивать однозначно )))
Канализация в процессе. Мне "везет" как никогда. Не довезли крышки, стаканы, люки и вертикальные перегородки в средний колодец...
Но пока получается вроде неплохо.
Завели в дом электричество и трубу будущего водопровода.
Я конечно не берусь утверждать, но там вроде как есть какие то нормы, и по ним выходит, что расстояние от воды до проводки должно быть даже больше чем от проводки до газа. Как бы потом не было проблем со вводом в эксплуатацию :beer:
Мы потихоньку тошним. За отчетный период переделали ввод воды в дом (Метис, спасибо за подсказку :)), ПОЧТИ добили кровлю, ПОЧТИ доделали канализацию, ПОЛНОСТЬЮ закончили фронтоны и находимся в процессе облицовки камнем, уладки пола, монтажа простенка между ванной и туалетом, пропила пазов для окосячки оконных и дверных проемов. Фотки прилагаются.
Кровля доложена вся, осталось врезать планки примыкания в дымоход, покрасить царапины на МЧ и саморезах и подправить кое-какие огрехи на планках ветрозащиты.
Как я и ожидал, без мощного бруса на фасадном карнизе ветрозащита (да и вся кровля) смотрятся хлипко и убого. Особенно с уродской лобовой доской, которую пришлось мостырить, чтоб горе-кровельщики смогли повесить водосточку (подложить брус под первый ряд МЧ для крепления строп-кронштейнов они тупо забыли, а потом - "переделывать уже поздно").
Хочу прикрутить на фасадный карниз строганый брус 50х150, чтобы он выглядывал из-под планок ветрозащиты, визуально создавая ощущение толстого пирога крыши. Что скажете?
Идет процесс облицовки камнем внутреннего простенка и колонны. Качество кладки мне нравится, но вот затирка швов никуда не годится. Затирщик изгнан с позором, каменщики обязались переделать.
На закуску прикол под названием "Экспериментальный Утеплитель" )))
Я решил не использовать всякие технониколи, а утеплить пол и потолок чем-то натуральным. Поскольку метод Макара с использованием камыша показался мне хотя и эффективным, но сравнительно дорогим и проблемным в плане поставки, я заказал себе из Крыма матрасы и тюки из морских водорослей. Называется сие "камкА" :) Выглядит просто отпадно. Не горит, только тлеет. Россияне пишут, что живность в ней не живет. Как будет утеплять - не знаю. :D На ощупь приятная, пахнет морем. Матрасы размером 1х2х0,15м. Но, поскольку у меня расстояние между лагами 60 см, то пришлось их распотрошить... Выкладываю процесс разгрузки и фотки того, как это выглядит на полу. Сверху будет зашиваться чешской ОСБ 22мм, а затем LG Decotile. В подполье уложена пленка, засыпана песком и по периметру просыпано гашеной известью.
Ваши комментарии :)
Не помню, говорил или нет - на фронтонах выпуск кровли хотя бы сантимов 30 добавить... Лучше бы смотрелось и защищало стену.
Затирка швов - дело поправимое. Насадка с металлическими волосками на болгарку - 5 мин и готово. Перед вскрытием финишем можно помазать соляной кислотой - съест все лишнее(остатки раствора). У меня пару литров должно было остаться, если надо - дам попробовать. Кстати, внутри дома сетка на кирпич кладку перед камнем уже перестраховка - и так будет держаться отлично.
Сколько стоит камка?
Если придут голодные времена, думаю, ее можно будет заправить маслом и кушать:)
Да. Этот недочет известен. Каждый раз эта "сараеподобность" мозолит глаза. Но, в силу определенных обстоятельств, добавить не удалось. Буду как-то жить с такими выпусками.
Ага, попробуем.
Активно используем кислоту "Сантри", что ли. Помогает.
Матрас 25 грн. (самовывоз из Красноперекопска)
:) Надо будет попробовать.
Змінено користувачем Mitka
Сделали простенок на мет. каркасе между ванной и туалетом и зашили блокхаузом. Все проемы - с плавающим дубовым бруском.
а каким проводом заводили(сечение ? производитель ?...) ? во что уложили ?
плиз....
что значит плавающим дубовым бруском ???
можно подробнее плиз ...
Джонни, по сути, то же самое, что сделано у тебя и у Oxkon в оконных проемах. Вырезали пазы в торцах, вставим туда внатяг дубовые бруски, которые будут крепиться к бревнам только в одном месте, внизу. А уже к этим брускам крепим лутки межкомнатных дверей, короба окон, и раму (или короб? ещё не решил) входной двери. Как-то так.
Какой-то СИП 4х16... Что это такое - я не знаю. :(
Уложили в пластиковую канализационную трубу диаметром 40. Над уровнем пола будет разводка в коробах по всему дому.
а сколько денег за метр не помните ?
