Дім із саману чи соломи
Галина Бельченко
Хто будував дім із саману чи соломи, розкажіть, які основні плюси/мінуси.
Зараз вирішуємо, з чого краще побудувати:
- із саману (60% соломи)
- із легкого саману
- із тюків соломи (питання, чи справді металева сітка і штукатурка захищає від гризунів)
Наперед всім вдячна за практичні поради!
Вот моя тема.
Читайте, что будет не понятно - спрашивайте
Хотя я бы в следующий раз между тюками укладывал бы легкий саман,- забивать потом дырки - нелегкое занятие
От мышей - только кошка или приборчик специальный
Прочитала майже половину Вашої теми. Ви молодець! Дуже гарно і натхненно!
У мене питання: яка реальна різниця експлуатації легкого саману і саману з 60% соломи, приміром. З чистою соломою все ж боюсь мишей :)
І мене цікавить технологія: каркас під звичайний і легкий саман буде однаковим?
Опыта такого не имею, но теоретически могу сказать, что легкий самн будет теплее.
Под тяжелый саман каркас, наверное, можно будет делать проще: не двойной, как для тюков или легкого самана.
Но мыши - такие животные, что им без разницы из чего дом будет. Если будет еда - будут и мыши.
- із легкого саману
1. Впервые слышу и не представляю, как можно в глину вмесить 60% соломы. Разве что проливать солому жидкой глиной. Но это и есть лёгкий саман.
2. Не раз читал, что сподвижники лёгкого самана потом жалели, что выбрали эту технологию. Трудоёмкость запихивания соломы в каркас с последующим уплотнением домкратами неоправдана: ещё года 3-4 после строительства стена всё равно даёт усадку.
3. Ну здесь Корунд отписался.
Сам строю из классического самана: там соломы меньше 10%.
из газоблока постройте будет все хорошо
У меня один знакомый строил из легкого самана (солома проливалась жидкой глиной), второй вариант - 60% соломы, остальное - глина, песок, навоз - мы изучали на одном из практических семинаров - такой саман замешивали в смесителе, похожем на бетономешалку, но с миксером внутри, который хорошо перемешивает массу. Такой саман отличается от просто соломы, пролитой жидкой глиной - он держит форму даже без каркаса и после засыхания очень твердый
