StNick Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Жаль, - видео процесса нет. Ну самим с руками по локоть в глине снимать как то не с руки, а личного видеооператора нет. особо там снимать нечего, режим сверления с ударом, вгрызается на ура. главное префоратор помощнее. Еще забыл упомянуть. по насадке с буром. Бур лопался три раза, первый раз взял HAISSER 8мм отрезали спиральную часть, приварили. Потом перешли на бур 20 мм шейка конечно тоже тонкая(SDS-Plus), но само тело толстое. Ну и одна из основных проблем вынос материала, надо постоянно доставать шнек, а рыть длинную траншею не хотелось. У меня была длинна траншеи ~ 2 метра , а если бы надо было пробурить 6 метров? Это что постоянно раскручивать резьбы? Еще минус: 1. место стыка труб, вообще не видно, трубы в глине. Тоже утомляет и отнимает время искать место стыка и раскручивать. 2. для раскрутки трубы нужны именно трубные ключи, захватится не за что. Короче ради одного раза стоит страдать, но на постоянку не годится все это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 18 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Бур лопался три раза, В смысле - лопался хвостовик сверла, который вы приваривали к трубе и который вставляли в перфоратор ? Ломало в месте сварки ? Так свёрла, как правило, делают из быстрореза р6м5. Надо варить нержавейкой и прихватками - не перегревая и обеспечив медленное остывание места сварки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 В смысле - лопался хвостовик сверла, который вы приваривали к трубе и который вставляли в перфоратор ? Ломало в месте сварки ? Так свёрла, как правило, делают из быстрореза р6м5. Надо варить нержавейкой и прихватками - не перегревая и обеспечив медленное остывание места сварки . Бывало, что лопало на метсе сварки, второй раз выше места сварки. Режим сварки выдержан не был, у меня токлько китайский инвертор в быту. Ну и спешили в общем, третий раз тупо в холодную воду опустили потому что остывает очень медленно. Сварки много дали скорее всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 18 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 третий раз тупо в холодную воду опустили Нельзя этого делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 2. для раскрутки трубы нужны именно трубные ключи, захватится не за что. Вот такое надо сделать на трубе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 19 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 сделать на трубе На трубе такое не сделаешь - стенка тонкая. Попробовали вручную, продвинулись сантиметров на 10, поняли, Начинать над не буром, а каким-то подручным инструментом - небольшой лопаткой, к примеру. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 Начинать над не буром, а каким-то подручным инструментом - небольшой лопаткой, к примеру. *** Думаю так: 1. Забуриваться сразу 110 диаметром вручную тяжело - не выйдет как ни крути. 2. Только бурение с применением єлектроинструмента с высоким крутящим моментом. 3. проходить с начала малым , потом основным диаметром - долго. То что вышло у нас меня вполне устроило по скорости. Отнимало время: наварка/перварка бура, доставание/вытряхивание + раскручивание/закручивание штанг так как длинна траншеи была всего лишь 2 метра. пройти 4-6 метров из 2 метровой траншеи не смогли бы в здравом уме. Мыть водой оказалось тоже муторно, глина плохо вымывается, надо откачивать воду из траншеи по ходу дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 26 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2016 Privet, у вас есть шнек диаметром до 100 мм? Заводить водопроводные трубы, электрику и.т.п Что то уже не хочеться траншеи по участу рыть.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 диаметром до 100 мм? 100 мм. - можем сделать. У вас же есть - 150 мм. Болгаркой обточите по краях по 25 мм. - будет вам 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AO38 Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Я делал проколы на глубина 1.5 метра, длиной около 10 метров обычным самодельным буром со шнеком длиной 1м. На такой длине шнек помогает не уйти вверх или низ. крутил обычным ключом, лучше с трещоткой. Достаточно быстро и очень дешево по сравнению с предлжениями специализированных организаций. А если не экономить то пневмопробойник и все будет быстро и без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 крутил обычным ключом, лучше с трещоткой. а какой диаметр шнека был? за счет чего заглубление происходило, от одного вращения шнек не продвигается вперед, прокручивается на месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexangel777 Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Небольшой отчет: Закончил горизонтальное бурение. Проблема Начало здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3969725&postcount=12 Пробурить под гаражом канал под канализацию 110 с соблюдением уклона. В центре гаража необходимо сделтаь разрыв и поставить тройник под умывальник. Решили бурить с двух сторон, приблизительно по 2,5 метра с каждой стороны. С улицы уклон вверх, с обратной тсороны уклон вниз. Из всех методов которые я нашел на ютубе выбрал бурение, по двум причинам: 1. инструментов готовых никто не продает. 2. самому делать не было времени. Описание процесса Купил бур от дяди Коли. Бур сделан добротно сталь толстая, резьба хорошо, сменные насадки на шнек. Предполагалось что под стяжкой будет песок, как осказалось песка не было, а была земля с глиной, жирная вязкая. Попробовали вручную, продвинулись сантиметров на 10, поняли, что тяжело, надо и толкать и бурить, весом надавивать стоя на коленках в узкой траншее не удобно. да еще и по 35 градусной жаре. Решили изготовить насадку на перфоратор, взяли еще один болт М20 приварили хвостовик от SDS-Plus бура, стало гораздо веселее. Перфоратор 1.5 Квт 10Дж, забивает на ура. Но есть нюанс из за глины бур вязнет. Прошли два метра, минут за 15. Обязательно через каждые 15 см вынимая бур полностью и выбивая землю. Дальше вышел казус одели вторую трубу забурились через чур далеко, и бур завяз. невозможно было вынять. С матом выняли. Прошли снизу первую половину, разрезали стяжку под тройник, шнек чуть увело влево, сантиметров на 10. С другой стороны прошли легко но вышло что дырки немного не совпадают, буду ставит колена скорее всего. По уровню почти идеально попали с уклонами с одной и сдруго стороны. Плюс бурения перфоратором в том, что можно буриться вплоную к стене, чего нельзя было бы вручную с ручкой. Добавлено через 8 минут Дальше: минусы метода: 1. Бур с трубами тяжелый - утомительно постоянно вынимать и вытряхивать. 2. Проблемно раскручивать трубы на резьбах, долго. 3. Необходимость длинной траншеи в идеале равной длине канала. 4. Маленьки шнек, мне кажется для горизонтального бурения лучше динный шнек, пол метра хотя бы, чтобы земля выходила резвее. Николай, свяжитесь со мной пожалуйста, нужно провести канализационную трубу под наклоном под дорогой (Киев). В идеале хочу договориться чтоб Вы поучаствовали в процессе, или посоветовали куда обратиться. 050 101 83 80 - Катя Добавлено через 1 минуту Николай, свяжитесь со мной пожалуйста, нужно провести канализационную трубу под наклоном под дорогой (Киев). В идеале хочу договориться чтоб Вы поучаствовали в процессе, или посоветовали куда обратиться. 050 101 83 80 - Катя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
