Бассейн
FLASH
Нет только в одном месте ввода.
вообще это все делается при помощи закладных элементов, которые монтируются на этапе заливки чаши бассейна - все верно расписал Neptyn. Просто, зная по опыту, когда люди начинают изобретать велосипед, лучше им уже не мешать - себе дороже. Судя по всему, Вы строите бассейн по своему методу, а не зная его никто Вам так, не видя пациента, не сможет толком помочь. :beer:
Не являюсь специалистом в области сооружения бассейнов. Я только лишь эксплуатант. Но, от специалиста когда-то слышал такую фразу: правильно построенный бассейн, за всю свою жизнь, ОДИН раз заполняется и ОДИН раз сливается. Речь шла о бетонной чаше.
Хотя, возможность слива, безусловно должна быть. Но, где ж ее взять? Даже на газон эту воду выливать стремно. Травка удивится такому хлорному подарочку...:D
а частичную замену или подготовку уличного бассейна к зимовке считать сливом воды?
Сливать на 100% воду из бассейна действительно надо только либо в экстренных случаях, либо по окончании срока службы бассейна. Но доливать и "пускать свежую кровь" в бассейн периодически придется.
Господа продавцы оборудования для бассейнов, сбросьте координаты в личку. Есть потребность в оборудовании для очистки и нагрева воды.
скинул телефон
не забудьте сказать что с форума и Вам будет скидка
Дело в том что бассейн уже 15 лет как построен(я его конструкцию описал выше) а сейчас его модернезируем(пробуем) так как раньше воду заливали и фильтровали через шланги резиновые наружные.
Я так понял, есть просто бетонная чаша? Тогда попробуйте обкопать ее вокруг (донный слив все равно не поставите), накупить форсунок, трубы, скиммер, клей специальный. Собрать все в одно целое не составит труда. А вот по поводу гидроизоляции... Не скажу. Не помню чем изолировали мне. Пропустил этот момент.
спасибо за подсказку но уже все благоустроено и хочется обойтись малой кровью. Пока вижу только вариант с вводом вводом труб в одном месте и монтажом всего фильтрующего оборудования в подвале дома рядом с бассейном.
Да, но как вода будет циркулировать, если она заходя в одном месте, там же будет и забираться на очистку. Так не получится. Не будет циркуляции по всей чаше. Начнутся зоны застоя. Бесполезное занятие, ИМХО.
Фильтующее то можно сделать где угодно. Вопрос длины трубы. А толку?...
Установив забор и возврат воды в одном месте, добиться циркуляции воды можно, если бассейн не большой. Пример тому французские навесные фильтровалки.
...Трубы соединяются с закладными: скиммер для забора воды, форсунки для возврата и донный слив ...
А нафига он нужен, донный слив, если :
... вода с бассейна не сливается. Для чистки дна и стен, существует водный пылесос.
:D
Отвечать не обязательно. ;)
Забор воды труба максимально внизу а ввод вверху. Бассейн не большой 3х3,5м и глубина 1,8м
Или лучше по бокам сделать на одной высоте или на разной?
Донный слив предназначен для слива воды в каких либо экстренных случаях. При фильтрации воды донный слив так же может использоваться, одновременно со скиммером.
Забор воды рекомендуется делать сверху, возврат 30см от поверхности воды. Грязь в воде собирается или на поверхности или оседает на дне. На дне ее убирают пылесосом, с поверхности скиммером (забором воды) который отправляет ее на фильтровалку. Идеальный вариант, установить скиммер на одной стене, а форсунки возврата на противоположной. По высоте установки я написал выше.
Забыл добавить: некоторые бассейнщики донный слив вообще не устанавливают. Это не обязательный атрибут.
У нас летом порой воды по несколько дней не бывает. А нужно газон полить да для тех нужд воду берем из бассейна(емкостей на 1000л в подвале хватает на день дом большой много гостей) поэтому воду со скимера не накачаешь а опуститься ниже скимера все равно фильтровать то нужно! Думаю может на высоте 30см но в противоположных углах сделать ввод и вывод? Донный слив сейчас делать наверно сложно будет к чаше снизу подобраться((( к тому же использовать для циркуляции его нельзя будет а то случайно полиэтилен какой накроет и все остановится.
Так как если на одном уровне сделать?
Донный слив конечно можно не ставить. Но в бассейне важна еще и правильная циркуляция воды. С помощью донного слива избегают застаивание воды в глубокой зоне бассейна. Если есть застой это влияет на качество воды и на расход хим реагентов. Плюс консервация на зиму.
А если пленка на донный слив попадет что произойдет?
А зачем рассматривать "плену" которой там изначально быть не должно? У вас бассейн или "выгр-я яма"?...
Бассейн на улице!
Произойдет попадание пленки на донный слив. Которую нужно будет убрать.;)
Бассейн на улице!
И у меня на улице. Никаких пленок не наблюдаю вот уже три года. Не. конечно если разбрасывать всякий мусор по участку и ждать ветра, тогда можно найти все что угодно в бассейне. У Вас так?
Хочется заранее предусмотреть возможные проблемы,так как хочется автономной работы без тотального контроля.
Хочется заранее предусмотреть возможные...
С Вашим подходом... Зачем говорить о доннике и клеенке, если его не будет? Вам посоветовали делать подачу и скиммер на разных сторонах бассейна? Не подходит. Тогда делайте как Вас устраивает. Зеленая вода гарантирована.
Спасибо за участие! Ваши "советы" очень помогли.
Может и не обязательный, но жизнь облегчает: я в бане СОЗНАТЕЛЬНО не стал ставить, решил что пару кубов погружным откачать не проблема, а очистка не нужна в принципе: баня семейная, перед каждой помывкой залил свежей воды, после процедур - все нафик.
В принципе, так и есть, но когда все "автоматизировано" - открыл крантик -залил бассейн, открыл другой водичка из пасти льва зажурчала, а вот слив - тащишь насос, шланг, разматываешь провод, в процессе слива шланг пару раз выскакивает из унитаза (сливаю через него) заливая все вокруг - напрягает, однако.
Поскольку, все же какой-никакой слив предусмотрел - в стенке на уровне см 5-10 от дна заборник проставил и трубу на всякий случай вывел поближе к канализации, так что буду думать как организовать слив - получается насос см на 30-40 выше уровня воды в бассейне и с местом свободным туговато.
Все верно, не обязательный, как и климат-контроль в авто.
Лучше, правильнее и приятнее? чтобы он был!
по поводу бассейна Chuvak098
это Ваш бассейн, и Вам принимать решения по его обустройству и модернизации
Вам объяснили, что то, что делаете Вы, совсем не вписывается в понятие бассейн, это больше водоем, который вы хотите заставить работать без тотального контроля и без оборудования!! Но такого не бывает.
Точно так же как у нормального авто должно быть 4 колеса, кузов, двигатель, система управления и торможения, точно так же и бассейн должен иметь необходимый минимум оборудования, чтобы он мог называться бассейном, чтобы в нем можно было купаться с удовольствием и без опаски за здоровье.
мой совет - не изобретайте велосипед, установите оборудование, закладные и плавайте в удовольствие
Действительно, есть понятие ванная, из которой вода сливается и в которую наливается, а есть бассейн, с системой очистки и дезинфекцией.
Бассейн уже построен и мы его модернизируем спустя 15лет. Оборудование устанавливаем в подвал а тотальный контроль невозможен ночью или во временное отсутствие. На сегодняшний день бассейн функционирует все нормально , хочется его усовершенствовать вот советов и спрашиваю.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
