GNA Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Як правильно ізолювати димохід від балок і Делается т.н. распушка (утолщение кладки) дымохода. От дыма/огня в трубе до незащищенных сгораемых конструкций не менее 38 см, до защищеных - 25 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GNA Опубліковано: 4 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Делается т.н. распушка (утолщение кладки) дымохода. От дыма/огня в трубе до незащищенных сгораемых конструкций не менее 38 см, до защищеных - 25 см. Справа в тому що распушку вже зробити неможливо, єдиний варіант це ізолювати димохід. Віддаль від димохода до балки близько 30 см. Ще не вказано на схемі, димохід поштукатурений. Можливо є інші способи ізолювання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття?[ATTACH]515477[/ATTACH] Можете покопаться в фото здесь есть проходы деревянных перекрытий kaminhouse.com.ua/flues Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 День добрый. дабы не плодить тем, нужна консультация есть дымоход, дом 2 этажа + холодный чердак перекрытие м\у 1-м и 2-м плиты. перекрытие м/у 2-м и чердаком балки несколько ? 1? на 1 и 4 фото расстояние между дымоходом слева и справа около 40мм, возможно по периметру дымохода на высоту "балок" вставить: "Изоляцию для камина силикат кальция Promasil 950-KS" или "Superisol" и к ним вплотную вату? 2? Как правильнее поступить в данном случае? 3? на 2 и 3 фото паробарьер, от дымохода не начнёт плавиться? (тем-ра ? думаю что не большая, поэтому и спрашиваю) есть ли смысл м/у паробарьером и дымоходом "Promasil 950-KS" или "Superisol" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
