Mlyki Опубліковано: 12 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 На дно траншеі пісок, потім геотекстиль розмотувати вздовж траншеі тоді труба і зверху щебень, якщо глубина траншеі 1м. Геотекстиля шириною 2м. вистачає щоб обмотати з сторін і завернути зверху на щебень, от як його кріпити до бічних стінок траншеі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 12 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 На дно траншеі пісок, потім геотекстиль розмотувати вздовж траншеі тоді труба і зверху щебень, якщо глубина траншеі 1м. Геотекстиля шириною 2м. вистачає щоб обмотати з сторін і завернути зверху на щебень Тобто це питання чи вистачить 2м ширини геотекстилю щоб обмотати трубу з щебнем ? Залежить від того який слой щебню буде. Ви скільки см плануєте засипати? от як його кріпити до бічних стінок траншеі. Ми ніяк не кріпили, просто змотати надлишок по боках, потім підсипали щебеню 5-10 см - розмотали згорток щоб був трохи вище рівня щебеню, підсипали ще - розмотали і загорнули. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 12 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 У вас яка товщина щебня поверх труби? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 13 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 У вас яка товщина щебня поверх труби? Десь 20 сантиметрів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Все решта грунтом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 14 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 Все решта грунтом? усю траншею зовні потім засипали піском, і ще проложили фундаментну плівку з уклоном від фундаменту. До Пасхи установили опалубку и почти полностью армокаркас для армопояса поверх фундамента. И с чувством выполненного долга ушли на Пасхальные и майские праздники 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 15 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Задал вопрос по конструкции бокового забора здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198427 Добавлено через 36 минут Люди посоветуйте плиз, отличного дизайнера на визуализацию интерьера. Только из своего собственного положительного опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 (змінено) Вернулись с праздников, и сообразив что заложили ФБС-ом место где должен быть проход на терассу (недосмотр в проекте) поехал за диском по бетону. Получилось, что нужно отрезать части двух блоков. К сожалению в тот день мощный префоратор достать не удалось, потому делали болгаркой 3 возможно более глубоких пропила, потом выбивали куски ломом и кувалдой. Даже с пропилами шло очень медленно За часа полтора отрезали кусок одного ФБС и потом прорезали со второй стороны ФБС где-то на 50%. Потом с одной стороны приподняли блок ломами и подсунули еще один лом под блок в месте желаемого места разлома, потом били кувалдой по краю ФБС, в надежде что он треснет по линии надреза. Били-били- не треснул никак! Пришлось еще пилить болгаркой, и выбивать бетон ломами и кувалдой, когда оставалось меньше 30% ширины блока (блок 400) повторили и он наконец треснул. Столкнули отрезанный кусок внутрь фундамента. Три часа где-то ушло на «танцы с бубном». В общем, крепкие привезли блоки - убедился лично, а я все при заказе беспокоился чтобы получить качественные блоки. Получил Змінено 19 травня 2016 користувачем Nathaus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Заложили гильзы в оставленные в фундаменте монолитные участки для дальнейшей прокладки в них коммуникаций. Сантехник сказал что лучше закладывать гильзы ф160. А такого диаметра идут только оранжевые канализационные трубы, и мне нужно было их метра 4 – 650 грн. минимум. Поскольку эти гильзы потом будут выбрасываться, то решил немного сэкономить – купил обычные серые трубы ф110 и пачку самой дешевой мин.ваты. Отрезали гильзу нужной длинны, обвернули минватой в несколько слоев и зафиксировали скотчем. Результат такой же, но где-то в 3 раза дешевле, и еще пол упаковки минваты осталось. Ранее приехал друг посмотреть на мое строительство и говорит – почему бы тебе не сделать погребок/кладовку под котельной – доп.затрат немного, а так будет пространство для складирования чего-либо. Подумал немного и решил – сделаем там погреб! Выбрали 15 см земли, проложили черную фундаментную пленку и по ней насыпали те же 15 см песка. Бетон приготовили вручную и на каждый замес добавляли по 200г. такого гидрофобизатора. Залили черновой пол. Заодно залили монолитные участки между ФБС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Ранее приехал друг посмотреть на мое строительство и говорит – почему бы тебе не сделать погребок/кладовку под котельной – доп.затрат немного, а так будет пространство для складирования чего-либо. Подумал немного и решил – сделаем там погреб! Кладовка - да, погреб - нет! Погреб должен быть не под зданием, а просто в земле. Долго остывает осенью.... Это так, на будущее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 небольшой офф-топ.. А как вам такая вот кладка ?? Первый раз лично вижу чтобы крупную гальку замуровывали в стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Istur Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Пока подошва фундамента отстаивалась строители взяли 5 дней отпуск. За свободные пару ... Привезли ФБС от Ковальской, и за 1,5 смены смонтировали 11 блоков. Может можно было бы и быстрее, но момент ответственный, решил что не стоит подгонять их - пусть лучше ровнее положат блоки. ..... доволен. 11 блоков за полторы смены....долго.... Сколько стоил монтаж блока???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Задал вопрос по конструкции бокового забора здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198427 Добавлено через 36 минут Люди посоветуйте плиз, отличного дизайнера на визуализацию интерьера. Только из своего собственного положительного опыта. Это дорого - 40$ за один вид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 11 блоков за полторы смены....долго.... Сколько стоил монтаж блока???? Там видимо ошибка в сообщении - смонтировали 111 блоков. За ФБС платил кажется по 80грн, но все блоки пересчитали в целые блоки - по 2.4м, получилось значительно меньше штук. Перепроверю дома тариф отпишусь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 (змінено) В день намеченный на заливку армопояса поверх ФБС и плиты над кладовкой пошел мелкий дождь, мы решили что он не помешает заливать бетон. К обеду дождь закончился и продолжили уже "насухо". Потом пропраймеровали нижние ряды ФБС и прошлись гидроизоляционной мастикой. Брал Технониколь №1 на праймер и Технониколь №24 на обмазочную гидроизоляцию. Поверх наклеили листы ЭППС 50 - на нижние ряды блоков клеили гладкий ЭППС, т.к. они будут обкладываться кирпичом и засыпаться землей, а на верхние ряды блоков брали шершавый ЭППС - по ним будет штукатурка с сеткой в 2 слоя и поверх клеиться гранитные блоки облицовки цоколя. Также этот верхний ряд ЭППС крепили к ФБС на "грибки", чтобы держались крепко. Обклеили ЭППС также и внутренние стены кладовки. Кстати, ЭППС поверх гидроизоляции мне один форумский продавец из БС насоветовал клеить на КН-2 IZOFAST – «гидроизолирующая каучуковая мастика для приклеивания ЭППС к битумным основам». Поехал, купил три ведра, думаю – хорошо, и ЭППС приклеим и еще один слой гидроизоляции получится. Начали мазать ее, а она жидкая, стекает по шву вниз, образуя лужи. Почитали детальнее инструкцию, а там написано что толщина слоя должна быть до 2мм, а по факту и того тоньше чтобы не стекал вниз. Ну как приклеить ЭППС на 1мм слой? Это надо чтобы поверхность ФБС после гидроизоляции была идеально ровная, чего нигде нет. Пришлось 2 ведра сдать обратно, а мо строители поехали и купили какую-то специальную мастику для приклеивания ЭППС – она такая вязкая и густая, накладывали ее в 4-5 местах листа и прижимали плотно. Так что на заметку, если кому-то это еще предстоит. За ФБС платил кажется по 80грн, но все блоки пересчитали в целые блоки - по 2.4м, получилось значительно меньше штук. Перепроверю дома тариф отпишусь. Посмотрел - платил по 100 грн за "условный" блок - блок длинной 2.4 м, соответственно за 1.2м блок получилось 50 грн, а за 0.9м - 37.5 грн. Змінено 22 травня 2016 користувачем Nathaus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Кстати, ЭППС поверх гидроизоляции мне один форумский продавец из БС насоветовал клеить на КН-2 IZOFAST – «гидроизолирующая каучуковая мастика для приклеивания ЭППС к битумным основам». Поехал, купил три ведра, думаю – хорошо, и ЭППС приклеим и еще один слой гидроизоляции получится. Начали мазать ее, а она жидкая, стекает по шву вниз, образуя лужи. Почитали детальнее инструкцию, а там написано что толщина слоя должна быть до 2мм, а по факту и того тоньше чтобы не стекал вниз. Ну как приклеить ЭППС на 1мм слой? Это надо чтобы поверхность ФБС после гидроизоляции была идеально ровная, чего нигде нет. Пришлось 2 ведра сдать обратно, а мо строители поехали и купили какую-то специальную мастику для приклеивания ЭППС – она такая вязкая и густая, накладывали ее в 4-5 местах листа и прижимали плотно. Так что на заметку, если кому-то это еще предстоит. Брал Титановскую битумная на воде,для приклейки ЭППС- доволен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Процесс стройки навел на размышления - у меня запланированы окна на первом этаже верхний срез которых заканчивается на отметке 2300 от чистого уровня пола, а гипсокартон будет подшит на высоте 2750. Вот и думаю, не много ли будет 45 см от верха окна до потолка? Может стоит сделать окна чуть выше, скажем на 10 см. чтобы они были ближе к потолку? Еще пообщался с человеком которая ферменные конструкции производит, так вот он говорит что все антипирены выветриваются из дерева за 5-6 лет. И что есть только какое-то особое английское очень дорогое средство, которое невыветривается и защищает дерево 50 и более лет. Может кто изучал тему/знает - все так плачевно и обстоит, или есть доступные пропитки с долгим сроком защиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Пникроцесс стройки навел на размышления - у меня запланированы окна на первом этаже верхний срез которых заканчивается на отметке 2300 от чистого уровня пола, а гипсокартон будет подшит на высоте 2750. Вот и думаю, не много ли будет 45 см от верха окна до потолка? Может стоит сделать окна чуть выше, скажем на 10 см. чтобы они были ближе к потолку?А какой высоты у вас окна и на какой высоте подоконники? (У нас подоконники примерно на высоте 1м от пола, окна высотой 1,50 - итого 2,50. Высота потолков - примерно 2,75). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 А какой высоты у вас окна и на какой высоте подоконники? (У нас подоконники примерно на высоте 1м от пола, окна высотой 1,50 - итого 2,50. Высота потолков - примерно 2,75). Окно в гостинной и одно из окон кухни - подоконник на высоте 0.6 м от пола, окно 1,7м, итого 2.3м. Остальные окна - подоконник на высоте 0.9м, окно 1.4м, итого 2.3м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 Остальные окна - подоконник на высоте 0.9м, окно 1.4м, итого 2.3м.ИМХО, такие размеры были придуманы для хрущовок в низкими потолками 2,5 - они не подходят для частного дома с потолками 2,70-2,80. И подоконник низко и само окно низкое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 24 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 Все пазухи вокруг фундамента засыпали песком, с прокладыванием черной фундаментной пленки на уровне примерно 40 см от уровня земли, с уклоном ОТ фундамента. Т.к. планирую делать гибкую отмостку , и не бетонировать метр вокруг дома, то пленка нужна чтобы вода стекала по ней, и попадала в дренаж. Засыпали землю внутрь фундамента. Заказал вот такой вот экскаватор. Моща! Набирает наверное по кубу земли, и еще стрела выдвигается на 3-4 метра. За 4 часа засыпал около 130 м3 земли, а потом пошел дождь, и он с землей в ковше уже не мог подъехать к дому (землю нужно было возить снизу вверх, и он буксовал по глине). Пришлось его отпустить, а оставшуюся комнату рабочие забрасывали уже вручную на следующий день 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Не підкажете контакти і вартість цього тракторця? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 25 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Не підкажете контакти і вартість цього тракторця? Я договаривался на 3,000 грн за весь объем работ. Звоните, торгуйтесь, хлопец адекватный, контакты скинул в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Засыпали землю внутрь фундамента. Заказал вот такой вот экскаватор. Моща! Набирает наверное по кубу земли, и еще стрела выдвигается на 3-4 метра. За 4 часа засыпал около 130 м3 земли, а потом пошел дождь, и он с землей в ковше уже не мог подъехать к дому (землю нужно было возить снизу вверх, и он буксовал по глине). Пришлось его отпустить, а оставшуюся комнату рабочие забрасывали уже вручную на следующий день А трамбовать послойно, виброногой забыли? Где то есть тема, в результате плохой трамбовки при обратной засыпке просел чистовой пол ( человек плакал и разбирал всё послойно) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 26 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 (змінено) А трамбовать послойно, виброногой забыли? Где то есть тема, в результате плохой трамбовки при обратной засыпке просел чистовой пол ( человек плакал и разбирал всё послойно) Накануне договорился про аренду виброноги, утром ребята поехали ее забирать, приезжают с виброплитой. Как оказалось вибронога чего-то глохла при добавлении оборотов и им предложили замену на виброплиту. Говорю им - ну и что вы ней утрамбуете, если экскаватор сыпет по кубу земли и уже насыпал по 70-80 см земли во все комнаты (к тому времени он уже работал минут 40) ? Отвезли в общем ее обратно. Пока решили что они будут проливать каждый вечер водой, чтобы земля быстрее осела. Это в надежде, что вода будет заполнять внутренние пустоты, они будут обваливаться и проседать, тем самым уплотняя грунт. И перед заливкой чернового пола еще пройдемся трамбовкой сверху. Но все равно, вы правы, риск остается. Как-то можно добиться хорошего уплотнения грунта на значительную глубину без вынимания всей земли обратно ? -------------------- как быстро растет дом из газоблока! Вот только закладывал угловой блок дома (21/05), через день уже подошли под окна первого этажа, а сегодня уже почти подошли на уровень монолитного пояса первого этажа. Последние фотки от позавчера, завтра утром поеду проверю последний статус. Кстати, на земле остаются крошки, мелкие и средние кусочки от газоблоков. Вот не знаю - стоит следить чтобы все начисто подметали и выкидывали их из засыпки, или пусть там остаются и хуже от них не будет? (сверху земли еще будет слой песка 15 см до черновой стяжки) ------------- Завез еще 6,000 кирпича полнотелого на внутренние стены и перестенки первого этажа. Брал на местной базе МКТ-7 по 2,6 грн/кирпич, плюс доставку манипулятором (12 паллет, 2 ходки) за 1000 грн итого. Кирпич хороший, аж звенит. Змінено 26 травня 2016 користувачем Nathaus добавление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
