akaDemik_ua Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Не знаю в какой раздел, если ошибся - перенесите Проблема: сейчас рисую проект в архикаде 18 версии, нарисовал стены, окна, двери, мебель всю расставил. Весь проект делался, чтоб понять как тянуть электрические провода, где выключатели и розетки, когда дошел до самого главного, оказывается такой функции не предусмотрено в данной версии. Что можете порекомендовать в данной ситуации, чтоб визуально нарисовать на стенах, как будут проходить линии проводки, для подсчета метража схемы для ремонта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Что можете порекомендовать в данной ситуации, чтоб визуально нарисовать на стенах, как будут проходить линии проводки, для подсчета метража схемы для ремонта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Весь проект делался, чтоб понять как тянуть электрические провода, где выключатели и розетки, когда дошел до самого главного, оказывается такой функции не предусмотрено в данной версии. Что можете порекомендовать в данной ситуации, чтоб визуально нарисовать на стенах, как будут проходить линии проводки, для подсчета метража схемы для ремонта Я бы разделил провода на 2 слоя, по высотам установки. Например слой Выключатели (h90cm) и Слой розетки (h30cm). На каждом слое сделал бы разводку проводов в плане инструментом "Ломанная". Далее выделили бы все провода на слое. Из окна "информация о элементе" сделал бы экспорт длин проводов в эксель. В экселе же для каждой позиции добавил бы нужную длину учитывающую высоту установки розетки и длину кабеля для опускания на эту высоту + длина для опускания до щитка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 18 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Я бы разделил провода на 2 слоя, по высотам установки. Например слой Выключатели (h90cm) и Слой розетки (h30cm). допустим со слоями я понял как это разделить, но ведь проводка идет не ровно по горизонтали 30 или 90см, а например провод к розетке заходит по полу и поднимается на высоту 30см, выключатели под потолком на высоте в моем случае 220см (высота стен 250см)потом под углом 90 градусов опускается к выключателю на 90см На каждом слое сделал бы разводку проводов в плане инструментом "Ломанная". Я пробовал нарисовать инструментом "Линия", но там нет возможности разместить на расстоянии от пола и на 3Д-просмотре эта линия не видна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 допустим со слоями я понял как это разделить, но ведь проводка идет не ровно по горизонтали 30 или 90см, а например провод к розетке заходит по полу и поднимается на высоту 30см, выключатели под потолком на высоте в моем случае 220см (высота стен 250см)потом под углом 90 градусов опускается к выключателю на 90см Вертикальные участки у каждой точки выключателя/розетки будут одинаковые. Например у розеток будет +30см, у выключателей +130см (220-90) Они то и могут быть добавлены в экселе. В плане разводите только горизонтальные участки. Я пробовал нарисовать инструментом "Линия", но там нет возможности разместить на расстоянии от пола и на 3Д-просмотре эта линия не виднаЛиния и Ломанная - это два разных инструмента. Я показал как можно сделать схему для относительно простого подсчета длин проводов на схеме плана. Если зачем-то нужна возможность рисовать линии в 3D ищите другие способы. В 3Д можно например рисовать линии в Sketchup а затем замерить длину, но ИМХО смысла в этом нет если розетки или выключатели располагаются на одном уровне, и эту длину можно просто добавить к длине горизонтальных участков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 на 3Д-просмотре эта линия не видна Что бы было видно на 3д нужно рисовать елементом,это возможно,например елемент балка или колона,задаете сечение и вперед...но это адский и ненужный труд и программа не для этого.Выделяйте каждую стену "в разрезе" и рисуйте "линия"..Цвет маркера измените на какой надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 18 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Вертикальные участки у каждой точки выключателя/розетки будут одинаковые. Совсем не так, стандартные - да, розетки на кухне - часть на высоте 30см, часть выше столешницы - 120см, под телевизор - 150см выключатели, могут быть стандартные одно клавишные, а могут быть проходящие двухклавишные Выделяйте каждую стену "в разрезе" и рисуйте "линия".. с этого момента поподробнее, это на "развертке"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Как вариант - из 3Д модели помещений сделать "развертку" в 2Д (условно говоря вид спереди каждой стены) и на ней рисовать линиями. Соблюдая масштаб можно будет посчитать расход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Вертикальные участки у каждой точки выключателя/розетки будут одинаковые. Например у розеток будет +30см, у выключателей +130см (220-90) Они то и могут быть добавлены в экселе. В плане разводите только горизонтальные участки. Линия и Ломанная - это два разных инструмента. Я показал как можно сделать схему для относительно простого подсчета длин проводов на схеме плана. Если зачем-то нужна возможность рисовать линии в 3D ищите другие способы. В 3Д можно например рисовать линии в Sketchup а затем замерить длину, но ИМХО смысла в этом нет если розетки или выключатели располагаются на одном уровне, и эту длину можно просто добавить к длине горизонтальных участков. Я себе так и делал в Автокаде, насчет длины - добавлял по 3 м к каждой линии, а потом сумму округлил до большей сотни ) Розеточного кабеля еще немного осталось, а вот на освещение нехватило метров 30 - так что, можно смело набрасывать по 5 м на линию, и не париться - лишний кабель не пропадет, а по деньгам особой погоды тоже не сделает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 (змінено) Если вы работали с гугл скетчапом google-sketchup.ru.uptodown.com там такая задача решается очень легко и удобно - сначала рисуете 3д модель квартиры/дома, потом создаете новый слой- например "Розетки", рисуете все розеточные линии по стенах своей модели, после того как нарисовали - оставляете видимым только слой "Розетки" - выделяете все линии, клацаете правой кнопкой мыши и в свойствах будет указана общая длина всех выделенных линий. Потом добавите отдельно слой "Освещение" и будет наглядно и раздельно линии освещения и розеточные. Написано непонятно, но на самом деле легко и просто))). А если не работали с гугл скетчапом, поверьте освоить его за один вечер не проблема ,а прога очень удобная для решения многих задач (прога бесплатная и локализация русского есть). Змінено 18 квітня 2016 користувачем foros додавання зображення 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Совсем не так, стандартные - да, розетки на кухне - часть на высоте 30см, часть выше столешницы - 120см, под телевизор - 150см выключатели, могут быть стандартные одно клавишные, а могут быть проходящие двухклавишные Не знаю какой у Вас разброс стандартов. Для примера у меня в доме при около 200 точек, только 5 были нестандартными. Их можно полностью вручную посчитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 18 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Как вариант - из 3Д модели помещений сделать "развертку" в 2Д (условно говоря вид спереди каждой стены) и на ней рисовать линиями Насколько я помню, в развертке не был активен инструмент "линия", но надо вечером посмотреть, на работе 32-битная ОС, нельзя установить 18 версию Архикада Если вы работали с гугл скетчапом к сожалению не работал и если честно уже нет времени осваивать, уже пора закупать электрику...я в Архикад неделю изучал и рисовал в нем, поэтому буду заканчивать в нем. Скечап как нибудь в другой раз Не знаю какой у Вас разброс стандартов. Для примера у меня в доме при около 200 точек, только 5 были нестандартными. Их можно полностью вручную посчитать. Та в принципе ничего нестандартного нет, все что есть в 2-х комнатной квартире из не стандарта - я написал выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Что можете порекомендовать... для подсчета метража схемы для ремонта Чертить подобные вещи проще в автокаде. В плане прикиньте длину, добавьте на подъемы/опуски к точкам, добавьте запас на выпуски в точках и в щите. А лучше прикиньте примерный метраж, округлите в большую сторону с кратностью 100 м. и купите бухту 3х2,5 для розеток, и 3х1,5 для освещения. Не хватит - докупите еще. Останется - продадите, или пусть лежит прозапас. Кабель всегда пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
