Это Суглинок ??? +ФОТО. Спасибо:)
GukKolya
Здравствуйте, кто зашел в тему. Помогите определить тип грунта для расчета фундамента. Данный грунт, тот что на фото, высверлен буром с глубины 1м.-1,5 метра. Грунт на фото мокрый (сутки шел дождь, а потом и снег)... Спасибо за помощь :)
drive.google.com/folderview?id=0B7wjs9mWMUQAUEdjMm40dmt0UUU&usp=sharing
Змінено користувачем GukKolya
В Украине называется глей (работали строители с Западной, сказали такое у них почти везде). Как правильно назвать - не знаю.
У меня такая же гадость. Сверху чернозем, потом с глубины примерно 70см-1м. начинается это, и до, примерно 2-2,5 метров.
Т.е. очень похожа на глину, но глиной можно хоть печи замазывать, а этой субстанцией - нет.
Когда рыли котлован под септик с дренажными полями, этой гадости достали на поверхность много. Вывозить было лень, решил спланировать по участку.
Не повторяйте моей ошибки. Летом становиться коркой, даже вода не проходит; в слякоть превращается в жижу, так, что если наступить, ботинок в ней и останется.
Ничего кроме сорняка на ней не растет.
Лет пять уже засыпаю черноземом, толку почти нет. Трава не растет.
Добрый день.
У нас внешне похож грунт. Делали геологию - супесь с большим процентом вспученности. Исходя из этого фундамент должен быть массивным. У нас под цоколем ленточный фундамент : подбетонка 1м *1м, затем фундаментная подушка, затем армирующий пояс и только потом фундаментные блоки.
Для достоверности лучше сделать геологию.
Как вы хотите его рассчитать зная название грунта?
Аха. Лессовидная глина. Все её признаки.
Когда в сухом состоянии очень твердая и прочная. Держит угол при строительстве траншей или котлованов 90 градусов.
Когда на неё воды налить превращается в кашу.
Лессовидных глин нету, поэтому не пишите глупостей.
По виду это скорее всего маренные (ледниковые) грунты, суглинок или супесь песчанистая.
Где находится участок, может подскажу более конкретно.
Поправка супесь лессовидная.
Это плохо, или хорошо?
Для фундаментов, садоводства и т.п.?
Чаще всего лессовидные суглинки проявляют просадочные свойства. Деформация (уплотнение) грунтов при замачивании под действием бытового давления и внешней нагрузки от веса сооружения. Но насколько это опасно или нет для фундамента определяют три специалиста - геолог, конструктор и эксплуатационщик (в данном случае это Вы).
садоводства
Имхо нормальные грунты для этой цели. Хотя еще зависит от многих других факторов - мощностью почвенно-растительного слоя, кислотностью почвы, положение УГВ и пр.
Здравствуйте. Спасибо за помощь :) Участок находиться в Винницкой обл. г. Гайсин. (участки ближе к умани) ( https://www.google.com.ua/maps/@48.8066036,29.4301578,314m/data=!3m1!1e3 )
