Власна оселя
S1LENCE
У наших сусідів металічний ковпак над димоходом. За декілька років користування каміном пів ската з бітумки тепер ржаві...
Більший комин висотою 3м, поки що :)
picture.php?albumid=7081&pictureid=87310
Канал від каміну по центру. Біля комина буде стовп даху - зв"яжемо якось.
Ми будуємо і природа будується:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87200
Вчора вже вилупились. Чекаємо поки полетять, а то комин потрібно далі класти
И на своей стройке увидел гнездо.
может из алюкобонда?
стовп из дерева же? какое там будет расстояние? я тоже сейчас столкнулся с такой ситуацией. Пришлось купить лист Promasil и "укутать" дымоход камина там где балки перекрытия (нет так сказать "распушки":(), и соответственно думаю нужно будет ещё и возле "конька" укутать дымоход.
Добавлено через 13 минут
Думаю, чи потрібно переплачувати за "безшумну" трубу на стояк, який буде біля сходів, чи ні...?
В квартире (3-й этаж девятиэтажки), когда потёк "чугуний", поменял стояк на Ostendorf Skolan у себя и к соседу сверху до крестовины, так сразу заметил "стало больше шума" имхо, (сейчас бы поставил бы Ostendorf НТ и k-FLEX изоляцию)
стовп из дерева же? какое там будет расстояние? я тоже сейчас столкнулся с такой ситуацией. Пришлось купить лист Promasil и "укутать" дымоход камина там где балки перекрытия (нет так сказать "распушки":(), и соответственно думаю нужно будет ещё и возле "конька" ...
Сосна звичайна. Там як раз буде відстань см 10-15, щоб комин утеплити ватою
На другому поверсі залишалось 2 перестінки зробити. Вирішили спробувати 2нф:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87325
В результаті стіни кладуться набагато швидше, з меншим розходом цементу.
Ця стіна з 2нф СБК М-100 (ціна була 6.4грн):
picture.php?albumid=7081&pictureid=87326
А це Керамейя М-150 по 7.15 у нас в селі:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87327
Керамейя надзвичайно крихка, дуже багато бою (відносно), у СБК бою 0
  • Лайк 10
Красиво кладете! и рабочее место чистое!
Дякую.
Прибираємо і трохи розділяємо сміття - бетонні залишки на підсипку, дерев'яне сміття спалити, метал здати і т.п.
Ми за адекватне відношення до природи :flag1:
  • Лайк 6
В нас почали приїзжати забирати сміття. Папір, скло, пластик. Телефонуєш і забирають. Може хоч тепер буде менше диму. Але поки пінопласт не беруть.:(
Приїхав ліс на дах. Ніби і не велика купка, а за 8 кубів прийшлось заплатити
picture.php?albumid=7081&pictureid=87343
На основний дах:
  • мауерлат 150х150
  • стропила 50х200
  • контррейка 50х30
  • обрешітка 100х30
  • Лайк 7
Почему вы решили делать перегородки из 2нф? Как у них с геометрией ? Есть ли еще какие нибудь плюсы в сравнении с красным рядовым кирпичом, кроме скорости кладки ?
Я себе лично тоже клал 2НФ.
- с геометрией у них полный порядок(имеется в виду под обычную цементную штукатурку),
главное качество рук укладчика, судя по фото ТС - качество кладки на высоком уровне!
идельной глади("сразу под шпаклевку") как от газоблочной стены не будет. и от одинарного кирпича ее тоже не будет
- в данном случае скорость это - меньше раствора мешать, меньше рядов -> меньше работы в целом, меньше устаешь, быстрее видишь результат - для самостройщика это важно!
Если вам кладут наемные работники - то лучше делать так как им удобнее и как вам дешевле.
Так, є.
Одним з головним плюсом 2нф є вага. Як раз я хотів полегшений перестінок.
І це лише 2 перестінка у мене з 2нф, інші 5 з рядової цегли :)
Будет скоро Ваня выжимать штангу=крышу делать. Очікуєм видовища та краси. ;) Щасти
а минусом - штробление :-), оно оч хреново штробится, раскалываясь на куски
Я штробил под электрику в паре новостроев такие простенки - ничего такого не заметил. Штробится болгаркой с перфоратором прекрасно. Подозреваю зависит от производителя блоков. Керамеевский блок на днях пытался подрезать, так он развалился в руках на мелкие куски.
З двох перестінків всього буде 1 штока :)
І коли клали, то ріжеться блок болгаркою без проблем, особливо сбк.
Я болгаркою робив штроби в повнотілій цеглі і в блоці.
Блок швидко прорізав і акуратно вибив. Повнотілу після прорізання треба було довше перфоратором довбати. І це штроба по шву цегли тільки пару см знімав.
Для мене штроблення блоку також плюс.
Мінус міцність.
Почали дах. Тут подяка URA-YURA за рекомендовану бригаду на дах. Поки все без проблем.
Початок:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87395
  • Лайк 10
Після мауерлатів почали, звісно, з конька:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87403
Виставити не так просто - висота 4.2м від перекриття.
Далі прикинули макет, подивились здалеку, узгодили кут нахилу:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87402
  • Лайк 11
Щось в попередньому повідомленні не те друге фото вставилось....І вже не виправиш.
Був вільний вечір - проверили трубу з будинка в криницю і кабель для насосу:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87462
Вот смотрю я на фотки и задаюсь вопросом - а нафига мне Галпроект зашарашил несущую стену в полтора кирпича под перекрытие из деревянных балок.
Сейчас мне бы эти 12 см к глубине комнат пригодились, да и кирпича меньше пошло бы. Архитекторы блин...
например потому что несущие стены в кирпич - не несущие стены.
А по-моему очень даже несущие.
Т.е. ваше мнение против моего.
Как вам такой ход, не ждали? ;)
