Нужен совет по поднятию и выравниванию участка...
Вован-атаман
Наконец-то куплен участок, вынесен внатуру, теперь пытаюсь разобраться с порядком действий... Участок вполне ровный, но его всё равно надо поднимать по отношению к уровню построенного соседнего участка, тоесть прийдется завезти немало грунта..., интересует порядок действий:
1. Когда делать геологию?, сейчас или уже после подсыпки и выравнивания...
2. Надо ли в этом случае делать топосъёмку?, если да, то опять таки на каком этапе...
3. Надо ли вобще снимать верхний слой грунта с бурьянами, корнями и т.д.??
4. Какой лучше всего использовать грунт на подсыпку, каким должен быть пирог...??
5. Еще мне говорили типа делай фундамент под дом на уровне фундамента соседнего дома, а уже потом подсыпать грунта сколько понадобиться и выравнивать..., правильно ли это??
1. Сейчас
2. Когда будете размечать фундамент 3. как минимум под пятном застройки
4. Посмотрите темы уже построенных домов. Игорь М подобное работы выполнял у себя.
5. Вариант дом на приподнятом цоколе.
Если планируете подниматься весь участок тогда лучше всего нанять экскаватор и весь верхней плодородный слой снять и складировать в свободное место на участке. Залить фундамент учитывая будущий уровень участка. Построили коробку, подняли участок и в самом конце после фасадов и дорожек разровнять плодородный слой.
ВЫравнивать\подымать\участок нужно только в том случае если у Вас нызына.На участке будет собираться вода.Если участок песчаный то вода должна уходить с поверхности.Если будет подвал то будет и земля на подсыпку.Воопще земля дорогая.
У моего соседа весь участок поднят примерно на 80 см. по отношению к моему, скорее всего вся вода будет стекать от него ко мне, вот поэтому и хочу поднять свой участок....
верхній шар грунту зняти,підсипати глиною і всяким сміттям(в 2 рази дешевше землі),потім зверху грунт розрівняти.На свіжонасипане фундамент не ставити,краще зараз на твердий грунт.Та і ця затія вам обійдеться в 1000-2000$,воно вам зараз треба?
Я пытаюсь разобраться как сделать правильно и как делают люди, чтобы в будущем эта экономия мне не вылезла боком...
Может сделайте пару фото,лицо-фасад от соседа и с боку,но при этом пару колышек по уровню пометить красной ниткой или лентой на колышках,потом народ более конкретно подскажет. А то не понятно что у соседа и что вы хотите, может ничего и не надо делать.
смотря какой у Вас грунт
какой у Вас грунт?
какой у Вас грунт?
Сложно сказать, геологию не делал, знаю точно что это бывшие сады...
а УГВ какой?
а УГВ какой?
Точно не скажу, но соседи говорят что до воды очень далеко, но могут попадаться и плавуны...
Снимаете плодородный слой(можно в сторонку сложить)
Навозите СУГЛИНОК, СУПЕСЬ. 30 тонник по 400-700 грн.
Ровняете все бульдозером, потом снова довозите где нужно. И снова ровняете. Там где будет дом плодородку обратно не подспаете, там где сад, огород, загон плодородку. И не забудьте оставить место под стой материалы.
Все топосьемки, геологии делаете уже после.
И вуаля у вас красота! )
-Какой тогда смысл делать топосъёмку если участок будет уже ровненький...??
-получается что геологию делать уже после поднятия участка, а в чем тогда смысл если я и так буду знать какой грунт завёз...?? и что делать со временем когда завезённый грунт вокруг дома усядется...??
суглинок и супесь, мягко говоря, разные вещи
настолько разные, что первая создаст проблем, а вторая может их решить :-)
первично понимание какой у ТС грунт и геология и уже потом понимать что и как делать
опять же, сам по себе участок просто ниже соседа не есть проблема на песках, супесях и подобном, но таким может стать проблемой на суглинках и глинах, смотреть надо
Так прикол в том что он не найдет ни чистого суглинка не супеси, скажут что везут супесь привезут суглинок и наоборот...
Да и задача подняться на уровень соседа. Как я понимаю. А если сейчас сделает геологию и покажет ему она что песок под ним так все равно чес сыпать по сути, а если грунты не устойчивые покажет то все равно супесь или суглинок и плиту делать или сваи... )
Вам правильно подсказывают.Если у Вас участки расположены на склоне может вобще ничего не нужно делать.У меня например участок на склоне в дачном кооперативе.На улице на каждой стороне расположено где-то по 17 участков с перепадом по 50-100 см.От соседа выше стоит подпорная стенка высотой до 1м которая является и фундаментом забора. А от нижнего соседа я сделал стенку высотой до 80 см.Никакая вода никуда не стекает. Но у нас глинистые грунты.Единственое, что когда идут сильные ливни по дороге текут настоящие селевые потоки которые ее размывали.Ну так мы ее забетонировали и сделали в ней желоб для стока воды.
Спасибо всем кто пытается вникнуть и что-то посоветовать...:))
Сегодня побывал на участке и посмотрел на ситуацию другим взглядом, после снега и уже слегка подсохшую почву. По всей видимости там уже толстый слой густой и высохшей травы, возможно даже нескольких созонов,плюс растёт бурьян и немного тонких деревьев в виде самосева.
Как вариант для начала можно всё это аккуратно подпалить, а потом снять верхний слой 5-10 см. или же сразу снимать весь этот слой травы, бурьяна и т.д... Ну а уже после этого поднимать участок на 40-50 см., хорошо утрамбовать, сделать геологию и что-то строить, при этом сделать запас на усадку завезённого грунта...
Прикладываю несколько фоток, правда сделаны с высоты около 1м., но для наглядности подойдут, где красным цветом границы участка, а голубым узкий и единственный подъезд к участку...
Подсыпать тем грунтом что выберете с фундамента .А так особо не заморачиваться. У вас легкий склон. Вода будет в землю уходить.
Ну с подсыпкой я уже почти разобрался, возможно если будут недалеко рыть котлован или просто недорого, то завезу немного грунта, думаю не помешает, особенно чернозём.. А вот что на данный момент делать с верхним слоем всех этих бурьянов и травы...??
Снять дерн под пятном застройки и собрать в кучку отдельно.
Никакого палить - пожар соседям сделаете, будет "отличное" начало Вашей стройки. Крупное - руками, с мелким потом разберетесь
У меня подобный вопрос, неровный участок, разница между верхним и нижним краем 1 м, подскажите, подсыпать нужно только черноземом или на низ можно насыпать что-то подешевле?
Черноземом если вы строится не будете а если будете то СУПЕСЬ СУГЛИНОК ПЕСОК.
Почитайте на чем должен стоять фундамент и все станет ясно.
Строиться будем, но как раз на высокой части участка, там все понятно, а нижнюю часть участка надо поднимать, там будет газон, деревья и хозблок с баней и летним душем и туалетом.
Имхо:
1. Геологию можно делать как в марте, так и в апреле, когда земля еще влажная, будет виден уровень грунтовых вод.
2. Как правило, геодезия делается одновременно с геологией, но не критично раньше/позже.
3. Не обязательно.
4. Смотря, что геология покажет.
5. Не обязательно.
И еще, нельзя/нежелательно делать "подсыпку" под пятно застройки.
Зачем хотите поднимать свой участок к уровню соседского?
Учтите при подсыпке нрунта еще такой нюанс как усадка.Которая может продолжатся пару лет.
