Пристройка 7 на 7, или как выжить многодетной семье на 60м.кв.
aka_john
Фото комнаты с ломанной крышей.
пролет больше 5 метров? (ширина)
оч стремная кровля (А-образная) для такого пролета...
Почему?
Я не специалист. Скаты по 4 метра примерно.
Стропила перевязывались бантинами. В чем стремность?
Добавлено через 3 минуты
Чего плохо?
Совсем нет ,особенно если "гарем " устраивает :)
А какой цвет фасада планируете ?
Вообще все планируем в коричнево бежевых тонах. Соответственно фасад толи бежевый, толи светло-светло коричневый пастельный.
Но это пока в планах.
И так запланированный бюджет идет в ущерб семейному.
Почему?
какая ширина комнаты?
есть такая штука - устройство кровель, в зависимости от пролета, выбирается тот или иной тип. По фото - у Вас выбран не правильный вариант. Скажите ширину - скажу, что поправить
Таня, судя по блокам на стене- то у ТС ширина около 6,15-6,20 м(прошу прощения у ТС)
Ширина и длинна комнаты 6200 мм
Добавлено через 37 секунд
Все верно... :)
такая форма кровли с А-образкой и без подпорных стенок допустима на пролетах до 5 метров, увы, это не у Вас, значить надо думать о подпорной стенке посередине или двух подпорных рядах по бокам - гуглите, все схемы есть в картинках
Татьяна, вопрос настолько критичен? и абсолютно не зависит от того, что размер стропильной системы выбран с запасом? Я прям распереживался....:o
Перелазил в интернете, прям четкого указания "Размер комнаты" - "Тип кровли" не увидил. Плохо искал скорее всего...:(
Имхо, критичен или нет решать Вам. Создайте вопрос в разделе кровли, там спецы есть, подскажут со схемками. Размер стропильной 50-150 - какой именно запас заложен?
Ось проста програмка для розрахунку навантажень. Підставте свої дані і подивитесь на результат
СТРОПИЛА_будинок.XLS
Стропила 50 на 150 с шагом 59см.
Посмотрел. Подскажите какие данные нужно вести.
Куча цифр не пойму где обязательные параметры.
Все, що виділено голубим
