ремонт насосной станции
mbabenko
Сломалась насосная станция--вода не подается, при этом двигатель работает не отключаясь. Нужен специалист который в эту субботу сможет провести осмотр и ремонт. Специалист желательно местный для налаживания долгосрочного сотрудничества.
Гатне, район Одесской площади
  • 3 місяці потому...
Что бы не плодить тем спрошу здесь. Уже более 9 лет трудится насос Wilo WJ-202-Х-EM/B в последний год почти не даёт давления, плюётся водой что нужно заменить? Разобрал визуально не могу определить на каких деталях выработка, в внутри чёрный налёт, двигатель работает замечательно, стальное колесо тоже вряд ли, достаточно ли будет заменить дифузор или нужно ёщё что то менять?
Прежде всего проверьте герметичность всасывающего трубопровода(нет ли где подсоса воздуха) и поменяйте обратный клапан.
Всем спасибо! Проблема решена заменой диффузора он проварачивался в корпусе и насос не давал нужного давления, кроме того заменил 202 подшипники в двигателе. Сейчас станция работает почти беззвучно!
  • 4 тижні потому...
По вопросам ремонта я посоветую обратиться в специальный магазин,
Обычно в "специальных магазинах" сидят продавцы, которые даже отдаленно не в курсе работы насосов. То что они отремонтировали вам насос, который проработал 3 месяца на халяву - так они просто исправили свой бок.
