Отходы мебельного производства как топливо
Energylight
Доброго дня Уважаемые форумчане. Столкнулся по работе с достаточным и регулярным количеством отходов от распиловки ДСП, ДВП, ... на мебельном производстве. Подскажите, можно ли использовать в качестве топлива??? или что вообще можно делать из этого счастья???
Клей будет давать огромное саже образование в топке и дымоходе. А так же подумайте об окружающей среде.
Я понимаю, что содержание клея достаточное в этом материале, вот и стоит вопрос, что с этим счастьем делать.
Брать котел с наддувом и сжигать. Неплохо оно горит, кстати.
Экология - дело благое, но с экономикой общего имеет мало.
Если же вопрос стоял в плоскости можно ли его продать как топливо, то наверное нет. Слишком геморное, требующее особенного отношения.
Если на дармовщинку достанется то можно и потопить.
и сколько сможете забирать???? )))) (из Киева)
Я вовсе не собирался это забирать (дорого из за транспорта). Для производства не подходит.
poltavskaya-obl.prom.ua/t113517-kuplyu-vdhodi-dsp.html?no_redirect=1
Любой пиролизник будет нормально все сжигать - все отходы, ДСП, опилки. Сажи будет не больше, чем от дров.
купить машину ( гранулятор) для производства пеллет;)
как вариант
как вариант
В Виннице пробовали, не пошло. По словам производителя проблема с самим материалом (очень быстро умирала матрица).
А по моему так нет сбыта для таких пелет.
Может фракция подаваемая была не та. У меня отход ДСП и ЛДСП в обрезках и пыль от распиловки. Пыли в сутки в среднем около 1 тонны. Обрезки не взвешивали, появились клиенты которые забирают кубами (навалом).
в Лубнах нет нашего производства и обрезки у нас в основном тонкие и длинные. Но СПС что уделили время.:beer:
как вариант
генералы еще не созрели на покупку оборудования для производства пеллет или брикетов. Для обогрева своих помещений - хватает, но есть избыток и в больших количествах. До меня, просто сжигали.
Вы правы, у нас котлы в автоматическом режиме сжигают всё, из трубы практически нет дыма. Появляется только если в ручном режиме работает.
Сосед как-то топил этим г*вном "из экономических соображений" - воняло всем мама не горюй. Ходили ругаться. Слава Бг закончилась у него дспшка.
