Частный случай: групповое подключение к электросетям
Игорь&Ира
Прошу поделиться советами или информацией по такому вопросу: 8 владельцев земельных участков с застройкой для постоянного проживания желают подключиться к электросетям РЭСа (кабель 10 кВ в 200 м от крайнего участка), возможно с перспективой подключения новых потребителей, так как вокруг свободная земля.
Интересуют следующие вопросы:
1. Заявку на подключение необходимо подавать:
а) каждому для себя;
б) одному для всех;
в) коллективно?
2. ТП оформить на одного (частное лицо) или на коллектив (обслуживающий кооператив)?
3. Какую мощность ТП просить для 8 потребителей? 120-150 кВт достаточно?
4. Можно поставить ТП с запасом на потребителей возможных новых участков?
5. Сколько приблизительно будет стоить всё “под ключ” при 200 м кабеля 10 кВ и ТП на 120-150 кВт (от проекта до включения)? Если есть возможность, укажите приблизительные расходы по статьям.
6. Насколько существенно возрастут общие расходы, если взять ТП не 120-150 кВт, а 250 кВт?
7. В РЭСе надо заказывать работы только до частной ТП, а дальше каждый самостоятельно, или в РЭСе всё делают до индивидуального счётчика каждого потребителя?
8. Где лучше поставить ТП: у крайнего участка или посредине массива (длина массива 200 м)?
9. Если подключаемся к кабелю РЭСа, то тоже кабелем до ТП или могут заставить идти “воздушкой”?
10. Насколько существенна разница в стоимости линии 10 кВ кабелем и “воздушкой”?
Понимаю, что вопросов много, не всякому интересно вникать, но всё же. Может у кого-то есть готовые примеры, чтобы по аналогии самому прикинуть.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
  • 3 місяці потому...
б) одному для всех;
в) коллективно?
можливо Вам щось порадить Татьяна5 :)
Игорь&Ира, считаю лучше идти по пути одноразовой оплаты подключения к сетям 0,4кВ сетевой организации.
Т.е., подключаться поштучно, как обычные смертные? :)
И именно к сетям 0,4кВ. Проблема считаю кроется не в технических особенностях что да как выполнить, а в правовых. Например, законодательство в сфере энергетики может в будущем измениться.
Зы. Я не местный, поэтому только ИМХО.
ТС, а Вы уверены, что РЭС разрешит вам подключиться к подземному кабелю 10 кВ?
РЭС ТУ не выдает?
Несколько домов уже стоят. Один из собственников бросил к себе ветку от низкой стороны ближайшего садового товарищества. Остальные молчат.
а) Лучше конечно каждому для себя, но тут вопрос упрется в выполнение нестандартных ТУ и одному буде очень дорого;
б) одному для всех это конечно по деньгам дешевле, но это реальный "колхоз", субабонеты от основного. Через время могут начаться разногласия между между соседями. Хотя как вариант если передать ТП в собственность РЭС, то у каждого возможно открыть собственный лицевой счет;
в) коллективно, у вас же не кооператив или садовое товарищество, поэтому ТУ будут давать на одного абонента.
2. У Вас же участки под индивидуальную застройку.
3. Какую мощность ТП просить для 8 потребителей? 120-150 кВт достаточно? Ну нужно мощность просить исходя из планируемой энерговооруженности каждого потребителя. У одного самый мощный электроприбор бойлер на 3кВт, а у другого котел на 20кВт.
4. Можно поставить ТП с запасом на потребителей возможных новых участков? Конечно можно, как говорят любой каприз за Ваши деньги.
5. Сколько приблизительно будет стоить всё “под ключ” при 200 м кабеля 10 кВ и ТП на 120-150 кВт (от проекта до включения)? Если есть возможность, укажите приблизительные расходы по статьям. Может кто и подскажет, но сложно без тех условий прикидывать.
6. Насколько существенно возрастут общие расходы, если взять ТП не 120-150 кВт, а 250 кВт? Мизер, практически не возрастут.
7. В РЭСе надо заказывать работы только до частной ТП, а дальше каждый самостоятельно, или в РЭСе всё делают до индивидуального счётчика каждого потребителя? РЭС является монополистом на продажу электроэнергии, поэтому продавать ее может только он. Соответственно и техусловия на подключение выдает РЭС. По работам их может выполнить любая другая организация, которая имеет соответствующую лицензию.
8. Где лучше поставить ТП: у крайнего участка или посредине массива (длина массива 200 м)? Ну если это вопрос о деньгах, то конечно же лучше ТП ставить ближе к точке подключения к линии 10кВ. Чем дальше будете ставить тем это больше будет увеличивать бюджет проекта, а именно это постройка линии 10кВ.
9. Если подключаемся к кабелю РЭСа, то тоже кабелем до ТП или могут заставить идти “воздушкой”? Это определяется тех.условиями и проектом.
Ну вот как то так на мой скромный взгляд.
  • 2 роки потому...
АПну тему, Игорь&Ира може підкажете чим це все закінчилось , які були нюанси, вартість іт.д.
дякую.
Всі бажаючі вступили в члени найближчого СТ і приєдналися до його мережі.
