Автоматика управления камином MSK
DimaXXX
В этой топке просто есть заслонка (может в других тоже есть), которая открывает верхний дефлектор и жар идет в обход водяной рубашки - работает как обычная топка. Вот и появился такой вопрос ))
Це байпас. Подивіться уважно на розріз топки і Ви побачите, що це прямотік для розпалювання. Топка з ним працюватиме менш ефективно, але це не означає, що вона перестане нагрівати воду.
Sheridan, т.е. топить без липистричества нельзя или можно, но осторожно?
Перечитайте уважіше попередні повідомлення. Без електроенергії можна тільки якщо вона не впливає на циркуляцію теплоносія. Байпас (другий, внутрішній шибер) до цього ніякого відношення не має.
Заслінка, про яку має йтися - на автоматиці для підводу повітря. У випадку зникнення циркуляції саме вона закривається і так і має бути. Якщо система опалення гравітаційна - можна ставити трійник з ручною заслінкою, у всіх інших випадках - ні. У Вас буде закрита, отже наврядчи гравітаційна, отже - ні. Тобто зникло світло - зникла циркуляція - закрилась заслінка - топка згасла.
Простите за возможно глупый вопрос - для автономной работы вся система отопления должна быть гравитационной или можно комбинированную - от котла закрытая, а от камина через теплообменник открытая? Спасибо
Ежли совсем без насосов и электрики - то да.
Нужно.
Открытая система на топку - это просто подушка безопасности.
А может расришительный бак камина находится в метрах 5-6 от камина или только над ним?
Или может есть у кого контакты людей в Сумах, которые могут проконсультировать и выполнить такую работу, а то у нас это пока в диковинку.
Зависит от типа ТО камина, если "водяная рубашка"(Kratki и подобные), лучше через пластинчатый ТО, если типа как на фото(Jotyl-ий) скорее систему отопления в хлам порвет, чем его.
P.S. Естественно, гравитационка должна присутствовать, хотя-бы в усечённом виде.
Други, подскажите мне по 2м вопросам:
  1. Из топки какой трубой лучше начинать дымоход нержавка 1мм или сразу сендвич?
  2. Если есть возможность вывести дымоход просто вертикально без изгибов или сделать угол в 45 для капельника?
Щодо автоматики kratki, є в них чудова лінійка MSK plus, по ціні мало що від MSK відрізняється, функціонал в рази вище. Гнучка по налаштуванням і важливий момент що практично всі параметри по налаштуванню згорнені в сервісному меню, а не зразу мозолять очі як в МСК. З МСК бували випадки коли клієнт випадково змінював параметри такі як гістерезис, та температуру ввімкнення насосів, при цьому не будуючи логічних залежностей, в результаті не коректна робота системи.
В МСК плюс в основному меню дозволено змінювати тільки робочу температуру топки. До того ж МСК плюс має підтримку буферної ємності на відміну від МСК.
Пока думаю регулярно
С сэндвичем будьте готовы к тому, что каждая растопка будет доставлять определенный головняк в виде дыма в хату.
Думал-думал и не нашел объяснения, почему так?
Робив об'єкт з водяним каміном та 30мм сендвічом від самої топки. Жодного разу за два роки інтенсивного використання не було проблем з задимленням в будь-яких режимах(в основному низькотемпературні). Димохід з 2-ома відводами 45 на початку нерж/оц.
Взагалі як рішення підключення Акваріо щоб могла працювати без світла, вірно Sheridan вказав, гравітаційний контур. Його можна організувати як зображено на схемі, з поплавковим клапаном. Проте знову ж таки якщо відкриту систему пускати на змієвик буферної ємності - автоматика МСК плюс, на теплообмінник - МСК звичайної достатньо. При вимкнені світла - просто привідкрийте двері топки, або виставте положення заслінки при вимкненні на 5-10% щоб не було активного горіння, радіатори - на практиці вистачає і 2,5-3 кВт для створення комфорту, проте тут чим більша потужність знімається радіаторами - тим краще.
  • 3 місяці потому...
Парни, а подскажите, если я установлю Акварио с водяной рубашкой, но пока без врезки в отопление (потому как его пока нет :) ), можно немного протапливать или это будет вредно для такого камина?
Логически подумайте. Представьте, вы поставили на плиту сковородку и забыли про неё, как вы думаете что с ней будет через 15минут?
Т.е. без полноценной врезки даже побаловаться нельзя? Жаль..
даже и не думайте об этом
Планировал делать вертикальный сэндвич дымоход через потолок, но переигралось и принял решение делать наружный.
Подскажите, т.к. выход из камина верхний, какой длины должна быть разгонная вертикальная часть трубы перед коленом в стену? И есть ли смысл заморачиваться и делать проход через стену под 45 или не принципиально и делать 90?
Спасибо
без разницы, зависит от эстетики и удобства. если есть возможность, чем больше её будет внутри тем лучше, больше теплоотдача будет. главное не додумайтесь лепить сендвич у самого камина. на фото делалось низко, т.к. снаружи натыкались на газовую трубу.
Спасибо
по возможности ставьте под 45, лучше тяга, удобство чистки
revix, а почему нельзя сразу сендвичем из камина?
утеплитель сгорит, со своего естественно цвета, в бурый цвет превратиться, запах вы сразу ощутите) если вы обратили внимание на фото, то сендвич в стене. стенку и вокруг дымохода заделываете фольгированой ватой.
А с розетами по 45градусное колено из нержавки у производителей беда...
Есть какие то варианты, чтоб с фасада щели между трубой и стеной скрыть?
