voltik.kiev.ua Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 У меня д400 400мм. Утеплен только армопояс. Решил что буду утеплять минватой только из принципа "что бы потом небыло мучительно больно" ну и закрыть швы. А так, по итогам этой зимы, через окна тепла уходит значительно больше чем через стены, хотя окна ставил самые энергосберегающие. Если бы фасад уже был отштукатурен то не утеплял бы. Ну и сейчас думаю можно было бы стены под утеплитель немного потоньше делать, но изначально не планировал утеплять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Якщо не утепляти то здалось б варіант Д400 товщиною 45-50см.Може краще двохслойну Д400 30см + Д150 15см і ніяких утеплювачів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Болт Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 Продолжу про бредовый пирог... Итак, строитель предложил так: фундамент - 40 см. газоблок - 20 см. перлит - 10 см. облиц.кирпич СБК 12 см. как по мне - мало 20 см. газоблока, хотя-бы 25 см. или, опасения напрасны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 Итак, строитель предложил так: фундамент - 40 см. газоблок - 20 см. перлит - 10 см. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Болт Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 та понятно, что смешно... а подробней предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 а подробней предложить? А мой пост выше внимательней перечитать? А подробней задачу поставить? А не предлагать бредовые варианты... Добавлено через 8 минут Без обид, я так понимаю что вы очень далеки от строительства как и ваш "строитель", поэтому не расчитывал бы на форум, что бы от него отталкиваться нужно хорошо анализировать информацию в проекции на ваши задачи! Я бы вВам порекомендовал найти живого "настоящего" строителя с профильным образованием и опытом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Болт Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 А мой пост выше внимательней перечитать? А подробней задачу поставить? А не предлагать бредовые варианты... вы про 500 мм. газоблока? задача такая: хочется подешевле и потеплее.. я, склоняюсь к варианту, что нужно газоблок шириной 375 мм, либо 400 мм и окультурить пенопластом 50-70 мм. (т.е. выделить углы,окна) где-то так.. это уже не бредовая идея? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 (змінено) хочется подешевле и потеплее.. Ну накидают сейчас варианты, каждый исходя из своих тараканов а выбирать вы как будете? Тупо подешевле и потеплее это шлакоблок 200мм (марка 50) +вата 150 (200ммдля потеплее) (45-50плотности)+самая дешевая облицовка через вентзазор (но у вас этот вариант не пройдет по толщине фундамента, разве только уширять цоколь) или мокрый фасад с пенопластом 150-200мм. С учотом стоимости хорошего ппс тогда уж лучше вариант ниже. я, склоняюсь к варианту, что нужно газоблок шириной 375 мм, либо 400 мм и окультурить пенопластом 50-70 мм. (т.е. выделить углы,окна) Хороший вариант тепло и не очень дорого! НО, не подешевле, а потеплее - это 500мм. Углы бы я не трогал пенопластом, лучше тогда фасадной ватой. Змінено 7 квітня 2016 користувачем mastervovik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 8 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2016 50см. Д400 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2016 50см. Д400 ? Это не аксиома, 400 тоже не плохо. 500 это примерно оптимально-рациональная цифра по себестоемости затрат на еденицу сопротивления теплопередачи. Больше ИМХО, уже не рационально, а меньше будет постоянное желание (благодоря государству) доутеплится Что я считаю конщунством по отношению к ГБ и своим средствам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 9 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2016 Наприклад якщо мені потрібно 50 м3 на будинок товщ. стіни 40см. то на 50 см. мені треба ще 12,5м3 газоблоку а це ще 14тис.грн і плюс фундамент ширший або робити по 5 см виступи за фундамент, звісно за 14 тис. не утеплити будинок але й 10см. утеплювача в рази краще за 10см. газоблоку Д400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2016 але й 10см. утеплювача в рази краще за 10см. газоблоку Д400. "Слава аллаху, а камень в разы крепче..." ))) Тогда вопрос, а зачем вы строите из ГБ, если утеплитель-теплее а например "камень"-крепче? Если вы делаете двухслойную конструкцию, то она должна быть правильной, т.е. за несущую способность должен отвечать относительно дешевый конструкционный материал, а за утепление - утеплитель, вот-это уже аксиома ИМХО. И тогда вы добиваетесь конструкции и крепче и теплее. А ГБ - это в меру универсальный материал, а его главный плюс в однослойной теплой конструкции за умереные средства. И утеплять его - это извращение (пускай будет имхо), это сделать - это признать, что сразу не хватило "клЭпки" нормально запроектировать конструкцию . Т.е. теплопотери вы уменьшите но на-сколько и За -сколько??? З.ы. Каждый материал по своему хорош, если применять его правильно извлекая все плюсы... 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2016 Виходить оптимальний варіант це Д400 товщ. 50см. без утеплювача, тоді газоблок проявить себе у всій своій "красі". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 10 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2016 Виходить оптимальний варіант це Д400 товщ. 50см. без утеплювача, тоді газоблок проявить себе у всій своій "красі". Это лично мое мнение! Естественно это при правильном монтаже, без мостиков холода, правильных швах и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2016 Який має бути правильний шов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 10 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2016 Який має бути правильний шов? Никакой, в идеале его не должно быть! Первый ряд идеально выравниваете по раствору, а потом клеите а не кладете ГБ (толщина шва около 2мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Який має бути правильний шов? Тонкий, в идеале на пене. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Подниму тему. Строю мансардный дом под Киевом из Аерок Д400 400мм. Фундамент утеплён ЭППС, будет утеплена отмостка, окна будут с двухкамерными энергосберегающими пакетами. Швы ГБ сделаны по технологии, тонкий шов на клею, минимальные мостики холода. Стоит ключевой вопрос: 1) Покрыть фасад штукатуркой соотвествующего типа 2) Дополнительно, на всякий случай, утеплить ватой 50 мм и потом покрыть штукатуркой. Не только чтобы сохранить тепло, но и чтобы уменьшить нагрев летом. Кто-то может подсказать в цифрах, что даст утепление ватой и какую лучше взять, чтобы не переплачивать за бренд? Или это всё-таки экономически невыгодно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 (змінено) Подниму тему. Строю мансардный дом под Киевом из Аерок Д400 400мм. Фундамент утеплён ЭППС, будет утеплена отмостка, окна будут с двухкамерными энергосберегающими пакетами. Швы ГБ сделаны по технологии, тонкий шов на клею, минимальные мостики холода. Стоит ключевой вопрос: 1) Покрыть фасад штукатуркой соотвествующего типа 2) Дополнительно, на всякий случай, утеплить ватой 50 мм и потом покрыть штукатуркой. Не только чтобы сохранить тепло, но и чтобы уменьшить нагрев летом. Кто-то может подсказать в цифрах, что даст утепление ватой и какую лучше взять, чтобы не переплачивать за бренд? Или это всё-таки экономически невыгодно? Перечитайте тему с начала, всего 2 страницы!!! З.ы. Не рацианально так строить... Змінено 6 червня 2016 користувачем mastervovik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 Я теж планую будувати дім з Д400 40см.товщ. Попередньо без утеплення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 Я теж планую будувати дім з Д400 40см.товщ. Попередньо без утеплення. тут нужно понимать, что вы с экономите на 10см гб, при этом переплатив в 3раз потом за мф, при этом перевяде стену из однослойной (что предпочтительно с гб) в многослойную, и смысл тогда строить из гб? да если вы уже построили из40см, и удержитесь от соблазна потом доутеплятся, а жизнь и подсознание постоянно будут к этому подталкивать , то все как бы гуд. Но построить из гб а потом доутеплятся —это маразм, имхо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 (змінено) тут нужно понимать, что вы с экономите на 10см гб, при этом переплатив в 3раз потом за мф, при этом перевяде стену из однослойной (что предпочтительно с гб) в многослойную, и смысл тогда строить из гб? да если вы уже построили из40см, и удержитесь от соблазна потом доутеплятся, а жизнь и подсознание постоянно будут к этому подталкивать , то все как бы гуд. Но построить из гб а потом доутеплятся —это маразм, имхо! Владимир, Ну уже построил я из Д400 400 мм, ну все - 500мм уже не будет. У меня вопрос с утеплением только в одном был - моё понимание было такое, что утепление ватой дает не только фактическое утепление зимой, но и также летом дом будет меньше нагреватся. Или я не прав? Понятно что по расчетам сумма денег, потраченная на вату ради утепления, вроде бы экономически неоправданна. Но с точки зрения уменьшения нагрева лета - есть смысл или нет утепять? Я категорически например не хочу ставить кондиционеры. Второе. ГБ был использован паз-гребень, клей на вертикальную основу ложили как в инструкции - только на поверхности (пазы), что были же к краям ГБ. Но это строители - где-то немного возможно недодали, все равно тогда будут микро щели. Если не утеплять ватой, то достаточно ли будет штукатурки ( снаружи и изнутри), чтобы избежать потом проблем? Змінено 7 червня 2016 користувачем wisecat Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 В общем не поленился набрать завод Aeroc и поговорить с их консультантом. Мой вопрос: Нужно ли утеплять ГБ Д400 400 мм минватой? Ответ консультанта: Не нужно. Для этой толщины этого ГБ нет экономического смысла. Мой вопрос: Ну а если утеплить чтобы летом меньше нагревалось внутри? Ответ консультанта: Ничего не даст. Мой вопрос: Через сколько можно штукатурить наружные стены - дать год отстоятся чтобы вышла влага? Ответ консультанта: Можно начинать штукатурить через пару месяцев. Все равно остаточная влага будет выходит до двух лет, в зависимости от условий. Если штукактурка правильная и паропроницаемая, будет выходить через неё и дальше. Мой вопрос:Лучше сначала штукатурить внутри или снаружи? Ответ консультанта: Лучше - сначала снаружи. За что купил - за то и продаю. Каждый решает сам. Я ещё подумаю, но скорее всего не буду утеплять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 А вот интересно чем предпочительнее штукатурить сначала с улицы, а не изнутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 У меня вопрос с утеплением только в одном был - моё понимание было такое, что утепление ватой дает не только фактическое утепление зимой, но и также летом дом будет меньше нагреватся. Или я не прав? Прав, но вы разници не заметите за счет проветривания, вы же не сможете жить с герметично закрытыми окнами, дверями, щелями и вентиляцией Если Гб сделан как положено без щелей, мостиков холода и т.п то утеплять его это преступление ИМХО А если с косяками, то опять же теряется весь смысл такой постройки тогда уж лучше было косячить на кирпиче а потом утеплить до нужного показателя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
