Кто сталкивался со стабилизатором FORTE TVR-2000VA
борисович 7770
Здравствуйте всем. кто сталкивался со стабилизатором FORTE TVR-2000VA????
Подключил к компу ( блок питания 330 Вт) и выбивает интернет при скачках напряжения. подключен через ИСП( бесперебойник) уже надоело слышать пищание, при малейшем скачку напряжения бесперебойник пищит. чайник включил запищал, чайник отключился на кухне запищал.
Написано на стабилизаторе что рассчитан на 2000Вт. а он получается что примерно и 500Вт не тянит?
новый стабилизатор, перед этим в магазине такой же сдали, тот вообще на выход не давал напряжения. когда проверяли в магазине другие то оказалось что точно такие 3 бракованных новых. ( 1 продавец когда подключил к сети то в магазине свет потух)
Это серия именно гамняная или что ??????
Может кто знает что купить можно чтобы нормально тянул? главное чтобы напряжение минимальное принимал 150 на входе хотя бы. т.к у нас в поселке на краю очень плохой свет круглогодично РЕС не реагирует ни на что. мало того что свет плохой так еще и к подстанции свободный доступ, нету ни замка ничего. сами кто захотел знающий что-то поклацал и все. свет выбило на трансформаторе, сам кто-то пошел включил и все. ппц короче
Может кто знает что купить можно чтобы нормально тянул? напряжение минимальное 150
Нормальный вариант из бюджетных - одесский Ампер 12-1/40 - номинал 8,8 кВт, но при 150 выдаст 6 кВт. Есть две младших модели - на 25 и 32 Ампера (5,5 и 7 кВт), но разница в цене между ними небольшая, лучше взять "сороковку". Если надо что-то еще подешевле - посмотрите "Гибрид 9-1/40" (внизу страницы по ссылке). Эти будут работать.
