eBus на тепловом насосе Ochsner
InSAn
это не совсем то, что мне нужно
Тогда говорите, что нужно - я обратно собрал макетку :D
20160506224145.txt
01 c6 a5 59 12 - тут не могу увидеть дату и время 10.03.2016 06:17
С передаваемыми значениями вообще мрак.
Например, команда 0700:
... ... 19 86 17 ... ... ... ... - здесь время 11:56:13
Чтобы получить дату и время, нужно значения перевести в шестнадцатеричный вид
... ... 0x13 0x56 0x11 ... ... ... ... - и получаем секунды, минуты и часы
ebusd умеет такие форматы date, time читать
пробовал все - ничего не подошло
пробовал еще пару тройку "фокусов" - нет толку
вообще такое:
c6;a5;59;12; 10.03.2016 06:17
c6;a5;bc;11; 10.03.2016 03:40
c1;a5;1f;1e; 05.03.2016 08:31
c0;a5;49;19; 04.03.2016 11:53
c0;a5;49;19; 04.03.2016 10:11
c0;a5;e3;18; 03.03.2016 06:44
я написал John Baier, а он отписался, мол пришли полностью
может он "увидит"
например про мои f8 говорит, что я последующие байт зря пропустил
"the 76 degrees are stored in two consecutive bytes: 0xf8 0x02.
((0x02 * 256) + 0xf8) / 10 = 76
This is datatype UIN with divider 10."
Может, вынести наш диалог о eBus в отдельную ветку?
не возражаю
Змінено користувачем fim
Я тоже уже умею, когда известен формат :)
вообще такое:
А это в какой команде?
А это где? Змінено користувачем InSAn
Помогите, плз, разобраться с ответом в телеграмме:
01 - отправитель
15 - получатель
06 21 - команда
04 - кол-во байт в запросе
00 80 00 40 - запрос (согласно 22102.csv - temperature outside)
... - crc запроса
00 - ack
10 - кол-во байт в ответе
00 80 0D 02 F4 01 0C FE BD 00 - ответ
... - crc ответа
00 - ack
Как интерпретировать ответ? В 22102.csv указано только два параметра: "param" и "tempt".
Смотрю _templates.csv:
- param - command;maxs;mins
- tempt:temperature - SIN/10
Как это понять?
Или я не туда смотрю?
Добавлено через 51 минуту
Кажется разобрался...
param = command;maxs;mins
command = group;value;type;unit
значит:
param = command group;value;type;unit;maxs;mins
group = UCH
value = BI0:7
и т.д.
В итоге ответ разбирается так:
UCH;BI0:7;HEX;HEX;SIN;SIN;SIN/10
00 - UCH
80 - BI0:7
0D - HEX
02 - HEX
F4 01 - SIN
0C FE - SIN
BD 00 - SIN/10
Верно?
А где найти описания "UCH", "BIO:7", "SIN" и т.п.?
Подозреваю, что:
UCH - unsigned char
SIN - signed integer
HEX - 16-ричное значение
А остальное?
Добавлено через 37 минут
Нашел! :Yahoo!:
Добавлено через 11 минут
00 - UCH
80 - BI0:7
0D - HEX
02 - HEX
F4 01 - SIN
0C FE - SIN
BD 00 - SIN/10
Верно?
Ок, вернемся с нашему полученному ответу...
Два последних байта (BD 00 - SIN/10) - температура на улице:
word(00, BD) = 189
SIN/10 = 189 / 10 = 18,9 C
А что другие восемь байт дают? Зачем они? Есть какое-то описание?
00 - UCH
80 - BI0:7
0D - HEX
02 - HEX
F4 01 - SIN
0C FE - SIN
BD 00 - SIN/10
Верно?
если быть точным (т.е. max & min отвечающие реальности), то SIN/10 (я пока так прописл себе в _templates.csv)
по дате John Baier таки "увидел":
"c6;a5;59;12; 10.03.2016 06:17
bf;a5;e3;18; 03.03.2016 06:44
the first two bytes is the number of days since 1.1.900.
the second two bytes is the number of minutes starting from monday in that week.
in order to decode it, new datatypes have to be added to ebusd source."
пока не проверял щас дошол до компа попробую:)
в смысле?
первые два байта (group;value) - группа как в меню блока управления
третий (type) - шаг 0.1°C, 1°C и т.д. (важно при проверке правильной/корректной последующей записи/изменении значения например целевых температур или температур кривых)
четвертый (unit) - например °C
max, min
у мну так:
$ ebusctl r -f -c heatpump twv
7;0;0d;°C;100.0;0.0;19.1
первые два бита: "00-007 TWV temperature"
третий - работаю пока
max, min - понятно
19.1 °C
Вы об этом?
А это где?
да по мылу мы рубимся :)
я думал просто f8
а он подсказал надо брать два бита f8 и следующий 02, т.е. а8 02 и применить datatype UIN/10 - проверено - ОК
зы по температурам могут быть разные форматы не обязательно SIN/10
посмотрите у меня в csv
ochsner_ebusd_csv.zip
Это я и имел в виду.
Откуда Вы это взяли? В смысле, где это написано? Я в документации не нашел.
у мну так:
Я ebud'ом не пользуюсь - разбираюсь вручную :)
Спасибо, глянул. Но не нашел команд 0503 и 0501:
Формат записи (NN, CRC и ACK удалены):
QQ->ZZ (PB SB): DB1 DB2 ... DNn
x03->x10 (0503): 00 80 0D 02 F4 01 0C FE AF 00
x13->x10 (0503): 48 41 04 2A 9F 05 00 00 9C 04
x03->x10 (0503): 46 41 04 28 FF FF 00 00 01 A6
x13->x10 (0503): 35 81 00 00 FF 00 00 00 00 00
x03->x10 (0503): 60 80 0D 02 E8 03 00 00 D6 00
x03->x10 (0503): 10 05 DF 00 01 00 21 00
x10->x03 (0501): 00 00 32 12 00 00 00 00 00 00
x10->x13 (0501): 00 00 0A 12 00 00 00 00 01 00
Добавлено через 3 минуты
PS: По 0501 - странно, что длина данный 10 байт, т.к. по OSI-7 должна быть 5 байт.
в документации контроллера TEM SE 6001 WPC (но для Ochsner идут некоторые особенности/отличия)
Формат записи (crc и ack удалены):
0503 и 0501 - еще не разобраны/определены
и для 0503 есть две позиции в OSI-7, но длина и там и там другая, т.е. имхо OSI-7 для наших 0503 и 0501 применять нельзя
у меня примерно так:
031005030a010000002512ff3f0000
100305010a00000a0c000000000000
100305010a00000a0d000000000000
100305010a00000a0e000000000000
100305010a00000a0f000000000000
100305010a00000a10000000000000
разберем потихоньку, я так думаю:beer:
зы а Вы можете посмотреть, что мне Джохн написал, а то я шо-то не въеду:(
а хотелось бы пока не уехал с дачи закончить с "service_report error_data"
упс
c6 a5 59 12  //10.03.2016 06:17
c6 a5 bc 11  //10.03.2016 03:40
c1 a5 1f 1e  //05.03.2016 08:31
c0 a5 49 19  //04.03.2016 11:53
c0 a5 e3 18  //04.03.2016 10:11
bf a5 74 12  //03.03.2016 06:44
"the first two bytes is the number of days since 1.1.900.
сушняк... пошел водички попить и... до меня дошло
(формат UIN) 0xa5 * 256 + 0xc6 = 42438 т.е. количество дней с 01.01.1900 г
и время получается
:Yahoo!:
О! А я искал доки по ТЕМ, но ничего стоящего не нашел. Поделитесь? :)
Да, для 0503 описывается блок 01h и 02h. А в моем случае блоки 00h, 10h, 35h, 46h, 48h, 60h.
03 10 0503 0a 01 0000002512ff3f0000
Странно... Ваша команда 0503 с первого блока, но не соответствует OSI 7, т.к. имеет 10 байт (0a).
так было, а я :fool: не ту ссылку давал, сорри
вот со стр. 20 про "про 8 битов"
кстати max, min тоже имеет разный формат для разных температур (в моих csv, которые я скинул они ока одинаковые)
у них там много интересного
я пока не парюсь 0503, 0501 и т.д.(QQ ZZ 0621 04 02c60040, QQ ZZ 0621 04 02c80040, QQ ZZ 0621 04 01cc0042, QQ ZZ 0621 04 01960042, QQ ZZ 0621 04 01940048,...), т.к. это уже имхо высший пилотаж "увидеть" не зная что, я пока берусь за то, что попроще:)
или Вы считаете, что мастер-мастер "телеграммы" нужно разобрать в первую очередь?
зы а Вы можете подсказать где у ebusd задаются datatype (я в с++ :()
я так понимаю здесь (правильно?), просто хочу попробовать задать новый тип date&time (4 битов) для данных об ошибках
ХЗ :) Просто их много... Вот и подумал - вдруг есть инфа по них...
Да, там - в массиве
static const dataType_t dataTypes[]
Но лучше уточнить у автора :)
Начал по чуть-чуть парсить данные :)
так плата уже пришла и вы читаете и пишите?
а скан FB?
написал автору вопрос
но и себе коротенький bash сделал:) - работает
я эт помню просто даю данные в реализации ebusd что бы быстрее (мне меньше движений), Вы же ведь и так понимаете о чем я.
не везде корректно отображается, нужно разбираться с форматом, если эти данные вообще полезны
тут такое
0x4d=0.5°C
0x01=0.5°C
0x00=1°C
0x8d=1°C
вроде внимательно смотрел
max, min - формат в основном такой как и у самого данного
у мну щас так:
7;0;0.5°C;°C;100.0;0.0;19.1
или так можно
7;0;0.5;°C;100.0;0.0;19.1
Я за вами двумя наблюдаю!
Александр, есть такая таблица ошибок
errdata.thumb.png.e9043c7cda607ad4a079a4ebba4c7d1e.pngerrdata_ru.thumb.png.00e7a9b4ffedb466af5804a15fc0144d.png
есть смысл ее дополнять таким?
и взагалі это все ошибки или только "короткий список"?
а скан FB?
Пока нет - на макетке только читаю. Скан - из среды Ардуино.
Я пока не знаю, что полезно, а что нет :) Ложу в копилку - дальше видно будет... ;)
Идет очень много команд x10x0A:
10->FE (100A); data - (14): 10 00 D2 00 C1 00 CF 00 00 00 E6 01 00 00
10->FE (100A); data - (12): 11 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 74 00
10->FE (100A); data - (14): 10 01 CF 00 00 00 D4 00 00 00 E6 01 E3 00
10->91 (100A); data - (14): D1 15 07 03 03 FF 03 FF 06 03 03 FF 03 FF ; slave - (0):
10->91 (100A); data - (14): D0 15 6D 03 89 91 18 03 06 03 03 FF EF EF ; slave - (2): C0 00
10->91 (100A); data - (2): 00 05 ; slave - (8): 10 05 E3 00 01 00 1F 00
Не в курсе, что это?
Добавлено через 46 минут
Ну, ок... Тогда вопрос.
Разобрал команду 0801 (по OSI-7):
10->FE (0801); data - (8): 9A 14 00 80 00 00 66 19
Получил значения, требующие объяснения:
Boiler effective: 20.6 C; Service water effective: 128.0 C;
Что такое "Boiler effective" и "Service water effective"?
Emission test: No;
Что такое "Emission test"? Возможные значения (одно из перечня):
00: No
01: Emission BR1
02: STB-test with BR1
03: Emission test BR1+2
04: STB-test with BR1+2
Что обозначают эти значения?
Return flow temperature: 25.4 C
Что за температуру возвращает комнатный контроллер?
Heating status: BWR not active
Возможные значения (может быть несколько из перечня):
BWR active
Pump release u-block
Boiler 1 in operation
Boiler 2 in operation
Loading pump runs
BW_loading runs
TBF_connect
Объясни, плз... :beer:
на github моих 100А (в неопознанном виде) тоже много
10 fe 100a  0c 110028000000000000004700
10 fe 100a  0c 110029000000000000004700
10 fe 100a  0c 11002a000000000000004700
10 fe 100a  0c 11002b000000000000004700
10 fe 100a  0c 11002c000000000000004700
10 fe 100a  0c 110128000000000000004000
10 fe 100a  0c 110129000000000000004000
10 fe 100a  0c 11012a000000000000004000
10 fe 100a  0c 11012b000000000000004000
10 fe 100a  0c 11012c000000000000004000
10 fe 100a  0c 110200007825010100213500
10 fe 100a  0c 110300007825010000203000
10 fe 100a  0e 10001501de0001010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001601df0003010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001701e10003010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001801e20005010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001901e30008010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001a01e40006010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001b01e5000b010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001c01e7000d010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001d01e8000f010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001e01ea000e010000b0040000
10 fe 100a  0e 10001f01eb000f010000b0040000
10 fe 100a  0e 10002001ec0012010000b0040000
10 fe 100a  0e 10002201ed0015010000b0040000
10 fe 100a  0e 10002301ee0014010000b0040000
10 fe 100a  0e 1000ec00eb0003010000b0040000
10 fe 100a  0e 1000ed00ee000d010000b0040000
10 fe 100a  0e 1000ee00ef000e010000b0040000
10 fe 100a  0e 1000f200ef000f010000b0040000
10 fe 100a  0e 1000fe00ee0013010000b0040000
10 fe 100a  0e 10010000000000000000b004b004
10 fe 100a  0e 100200000000f70000006400c800
10 fe 100a  0e 100276020000f60000006400c800
10 fe 100a  0e 1003000000000000000064000000
пока ХЗ
имхо нужны большИе массивы данных 100А в привязке ко времени (логи) и другим данным
понимание имхо само придет... со временем
вот, например пересматривая свои unknown, можно сказать случайно (как-то само по себе), увидел такой же формат даты как и в err_data в команде
01 15 0621 04 02c60040 / 0a 46410428ffff0000bba5 - UIN дней от 01/01/1900г (на выходных проверю)
я сначала не мог понять зачем некоторые данные дублируются
может Вы обращали внимание, чо в csv есть tqa и tqa1 и т.п. получаемые разными командами...
потом опять таки можно сказать случайно (как-то само по себе), обнаружил зачем
по одной из команд не будут приходить ответы (значения), например, после отключения и включения ээ
но если после отключения и включения ээ сделать запрос этих данных с блока управления гтн, то работать будут опять обе команды
кстати " запрос этих данных с блока управления гтн" тоже можно расшифровать групповой командой (ходы записаны:)), но эт потом, сейчас у мну в планах таймер ("временнАя программа")
Не оно.
01->15 (0621); data - (4): 02 C6 00 40 ; slave - (10): 46 41 04 28 FF FF 00 00 03 A6
Не оно.
2016-02-28 14:05:44.105  011506210402c60040 / 0a46410428ffff0000bba5
bba5 (UIN) -> 42427
03a6 (UIN) -> 42499
$ ./date_calk.sh
Дата ошибки (date 42427)= 28.02.2016
$ ./date_calk.sh
Дата ошибки (date 42499)= 10.05.2016
вот и проверили:beer:
"Дата ошибки" - внимание не обращаем вырезано с моего проверочного башика даты и времени ошибок (error_data)
думаю еще один unknown из списка можно записать в опознанные:)
там еще дружок (они в паре с 02c60040 ходют)
01 15 0621 04 02c80040 / 0a 4841042a9f050000b903
должен по идее кольнуться
имхо это время
upd
так и есть
2016-02-28 14:05:48.608  011506210402c80040 / 0a4841042a9f0500004603
13:58 (7 мин)
2016-02-28 14:31:55.361  011506210402c80040 / 0a4841042a9f0500006003
14:24 (7 мин)
4603 (UIN) -> 2278
6003 (UIN) -> 2304
$ ./date_calk.sh
Дата (date 42427)= 28.02.2016
Время (time 2278): 13:58
$ ./date_calk.sh
Время (time 2304): 14:24
7мин разницы между компом и гтн и там и там
Рано :(
Непонятно, что за дата...
Рано :(
у мну дата сходится с логом
у Вас сегодня?
т.е. текущая дата
зы просто у меня остался длинный лог за 28.02.2016 (40 минут) от туда и смотрю
upd
думаю, команда из которой еще посмотреть дату и время (qq fe 0700) составлена еще по "внешнему" стандарту, а остальные (дата и время) все имхо по "внутреннему" т.е. UIN - 01/01/1900
и что-то мне подсказывает, что когда буду разбирать таймер, там тоже будет UIN...
Вам в какой-то степени проще, т.к. все datetype пишите сами, а мне...
хоть с++ учи:(
у Вас сегодня?
т.е. текущая дата
Я имел в виду - что обозначает эта дата в команде? Просто "сегодня"? Или время последнего включения насоса (или еще чего)? И есть ли что-то полезного в остальных байтах?
хоть с++ учи:(
Я datatype не пишу, а разбираю "на лету".
PS: Да я тоже в с++ не шибко силен :)
Я ее "разобрал" одной из первых - она полностью соответствует OSI-7
