ignat.morozov Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Добрый вечер, В инструкциях к клапанам управления часто указано, что дренаж должен быть ниже уровня клапана управления (+ между его концом и входом в канализацию должно быть определенное пространство). Если система стоит в подвале или приямке скважины, возможно что канализация проходит выше клапана. Такие случаи наверняка были в практике специалистов. Что будет если труба канализации, в которую будет подключена труба дренажа клапана, выше самого клапана (например на 1 м), и метра два по горизонтали в сторону? Какие на практике возможны отклонения от указанного выше правила установки клапана, ведь давление должно (по идее) продавливать воду в дренаж? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 25 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2016 Добрый вечер, В инструкциях к клапанам управления часто указано, что дренаж должен быть ниже уровня клапана управления (+ между его концом и входом в канализацию должно быть определенное пространство). Если система стоит в подвале или приямке скважины, возможно что канализация проходит выше клапана. Такие случаи наверняка были в практике специалистов. Что будет если труба канализации, в которую будет подключена труба дренажа клапана, выше самого клапана (например на 1 м), и метра два по горизонтали в сторону? Какие на практике возможны отклонения от указанного выше правила установки клапана, ведь давление должно (по идее) продавливать воду в дренаж? Спасибо! Обратный клапан и периодически чистить DLFC. Будет работать, часто похожие условия монтажа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ignat.morozov Опубліковано: 25 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2016 Обратный клапан на дренажной трубе? Он ведь создает дополнительное сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 25 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2016 Обратный клапан на дренажной трубе? Он ведь создает дополнительное сопротивление. Да, на выходе из клапана. И что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ignat.morozov Опубліковано: 26 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 Спасибо, понял! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 даже если канализация под потолком, то вывожу трубу чуть выше точки врезки в канализацию или пакую хомутом соотв диаметра на 4-х болтах с уплотнительной резинкой. Обратный клапан показал себя не очень в таких условиях. за год забивается известью так, что приходится в кислоте по пол часа держать. а после отмывки клапан уже держит не идеально (даже с разборкой и смазкой силиконом прилегающих поверхностей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
