sigma_shig Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Дом с монолитным каркасом и колоннами. Сейчас подошел к перекрытию первого этажа. Нужно заливать колонны и перекрытия. Колонны, которые в стенах, представляют из себя две стенки - внешняя стена из 400мм газоблока и две стенки - опалубка. Собственно, есть идея лить колонны одновременно с перекрытием, но есть сильное опасение, что колонны может разорвать. Я заливал ленту фундамента. И OSB 200мм, укрепленная штырями и стяжками раздувало. И только оперативная установка укосов решила вопрос - нигде не лопнуло, но в нескольких местах "пузо". Это была лента фундамента высотой 1 м., а тут колонны в 3 метра. Не разорвет ли их. А если разорвет, то над ними плита и вытечет дофига бетона. Или не морочить голову и сначала отлить колонны, а потом уже заливать плиту перекрытия. Что, всезнающий форум посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Сначала колоны, потом перерыв дней 5-7 потом перекрытие. Колоны укрепляйте очень надежно, особенно нижний метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 У меня тоже колонны по проекту. Думал сначала делать как у вас - т.е. стены, а потом колонны между стен заливать, но в последний момент передумал и сказал строителям лить полностью колонны, а потом класть стены, но одну из внутренних колонн лили все-таки между стен - разошлась кладка. Причем лили вручную, а если же бахнуть сверху из насоса бетон, то думаю совсем нехорошо стенам будет. Советую в вашем случае колонны отлить вручную. Сначала до половины, дать пару часов бетону схватиться, затем долить до конца. Обязательно используйте вибратор. Через 2-3 дня после заливки колонн думаю можно будет уже лить перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Спасибо за ответы. Заливали колонны вручную. Постепенно, по кругу. Т.е. четыре ведра бетона залили - перешли на следующую колонну, и так по кругу. В доме 12 колонн, так что "прихватываться" бетон вполне успевал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nexe_7083 Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 а потом уже заливать плиту перекрытия. Что, всезнающий форум посоветует? Подивіться на збірно-монолітне перекриття. Легше в 2,2 рази, в 14 разів тепліше, шумоізоляції не потрібно, опалубки не потрібно, по всьому периметру будинку буде рівень "0" і т.д. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=197793 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
