Утеплять стену из газобетона Д400 400мм или нет?
DimaXXX
Рамы окон крепятся к стене механически. Дюбелями.
Пена выполняет функцию уплотнителя.
Она не влияет на прочностные хар-ки узла.
В случае кладки блоков на пену физико-механические хар-ки пены и их стабильность со временем влияют на прочностные хар-ки стены.
Думаю у пены может быть недостаточная когезионная прочность.
Если блок склеить цементным клеем и попытаться эти блоки сместить друг относительно друга, то отрыв будет либо по телу блока, либо по границе контакта клея с блоком. В случае с пеной это может произойти по телу пены.
Да я имел ввиду ее роль уплотнения.
Якщо не утепляти то здалось б варіант Д400 товщиною 45-50см.Може краще двохслойну Д400 30см + Д150 15см і ніяких утеплювачів.
А как по морозостойкости Д150 ?
почитал внимательнее - нашел
Змінено користувачем мигис
  • 5 місяців потому...
Замах оч. серьёзный! С интересом отслежу затраты на отопление при стене R +/- 12! Ждёмс отчёта. Хотел спросить, а кокой R планируете для пола, кровли и окон.
Я сам живу уже 6 лет в 400 Д400 и имею некоторую статистику, также имею статистику от владельцев 375д300 и 300д300 и немного 500д300 но в 375д400+250ПСБ - конечно нет.
Поделитесь статистикой затрат на отопление Д300 300мм, если не сложно))
Добавлено через 9 минут
Решили утеплять стену из газобетона Д300 300 мм минватой 100 мм - не мало ли?
Имею данные по зимам ... январь - февраль на домик в 70м2 - отопление конвекторами - до 350кВт
400Д400 - сегодня в 19-00... на улице +34,4 в доме 25,7 по двухзонному термометру за 120грн. Окна - закрыты!
Практически не имеет смысла - стены дают обычно не все затраты на отопление и даже не половину... Хотя, у кого-то может быть и "не обычно"...
Так что, разброс затрат с одинаковыми стенами, в зависимости от утепленности остального периметра и производительности вентиляции, может быть в разы. И это не считая разных расходов на ГВС.
Надо просто посчитать теплопотери (их стоимость) за сезон через метр квадратный стены для разных вариантов толщины стены/утепления и сравнить с затратами на это утолщение/утепление. Срок окупаемости затрат позволит осмысленно принять решение о необходимости утепления/утолщения стен (да и остального периметра) и на сколько.
Если всё равно стены утеплять, то лучше (и обычно дешевле) их класть из "тяжелых" блоков (типа пескоцементных...).
Я усебя по дому считал - теплопотери через стены приблизительно 1/5 от общих.
Самые большие через потолок и вентиляцию - по трети
Та же делема )
есть фундамент 40см шириной , Теплотехнический калькулятор выдаёт:
300мм Газобетон, газосиликат автоклавный D300
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.41
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.57
Думаю достаточно , но вот куда "прятать " оставшихся 10 см фундамента
или какие варианты ? :-(
Строить из блоков Д400 шириной 400мм.
Не вижу резона по цене )
Лучше тогда д300 375 или 400 мм но [R] будет 4,4-4,6 Ж-)
  • 4 місяці потому...
Кто применял ИЗОЛТЕКО как теплую штукатурку. Нужен ответ не продавцов а реальных хозяев таких фасадов. У меня стены - газоблок Д400 400мм.
У меня два варианта:1. без утепления
2. штукатурить Изолтеко.
Если газоблок заводской, то для вашего региона вполне достаточно стены 400 мм без утепления. Имхо.
  • теплопроводность λ: 0,051 Вт/м°С - ХЗ!
  • звукопоглощение: 39 дБ - 100%-ая брехня!!!
Судя по их рекламе, им доверять нельзя! БРЕХУНЫ!!!
Нет, не достаточно((( Вернее, можно конечно, в принципе, но ни разу не видел.
Ноябрь-Декабрь 160м2 отапливаемой площади, Одесская облась (средняя температура в этом году +5 градусов) - 6,5 кубов в сутки, или+- 190 кубов в месяц.
Дом 240м2, цоколь - 80м не отапливаемый, отапливается первый этаж 80м2 теплый пол. Конденсационный котел. На1м этаже +21 на 2м +17.
Стены аэрок 500*600*200 Д400, утеплен 10см минвата Парок,
Энергосберегающий стеклопакет (3 стекла заполнен аргоном, 6камер) плиты перекрытия 2го этажа утеплены Экструдированным пенопластом 15см, чердак холодный. Дом после отделочных работ (шпаклевка, гипсокартон), стоит пустой.
Посмотрим какие будут по холодам следующие 2-3 месяца. Позже отпишусь по результатам.
у нас холоднее на порядок, 4 зима, 107м2, аерок 375мм марка D400, только этим летом утеплил цоколь, первую зиму без наружных работ и откосов, не вижу смысла утеплять вообще
реальные показания:
Газ запущен 1го октября 2014 года, если брать по 30.09.2017 года, это ровно три года то показания 4092 м2 и в среднем меньше 4м2 в день, это при том что все на газу - вода, отопление, плита.
