Гидроизоляция стены гаража изнутри
Cheh27
Доброго дня!
Имеется многоуровневый гараж с ямой по всему периметру (над ним другой гараж). Стена из бетонных блоков и кирпича. Гараж как бы врыт в гору. Дорога грунтовая без покрытия.
Проблема в том, что со стены, которая к горе (в земле), через кирпич просачивается вода после больших дождей, потом стена подсыхает почти досуха. Понятно, что гидроизоляции стены от грунта нет, раскопать и сделать как положено мне не выйдет (сверху другие гаражи и дорога).
Можно ли изнутри обработать стену Акваматом, чтоб вода не сочилась? Или есть какие другие варианты?
Можно, но не только Акваматом.
Вам нужно принять к сведению, что если кирпич изолировать изнутри, то в зоне померзания грунта влажный кирпич тоже будет замерзать. А это не очень хорошо.
Перед тем как наносить обмазку кирпичную стену нужно будет "выровнять" цементно-песчаным раствором с Адипласт.
Цемент = 1 часть
Песок = 4 части
Вода = 2 части
Адипласт = 1 часть.
Этот раствор нужно будет наносить по влажному кирпичу слегка этот раствор втирая в стену. См. фото.
Потом уже можно наносить Аквамат.
