Як правильно ізолювати димохід в дерев'яному перекритті?
GNA
Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття?1570568226_.thumb.jpg.1c989539d2f66cf3d403dc738ece9a41.jpg
Делается т.н. распушка (утолщение кладки) дымохода.
От дыма/огня в трубе до незащищенных сгораемых конструкций не менее 38 см, до защищеных - 25 см.
Справа в тому що распушку вже зробити неможливо, єдиний варіант це ізолювати димохід. Віддаль від димохода до балки близько 30 см. Ще не вказано на схемі, димохід поштукатурений. Можливо є інші способи ізолювання?
Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття?[ATTACH]515477[/ATTACH]
Можете покопаться в фото здесь есть проходы деревянных перекрытий
kaminhouse.com.ua/flues
  • 9 місяців потому...
День добрый.
дабы не плодить тем,
нужна консультация
есть дымоход, дом 2 этажа + холодный чердак
перекрытие м\у 1-м и 2-м плиты.
перекрытие м/у 2-м и чердаком балки
несколько ?
1? на 1 и 4 фото расстояние между дымоходом слева и справа около 40мм, возможно по периметру дымохода на высоту "балок" вставить:
"Изоляцию для камина силикат кальция Promasil 950-KS" или "Superisol" и к ним вплотную вату?
2? Как правильнее поступить в данном случае?
3? на 2 и 3 фото паробарьер, от дымохода не начнёт плавиться? (тем-ра ? думаю что не большая, поэтому и спрашиваю) есть ли смысл м/у паробарьером и дымоходом "Promasil 950-KS" или "Superisol"
