Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
Dimakiev
не вруть, правду пишуть:)
насос на глубине 35метров, то есть 8-9 минус 3.5 атм думаю будет то что надо:good:
Тут не так все просто, 35 метров-глубина подвеса насоса, а нам нужен динамический уровень, откуда считаются потери давления насоса, об этом в задании ничего нет :good:.
А как вычислить сколько поверхностный выдаёт? У него разумеется есть паспортные данные, но не знаю насколько для китайцев это реальные данные. Пока опытным путём высчитал, что при поливе деревьев посредством форсунок изливающих 0.9л/мин не имеет значения включил ли одну ветку на 26 форсунок, либо две ветки на 50 форсунок. И даже добавив ещё одну ветку для кустарников на 10 форсунок визуально ничего не меняется ..Насос жужжит с одинаковым уровнем шума. Вода из форсунок изливается примерно на одинаковое расстояние. Единственное отличие - если прикрутить дождеватели pros-04,то при включении одной ветки он выдвигается на проектную высоту, а при запуске двух веток на 10-12мм ниже. Но у меня на деревьях установлены pros-00 и поэтому разница не видна.
Я к чему это - как узнать на какой объём рассчитывать ветки для газона для конкретного насоса?
поверхносный насос также выдает по характеристике напор-подача (график Н-Q), поискать по марке насоса.
два китайченка почти попадали в графики, но были ооочень шумные и домочадцы уговорили меня их убрать))
наш домашний полив я расчитывал по этой методичке, пошагово можно найти все интересующие параметры.
http:/https://www.hunterindustries.com/ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-proektirovaniyu/
design_guide_Residential_System_LIT-226-RU.pdf
Динамический уровень я не знаю.Как его определить? На выходе из скважины стоит гидроаккумулятор на 100 литров и рег. давления -настроен на 2-3.5 Атм. Давление можно смело поднять больше, так на входе в дом стоит отдельный редуктор ограничивающий до 3 Атм. Труба из скважины выходит 32мм и на полив тоже 32. Рисовал на MP ротаторах.
По предварительной прикидке вполне укладываюсь в 3.5 м.к./ч на одну зону. Не хочется переоценить возможности насоса.То есть если он гарантировано даст мне 3.5 то я спокоен.Но это не точно...
Вот что получилось по планированию полива. Влез в 3 зоны, 4ю оставлю на капельный. По расходам на каждую зону вышло : 3,24 красная, 2.88 синяя слева и 2.91 синяя внизу.
План полива вар-3.pdf
Это расход который замеряли ?
Или это расчет по таблице Хантер на форсунки ?
Это расчет по таблице Хантер.
Тогда это очень примерный расход.
И соответствует действительности не более чем на 70% к сожалению, это я Вам так по практике говорю.
На 70% в какую сторону? Брать в расчет что реальный расход будет больше на 30%? Или меньше?
Есть несколько зон полива на которые насос выдает давление 3,5-3,8 атм и одна на которой 4,3-4,4 атм. Стоят МР-ротаторы, автоматика срабатывает на 4,5 атм,т.е. в одной зоне работают на грани срабатывания автоматики. А еще хотелось бы в этой зоне уменьшить дальность полива, но тогда давление станет еще больше и начнет срабатывать автоматика. Верхний порог срабатывания автоматики можно то и поднять, но нигде не смог найти допустимое max рабочее давление для МР-ротаторов. В таблицах Hunter говорится о давлениях max 3,8 атм.
Кто знает при каком max давлении можно эксплуатировать МР-ротатор ?
По практике до 5 атм, работают мр ротаторы и все нормально.
Dabler, считайте по данным Хантера, у меня и радиусы полива, и расходы по контурам вышли точно как Хантер задекларировал.
сразу скажу что на поливе утановлен расходомер, и расход по зонам замеряется постоянно и соответствует проектным данным.:beer:
Добавлено через 5 минут
Вы не правильно проектируете или делаете замеры, расход не может отличаться от задекларированного! ну может погрешность сборки:) но не 30%:shock:
если меньше давление,то и меньше рассход, и это величина замерянна и внесенна в таблицу -заводом. Как такие простые вещи можно не понимать:o?
У вас наверно практики маловато!!! Дилетант :)
Вот мне интересно, пришли на форум вчера сегодня уже начинаете писать что дилетант.
Сами не бойсь, по наслышке слышали что такое полив.
Практики хватает, более 9 лет.
И почему полив на одной и той же форсунке может отличаться и не соответсовать заявленным параметрам, даже не догадываетесь.
Не обращайте внимания. Сезон полива пошел, продаваны на форум полетели умничать.
Вопрос по контроллеру Хантер.
В какой последовательности включаются зоны на разных программах?
На одной программе каждая зона включается после окончания предыдущей.
А на разных программах, одновременно?
Я правильно понял, Вы имеете в виду программы (старты): A, B, C, D ?
На контроллере Toro я больше двух зон запустить одновременно не смог, удобная функция, если есть зоны с небольшим потреблением. Возможно программное ограничение по потребляемому току.
Да. Только у меня 3 программы: А,В,С
Данные программы необходимо ставить в разное время запуска (старта). Их основная задача осуществлять полив разных зон в разное время.
Например: А
Зоны 1, 3, 5
Стоит 21:00, в пон, ср, суб
Старт: В
Зоны 2, 4, 6
Стоит 20:00 в вт, чет, воскр.
Старт: С
Зона 8
Стоит 23:00 поливать только в пятницу
Вот так работают эти программы стартов.
Что будет, если полив зон на программе А еще не закончился, а на программе В начнется? Будет поливаться одновременно?
Извините за недельное отсутствие.
Был в отьезде.
Все кто писал в личку, сегодня всем отвечу и перезвоню.
Змінено користувачем Dimakiev
Был в отьезде.
А в паблик ответите?:)
Будут поливаться одновременно. Надо всегда просчитывать по зонам на каждой программе и следующую назначать после окончания предыдущей, если у вас нет запаса по расходу воды.
  • irina1969 змінив заголовок на Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
