Ремонт моєї хати в США
брат
Норми ніби є, наскільки строго їх зобовязані дотримуватись, нехай Брат уточнить.
floridabuilding2.iccsafe.org/app/book/content/2014_Florida/Energy%20Conservation%20Code/Chapter%204[RE].html
В самих нормах пишуть що перед здачею в эксплуатацію створюється і перевіряеться Energy performance level (EPL) display card, і це обовязково.
[ATTACH]514779[/ATTACH]
Тільки їх з імперіал одиниць треба переводити в наші метричні.
www.myonlinediary.com/index.php/Insulation/US-EuropeanRValueConvertionTables
Норми подібні до наших. По стелі R від 5.3 до 9, по стінам 2.3~4.4, по підлозі 2.3~4.9.
значить так.я був в шоці коли побачив що при тутешній жарі майже у всіх хатах одинрані вікна. дуже паганої якості. алюмінеєві які часто погано прилягають при закриті. і скло, увага... 2мм. але тепер ситуація помінялась. причому помянялась вже другий раз за рік. тепере нову хату приймуть в експлуатацію тільки тоді якщо хата має подвійне скло, в склопакет закачаний газ, і мае бути наклеїна енергозберігаюча плавка. плюс в спальнях не можна ставити малі вікна і а такі щоб створка була мінімум сантимерів 60Х60 щоб при пожарі жирний американець міг вилізти. я в своїй хаті напевно буду міняти вікна. але не знаю чи зараз чи пізніше. ціна всіх вікон 1500-2000 уо. вікна тут міняється легко .
вроді поміняли якісь норми щодо криші. дуже низькі криші не можна робити але недавно бачив нову хату з коньком 1.2 -1.4м. то сам не знаю що там поміняли.
доречі я тут зараз одну хату ремонтую.чужу. вся деревяна. зовнішіні стіни взагалі немають мінвати. тільки криша має і то вроді не всюди. то колись одна компанія так будувала. причому будувала тисячами. видно тоді були такі норми. але хата дуже жарка. кондиціонер не виключається. доречі все начальство тої компанії посадили. вроді як за то що вони казали що їхні хати то добра інвестиція але насправді тоді йшло на спад. може я недопоняв бо моя інгліш нот гуд. головне що багатих людей посадили))) в нас таке ніколи не буде.
це капець...дуже незрозуміло чому з середини...у нас завжди ізоляція зовні.
потому что мы боремся с холодом, который снаружи, сохраняя тепло, которое внутри.
там всё наоборот: нужно сохранить ситуацию, где изнутри прохладнее чем снаружи.
Я под столом,реально.
Пишите еще.
С конструктивом их стен любой жирный американец в случае пожара сам проломит окно подходящего ему размера просто чуток разбежавшись - ихние фильмы это постоянно подтверждают :)
  • Лайк 7
Это врядли, наружные стены - плотный OSB на деревянном каркасе, довольно всё прочно. Внутренние стены - да, гипсокартон они любят.
Мій сарай для усілякого хламу - кращий ніж ваші хати. В ньому є двокамерні вікна та утеплювач 100мм. :)
Пишіть ще - до Америки жити я не поїду це точно ...
Я жив досить довго за кордоном, у одній країні - у пустелі , де дуже багато чого копіюється американського.
Такого, про що ви розповідаєте - не бачив ніколи.
Якщо це вілла - то усе пристойно - високі стелі, великі кімнати, бетон та шлакобетон, ніякого гіпсокартону, та утеплювача.
Ніколи каркасників не бачив. А поїздив я досить багато - місць проживання змінив з 2 десятка.
Хоча, це, напевно, тому що у вас хата стара.
Може,зараз будують якось інакше ?
А зачем утеплять сарай, если он не обогревается? :D
Нет ))) Это менталитет ))) Наблюдаю несколько строек на берегу океана - дома с участками там стоят миллионы долларов. И строят как правило из фанеры :D Но встречаются и каменные - выглядят на порядок лучше.
Це я на перспективу - може зроблю там якусь домашню майстерню. :)
Нет, стоимость не маленькая, поэтому либо мёрзнут либо платят. Но дома сплошь и рядом с огромными окнами и стеклянными дверями и это в северной-то Америке. Одинарные двери либо балконные двери с одним стеклом в частных домах - кругом. Знакомые из-за маленького ребёнка топили небольшую 1к квариру до около +24 - платили зимой по $600, это много.
Для нас багато, для них терпимо. Зарплати в них же не в гривнях.:D
Отдать $1000 из грязной зарплаты только за электрику (а там ещё миллион расходов) - это жирно хоть для кого. Есть ведь ЗП и по $1200 (грязными) в месяц.
стіни з бетоних блокі. по кутах і біля вікон і дверей повіинні бути пролиті і армовані але не завжди так є. пролитий і армований пояс. в пояс залиті металічні сталні пластини до яких кріплятся ферми або крокви криші. конструкція досить надійна. таку хату можна повністю звести за один день але ролять два дні бо неможна за один день класти більше 6 рядів блока. бо видавлюється розчин. якщо б хтось про то взнав то напевно заставлять поламати хату. . зсередини хати до стіни прибивається теплоізоляція,( щось схоже на плотний пінопласт) пластина з обох боків має алюмінієву бумагу. потім через кохні 40см на ізоляцію прибивають деревяні планки для кріплення гіпсокартону. ці планки прибиваються пістолетом з цвяхами. тобто плаки прижимають теплоізоляцію до бетону. є ще деякі інші варіанти теплоізоляції але принцип такий самий
значить про тиск в водгоні нічого не знаю. води в хаті ще нема бо крани пообрізали чи тупо заламали. це тут називається вандалізм. в принципі як і в україні))) тут якщо банк висиляє людину то деякі ламают все що можуть. анприклад заливають в унітази розчин бетону. ріжуть дроти. ламають стіни, бють вікна. але деякі банки дають на лапу 4-5 тис уо якщо хазяїн залишає хату акуратною.
по електриці. тут провайдер один. за опції нічого не знаю. підключення безплатне. лічильник безплатно. показники знімають по воздуху)) ніхто по дворах з блокнотами не ходить. люди в місяць платять приблизно 150уо бо кондиціонери маслають і в день і в ночі. в хату заходить три кабеля. ноль і дві фази по 110В. в основному все працює на 110 але електро плита і сушка для одягу на 220В. я не електрик. не знаю як то вони так 220 з 110 роблять. якось тіпа дроти паралельно підключають.
потім добавлю фото електрощитка
В Білій Церкві теж така напруга в центрі міста є (старенька підстанція).між фазами 220,а між нулем і фазою 110:eek:
Будьте послідомними !!! 1000 $ чи 600$?!!! Для того щоб в штатах заробляти 1200 в місяць потрібно взагалі нічого не робити. Може Брат прольє світло на наш спор раз він вже там живе?
$1000 после налогов становится $600, я же пишу - грязными, а за электрику платите чистыми. Я также в штатах, поэтому цены знаю. $12-15 в час для чернорабочего - это обычная ЗП.
А до чого тут податки?
взагалі то розмова не по темі. при можливості треба буде почистити. скажу так що на флориді за світло набігає 150 доларів. при зарплаті 2-2,5 тис уо. оренда хати коштує 900-1200. і ще телефони 100-150. і страховка на авто 100-200уо в місяць. короче одна зарплата йде на послуги. податкива система тут мені подобається. ))) я ні копійки податку не плачу (крім тих що вже включені у вартість товару). а навпаки держава мені кожен рік доплачує за красівіє глазкі по 5-7 тис кожен рік бо я можна сказати багатодітний тато. я звонив другу на північ питав про опалення то він казав що зимою платить 300уо.
якбі там не було багато чи не багато але більшість людей хотілаб жити в сша і на то є підстави.
Добавлено через 7 минут
значить по ремонту хати. сантенік зробив мені вже всю сантехніку . але стіни сильно розбиті. вартість робіт ще не можу скзати. фото будуть завтра. вже є в хаті вода. то супер.
друге .. знайшов я по оголошеннях старий кондиціонер за 300 уо. але то конкретно кіт в мішку. казали що робочий але хто його знає. навіть беушні тут коштують такого типу по 900-1200 уо. хочу його поставити на час робіт. бо з практики знаю що радіатор забивається навіть якщо часто міняти фільтри. новий кондиціонер коштує приблизно 3000-3500. я "втіхаря" поставлю беушний і хай маслає поки не вклякне ,а вже потім новий куплю. тим більше що зараз грошей нема.
У нас в центрі Львова стара польска проводка так само фази по 110 в.
А скільки потрібно мати дітей ?!
3 дітей достатньо. і якзо в рік заробив не більше 25 тис. то з тебе не то що податкі ніякі не беруть а ще й добавляють 5-7 тис в рік
Хасидам і там непогано живеться ?!
До речі, це релігійне вчення - родом з території нинішньої України.
Срочно треба переїздити до вас.:D
Підпис!Дуже цікава тема
Тим паче ,що стільки нового можна дізнатися про закони і життя в Америці
Також загляну,дуже цiкава тема, автор колоритний:)
Нам бы побольше тех стандартов и надзора за строительством
Блина мне бы туда с четырьмя детьми,вот лоханулся, тут хрена дождесси, хоть бы не мешали.
Бо недавно из соцслужбы позвонили мол мы хотим проверить бытовые условия, говорю милости прошу ко мне в дом в село, как это вы живете не а местом регистрации, говорю и шо? То снимем те самые 800 грн в мес помощи на младшего ребенка, пошли нах!
Да не дай Бог! Или хотите по сотне баксов государству платить чтобы розетку в своём доме поменять? :D
