Твердотопливный котел
Vitalik_2008
кхм...
есть вопрос цеховой солидарности и цеховой конкуренции :)
у солидных монтажников нет интересу со мной, аки с дитём малым, разговаривать, чему-то учить и подсказывать....
как и везде, собственно.... " все лучшее делается из зависти..." вот так и я - увидел что-то лучшее и решил научиться этому лучшему.. Не увидел - остался в неведении.
кхм...
А ОТКУДА ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ЛУЧШЕ, А ЧТО ХУЖЕ - по бумажкам, по форумам, просто так считаете или как
А Вы лично как учитесь?... Или учиться - это в школе такая замануха для маленьких?
Приходит умный дядя и говорит " вот этот тт котел лучше того тт котла потому что я так сказал?" или с позиции простого манагера - "лучше то, что лучше продается или лучше то, что более выгодно?" ...
Простите, но чтоб давать советы "купите это, потому что это продается годами и есть море хвалебных отзывов" - это не аналитика, а тупорылый маркетинг. Для анализа нужно оторваться от своего привычного ассортимента и если не изучить, то хотя бы проглядеть окружение и окружающих.
Откуда я знаю, что лучше? Да, по бумажкам. Да, по форумам. Да, по опыту. Поверьте, систематизация разносторонних данных разных источников иногда дает феноменальные результаты. :)
Например, попробуйте систематизировать и проаназировать информацию о надежности металопластиковых труб. Но не с точки манагера по продажам оных.
в споре о качестве - я бы перефразировал первые строки бессмертного романа "Анна Каренина" А. Н. Толстого -
"все качественные материалы и оборудование похожи (функционально) друг на друга, а все некачественные - хреновы по-своему)))"
Чем я постоянно и занимаюсь по поводу котло на твердых видах топлива.
А котлы не станут лучше только потому что Вы их назвали хорошими.
А по поводу карбороботов я Вам скажу одно наша компания в одно время рассматривала их для поставки на територию Украины, так что изучить эти котлы я успел и с разных сторон
Ладно, проехали...
И все ж, поднимаю впрос снова :кто может ткнуть носом в аналитику по тт котлам?
Могу только посоветовать:
выбрали чугун - потратьтесь на ландоматт или агрегат, контролирующий обратку...
ибо я уже таким образом, не поставив оного и отдав заказчику в руки систему, уже руками последнего убил один ооочень немаленький виардусик :(
А что такое ландоматт , скок стоит и где именно его врезать нужно
прочитал еще раз внимательно темку , возникли вопросы . У меня вмаудрус 22 , топил всю зиму дровами , экономил , температуру на выходе поддерживал где- то градусов 40 ( в доме не живу пока ) , тут прочитал , что на обратке должна быть 70 градусов . Я что так могу и котел угробить по быстрому .И еще , у меня на обратке теплые водяные полы стоят , держал градусов 25-30 , так как я после них могу на обратке догнать температуру до 70 ,я так и не понял . Может кто пожскажет ?
Это распространенная ошибка. Разница температуры подачи и обратки (Т1/Т2) не должна превышать 20 градусов. Подозреваю. что в Вашем случае температура больше. Низкотемпературная коррозия теплообменника Вам грозит в меньшей мере. Чугунный котел навернется из-за большой разницы температуры. Даже место знаю: в районе обратки котла.
это в котле что-ли , так как же мне топить
А куда ж тогда теплые полы вставить , ведь если из котла 70 градусов шпарит , то если теплый пол поставить на входе , то после него вода в батареи будет идти 30 - 40 градусов
И еще : сколь стоит ТА 1.5- 2 куба , может ли кто-то его мне в Харькове изготовить и подключить ?
Ландомат 21, это дорого. Берите термоклапан.
Laddomat-21.pdf
а что сие чудо делает , сколько оно стоит и куда врезается . Я понял так , что если температура обратки больше 60 гр , оно пускает теплоноситель мимо котла . Сразу вопрос - а котел не закипит без нагрузки с горящими внутри дровами . Извнити за дилетантские вопросы .
Сергей 31 а у вас в Харькове никого нет , что глянул систему и подказал ( ессно не бесплатно ) наявни недолики . Буду очень благодарен
Не, не закипит, если насос будет. Насос по Вило 25/2.
У меня и в Киеве никого нет. Одиночки мы.
полы в подвале ( домашний кинотеатр ) - 50 м кв ( 3 контура на коллектор выведены ) , кухня - 17 м кв , 2 санузла 3 + 12 кв м , Всего около 80 м кв
В Харькове не планируете бывать по делам каким либо?
Всего около 80 м кв
80 метро много. Нужен смесительный узел на подаче перед Вашим коллектором. Насос, двухходовик с термоголовкой с выносным термоэлементом.
В Харькове нет. Я ленивый и разбалованный. Далеко от дома не отъезжаю.
сдается мне все это там стоит , насос есть точно , теромголовка для выставления температуры точно есть . Вообще я брал коллектор в сборе фирмы ТЕСЕ ( кажись германия ) , а как выглядит выносной термоэлемент ( там есть такие штуки целпяются на проводах в комнате с ТП и температуру регулируешь не заходя котельную- это не они случаем
Такой? Если да, то тут все есть.
он родимый , тютелька в тютельку на 6 конутров ТП , так что я могу не бояться , что котел луснет , и еще сколько градусов на выходе для виадрус 46 кв температура оптимальная . И если еще не задолбал Вас , то может подскажете где ТА на 1.5-2 куба купить можно
в инструкции к будерус Logano S111 сказано:
"Можно использовать мягкую и твердую древесину
длиной до 330 мм (для типа 45D до 500 мм) и диа-
метром до 100 мм."
Что такое мягкая древесина? Я могу использовать хвойные породы?
метром до 100 мм."
Хвойні не бажано через високу смолистість та сажність.
Подскажите, какой мощности нужно выбирать твердотопливный котёл, если расчётные теплопотери дома составляют 11,3 кВт?
16 кВт.
Если под аккумулятор тепла, то зависит от его объема и Ваших пожеланий.
Примерно: 500 литров - 24 кВт. 1000 - 32 кВт.
16 кВт.
Аккумулятор тепла не планирую ставить.
Но вот вычитал такую штуку, что твердотопливный котёл надо ставить такой же мощности, что и теплопотери здания. Подскажите, из каких соображений вы советуете 16 кВт?
А меньше не бывает.
Как это не бывает?
Dakon DOR 12 - 13 кВт
OPOP H412 - 12 кВт
или я чего-то не понимаю?
