Сделай сам солнечный коллектор
duk
Пока думаю как проще сделать приспособу для выштамповки углубления под трубку Д12 - матрицу и пуансон.
Туда же, в копилку знаний.
Может будет интересно.
www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/Construction.htm
Да-да, он самый... У чела конструкция интересна тем, что трубки коллектора одного диам., что дало возможность осуществить крепление просто степлером к фанере. Но в плане гидравлического сопротивления не совсем корректно.
А вообщем мне нравится жизнь самодельщика например в Англии: пройтись за угол и купить недостающий кусок какой нибудь суперсовременной мембраны для теплоаккумулятора или керамику а-ля "обшивка Шаттла". В нашей нищей стране самодельщикам остаются задворки промтоварных рынков с полупьяными скупщиками хлама. Реселлеры однако:crazy:
Во-во!:D
Согласен. Но если привести в соответствие диаметр боковых труб с диаметром труб внутренней "решетки", то этот вариант станет весьма интересным с гидравлической точки зрения.
Для его варианта 7 трубок * 12 мм должны быть боковые трубы 32 мм.
А я думаю, что вариант: 8 трубок * 8 мм с боковыми по 22 мм будет получше.
Во-во!:D
Да, вариант станет правильным. Сумма проходных сечений и сечение боковой трубы д.б. одинаковыми для эффективного съема и отвода тепла.
У меня такие диаметры по причине см. пост №52. Не в Англиях живем, сэр:pardon:
www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/Construction.htm[/url]
Вот это действительно - в копилку знаний.... Законченное решение, хоть и не по фен-шую с диаметрами, как тут обсуждается, но для начинающих экспериментаторов всё очень даже наглядно и доходчиво.... С фотками можно даже не толочь воду в ступе с дословным переводом......
Очень и очень...:beer:
на какой стадии работа?
Если вопрос ко мне, ... то коллектор пока отложен, осталось сделать сборку оного, а затем сборку системы и подключение к летнему душу. Отложено по причине закупки газобетона для стен дома.:)
В этой теме главное вовремя остановиться (шучу). А то дальше пойдут следящие высокотемпературные системы с параболическими зеркалами... и т.д. Вообще по моему мнению в этом деле американцы впереди планеты всей. Если поштудируете Инет, найдете много сайтов из таких райцентров, как Калифорния, Аризона, Невада, Флорида. Издаются периодические издания по тематике "зеленой энергии". А чего стОит конференция по теме (постараюсь на пальцах повторить название) "теплообменные трубки под кровлей дома". Оч. интересная идея - теплообменник площадью прибл. 100 кв. м. Металлочерепица греется-ж даром;)
пол года назад приехал к нам перевозчик(Интайм или кто непомню)в кузове лежали три солнечных коллектора(метр на два ).Мы их выняли отставили в сторону и загружали свой груз,через 15 минут хотели закинуть назад, так было невозможно взять голыми руками..и это конец сентября.Из себя эти коллектора представляли- медный лист метр на два с на паянной трубкой10-12мм в диаметре,лист чернёный.Фирму водила не знал,сказал что забирал со склада на ул.Танковой(Киев)По всему было видно заводское изготовление.
:) Навеяло... В 1985 г., в сентябре месяце +30 град. Бронированная бандура раза в полтора больше танка под открытым солнцем, а мы молодые инженеры в ней в одних трусах монтируем аппаратуру. После смены арбузами восстанавливали Н2О в организме. К броне руками не притронешься, ожог.:(
  • 4 місяці потому...
Это случаем не на п/о "Искра" было?
Чет заглохла темка....
Как лето жаркое прошло, коллеги?
Не, на ПО "Радиоприбор".
Жаркое еще не прошло :( Коллектор пока отложен, другие заботы по стройке. Хотя 30 м шланга под солнцем и тазы, корыта и т.д. как коллекторы :D . Обходимся.
На днях купил наконец бочку под емкость, покрытие внутри типа эмали :rolleyes:. Из под какого-то пищевого концентрата на пивзавод. Еще у того-же чела есть бочка из синего полиэтилена (или полипропилена :unknown:), стенка наверное мм 5, не меньше, литров на 200. Написано - раствор для дезинфекции.
С "Радиоприбором" дела не имел, а "Искра" делала для нас "игрушки" и бывать там приходилось.
Странно... должно закончится я ж кондиционер уже поставил.8-).
Давно периодически возвращаюсь к теме СК. В прошлом году слетела крыша с соседнего здания и разбила в нашем офисе два металопластиковых окна. Мне досталась уцелевшая часть с стеклопакетом 1х1.8м. Тяжелая зараза, но я брал как раз для экспериментов с солнцем. Собираюсь делать симбиоз этих двух вариантов:
и
www.bildland.ru/gelio1.htm
только конденсатор делать змеивеком в баке под крышей. Т.е. длина тепловой трубы будет относительно длинной. А возврат конденсата более тонкой трубкой, но не капиляром.
Если будут замечания по поводу такой схемы - готов выслушать.
п.с. основная цель убрать воду под крышу во избежания заморозки при первых заморозках по ночам.
Недавно мне ставили кондей и во время етого пришла идейка!!
Можно под селнечный коллектор использовать решотку внешнего блока кондюха! Трубка там внутри примерно диаметром 1 см., Если найти решотку от большого кондюха и покрасить в черный цвет -- может бы и получилось. Что скажите?
В смысле "раздраконить" кондиционер и сделать коллектор? Можно! Но свой жалко - придется ночью у соседа снимать:).
А если серьезно, то площадь не велика и навивка змеевика оптимизирована для обдува воздухом, а не для освещения. Если идти по этому пути то лучше использовать автомобильные радиаторы(несколько), авторазборок предостаточно(правда не бесплатно, но зато сосед не пострадает:))
Одна из моих идей по поводу варианта изготовления СК это "бутерброд" из двух листов черного железа между которыми уложен сепаратор - определенным образом(пусть даже вертикально) стальные прутки 3-4мм. Все это "чудо" обварено по периметру полуавтоматом и в нескольких точках каждого прутка сепаратора. По моему, самый технологичный и дешевый вариант, если не учитывать пластиковую "вагонку" и ПЭТ-бутылки.
п.с. забыл добавить. Теплоноситель - НЕвода.
Типа коробочки, только о-о-очень тонкой? Ну нормально...:)
Некоторые моменты:
1) жесткость (чтоб не играло и не порвало швы);
2) вес (в зависимости от п.1);
3) врезка фитингов так чтоб не уменьшить проходное сечение и соотв. не увеличить гидравл. сопротивление.
Может кто-то подскажет по поводу "тепловой трубы"(ТТ)? Перелопатил много литературы, но остались вопросы.... И так, ТТ это передатчик тепла огромной теплопроводности - берет тепло в точке "А"(испаритель) и передает в точку "В"(конденсатор). Правильно? Для варианта охлаждения процессора ноутбука - переносит тепло стоящему на некотором отдалении кулеру. Иными словами, если есть возможность разместить кулер непосредственно на процессоре - то нет необходимости в длинной линии передачи, пусть даже имеющей высокую теплопроводность. Если так, тогда используя ТТ в солн.коллекторе не получается-ли, что на отбор тепла работает только нижняя часть ТТ, а оставшаяся часть работает как передатчик пара, конечно в добавок - греется от солнца и передает это тепло только за счет теплопроводности меди? На мой взгляд, испарителем должна являться вся часть освещаемая солнцем. Или я чего-то не понял?
  • 1 місяць потому...
А что на этой ссылке www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/Construction.htm использовали за герметик между трубкой и пластиной. на термопасту не похоже, называют силиконом.. а смысл?
Смысл в увеличении теплопроводности. Ведь пластина алюминия просто одета на медную трубку. Т.е. между ними есть воздушные промежутки. Gary утверждает что у силикона теплопроводность в 10 раз больше чем чем у воздуха. А вообще, в этом месте он предоставляет читателям тоже поэкспериментировать с подбором материала.
Судя по фото, это обычный бытовой силиконовый герметик.
  • 8 місяців потому...
Есть ещё интересная тема -[/url]
Да, классное решение. Но только для зимы, а у нас лето и надо греть воду... Хотя для воздуха тоже интересно..., а как они сделали верхнее и нижнее соединение?
Верхнее и нижнее соединения можно сделать пластиковыми трубами или гофрой, посадив например на герметик (фантазии есть где разгуляться).
А на счет нагрева воды общую схему и принципы можно глянуть здесь - (ссылка устарела).
Также этим летом планирую сделать свой солнечный коллектор из старого автомобильного радиатора для нагрева воды в летнем душе. Если всё будет ОК, то выложу отчет.
Удачи!
Наш производитель плоских солнечных коллекторов ...
www.sintsolar.com.ua/index.php
Там много интересной информации и графиков ...
Очень важным моментом в конструкции коллектора является абсорбер с высокоселективным покрытием ...., и желательно что бы он был сплошным листом
Вот такой
cgi.ebay.com/SOLAR-HEAT-95-ABSORBER-BLACK-CHROME-24-X-96-/260736251835?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb51777bb
или покрасить специальной краской..
Сам собираюсь делать плоский солнечный коллектор ....
...один из самих дорогих компонентов ето бак аккумулятор....наша Винницкая "Термия" стоит от 10к.грн
Я думаю что солнечный коллектор Вы делаете не на 1 год....
Поетому считаю, что конструкция коллектора должна быть простой и на надежных соединениях(типа пайки)....
Как поведет себя герметик спустя 3-4 года никто не знает, а потом разбирать коллектор и все переделывать очень не хочется ...:-)
С медной трубкой ничего не произойдет спустя время , а на что будет похож алюминиевый абсорбер , особенно в месте контакта с медной трубкой ....?
