Бортовой журнал ремонта 1к квартиры 37м2
finansist9999
посоветуйте что поставить из АВВ на ввод - реле? какое? и какое УЗО ?
да у Вас все просто - УЗО 2п 40А 30мА, реле - ЗУБР 32-40А можно с буквой t, как бы терморасцепитель, когда контакты реле греться начинают он реле отключает. Только пусть Вам реле натроят на включение через не меньше 3минут после отключения, а то холодильнику плохо станет.
со штроборезами хилти и пылесосами
Хилти не нужен))бетона сейчас мало строят. Перестенки кругом или пустотелый кирпич, или газо, пено-блок. Хилти там избыточный. Достаточно например Метабо и хороших дисков к нему))Если уж бетон тогда да - Хилти там рулит))
попробовал найти на сайтах - они все на одно лицо. Посоветуйте пожалуйста конкретные модели - а лучше артикулы.
Давно не писал. Много куда продвинулись, очень надеюсь что туда куда нужно :D
странный момент - на форумах начали активничать люди, отвечают, вопросы задают в лс. До этого мой ремонт никого не интересовал..
-купил полотенцесушитель электрический МАРИО 1090мм высотой. Тупо самый большой.
-купил микроволновку элджи
-приехали 2 дядьки и поставили входные двери. Оказываеться входные двери от застройщика стоят далеко не в уровень. а в стену, а стена соотв. далеко не в уровень :D Пришлось поставить правильно.
Да и двери не Китай конечно галимый был у застройщика, но ушел недалеко. Шумо и тепло изоляции дверь застройщика практически не давала. Новая весит под 200кг - вот это дверь) зверь
-привез плиточного клея Крейзель из склада одного в Соломенском районе по рекоммендации Юры, которого посоветовала соседка Елена, за что ей очень благодарен :oops:
-сделал предоплату за кухню, кровать, тумбочки, шкаф. выбрал ручки, цвет фасадов белый глянец, столешница - темный бетон по эггеру. фурнитура хефеле австрийская. Должно получиться шикарно, так как владелец фирмы сам заменит одного из мастеров и приложит руку к моему заказу) А ему я доверяю.
-купил мраморную мозаику для душевого поддона. 10х10мм и 7мм высотой. Идеально подошла под плитку в ванной.
ЗЫ стены готовы. Доделываем стены в ванной и запускаем
-межкомнатные двери окончательный этап изготовления после получения толщины проема в ванной
-электрики последний 3 этап - установка драйверов на потолок, железок, реле и узо.
-натяжные - разосланы 5 эмейлов киевским и 1 старым знакомым. Сравниваю предложения
Ну и по традиции фотоотчет
1. двери от застройщика. Лежат - продам.
пару фоток
а с25 вводной в щиток на площадке переместить можно? Вроде как АВВ получше ЕАК будет. под напряжением же перекинуть можно?
1к квартира. На групи уже поділено там все. Освітлення і розетки на окремих автоматах + інші великі споживачі типу ванни, кондиціонеру чи духовки.
скільки розеток і вимикачі? яке освітлення планується: люстри, точкові світильники чи все разом?
в першому пості все це детально описано.
можно. если не опечатано.
Реле защиты ZUBR D40t брал на этом же сайте. Работает нормально, уже пару раз выключался. Добавил больше верхнюю границу, так как выключался довольно часто, в новострое.
там где хочу брать только 32А и без буквы Т
32 нормально на 1к квартиру? вводной на площадке в щитке С25 стоит автомат? если это связано
32А это нормально, он не так на нагрузку работает как на скачек напряжения иди просадку.
Кстати, у нас на форуме есть представитель этого магазина www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=107652
а какой тогда смысл ставить УЗО на ванную 40А, если на вводе стоять будет 25А ?
а Ваши электрики что ответили?
У меня евроремонт 1 к квартиры в новострое обошелся в 5 тыс у.е, сделали качественно и недорого, телефон мастера 0508100510 Петр
спасибо за спам. Надеюсь модераторы примут меры и удалят такие "телефоны мастеров"
Советуйтесь с электриками.
УЗО это устройство защитного отключения, для ванны его лучше ставить с пределом 10 mA - 30 mA тогда если вдруг пробъет то отключится при низкой утечке. Ставится оно в паре с автоматом (который защищает от перегруза проводку).
УЗО не защищает проводку - оно для защиты от поражения током человека.
Обычно у производителей:
16А с срабатыванием на утечку 10 mA ,
25-40А на 30 mA.
Первый дороже. Ниже порог - быстрее сработает и меньше будет щипать :).
25-40А на 30 mA.
electro-shop.net.ua/shop/587/2792/differentsialnyy-vyklyuchatel-schneider-electric-domovoy-ad63-2p-20a-30ma-18mm/?gclid=CIKEv_unnNACFSHjcgodN5AAbQ
как вам такой вариант?
в щитке если поставить дифф на 2 модуля - получаеться 12,5 мест з ЗУБРом. Поэтому ищу на 1 модуль.
Подойдет такой зверь?
Вариант хороший, только по рукам нужно надавать тем кто оформлял сайт. УЗО не бывает одноместным, они практический всегда занимают два места, + должна быть кнопка "ТЕСТ", здесь ее нет (вставлена левая картинка).
Вот перечень УЗО Шнайдер нет здесь одноместных, по Хагеру та же история.
Зубр занимает 3 места + ДИФ 2 места, остальное на однополюсные автоматы.
Это электронный диф-автомат Шнайдера серии Домовой, с отключающей способностью 4.5кА. Не очень если честно. Лучше купить электро-механическое УЗО категории А у Хагера. Они у него самые дешевые на рынке. Я имею ввиду нормальных производителей.
Добавлено через 52 секунды
она есть, она под клювом дифа))спряталась))
Ишь ты, я и не знал :) тогда по рукам не бьем. Я также за полноценный девайс все таки вода +ток лучше не рисковать.
Лучше уж свет и розетки на один автомат.
Нет, значит бьем по рукам вам:)
полноценный полноценным. Но это тема бортового журнала отдельно взятой квартиры со щитком где заняты 11 модулей и практически готовым ремонтом. И выход который вы советуете УЗО+ автомат или ДИФФ на 2 модуля = не вариант. для меня. Извините.
ЗЫ уже оплатил все и заказал у форумчанина, которого давали выше. Отдельное спасибо за то что посоветовали его.
Опять давно не писал. Недельки три.
Много чего сделано, выходим на финишную прямую.
-установили редуктор давления на воду, пару соседей тоже поставили - хоть бы один отписался в чате.
-купил реле и дифавтомат на ванную. Реле взял банально зубр как хорошо зарекомендовавший себя продукт, а дифавтомат искал чуть дольше так как нужен был на 1 модуль. Такие есть только у Шнайдер Електрикс. В итоге был найден, куплен и благополучно установлен.
-докуплена плитка (не хватило по коробке), куплена была затирка Килто, от нее плиточник тащиться, а при слове мапей поднимает глаза к небесам и становиться очень грустным)) решил Юру не напрягать и не идти на принцип)
-электрики сделали завершительный этап работ. Все розетки поставили на чистовую.
-соседка Настя, за что ей очень благодарен, посоветовала отличных парней по натяжным потолкам. Сервис на высоте, редко когда тебя понимают с полуслова и быстро исправляют все что тебе не понравилось. Цвет потолка в ванной сначала выбрал темно серый - но в итоге расстроился так как по факту получилось не то что ожидал. Исполнители сами предложили и на следующий день заменили потолок на белый глянец всего за 200грн. Редко встретишь такой сервис. Еще и на алюминиевом профиле сделали все с большой скидкой. Как разберусь с делами - обязательно сделаю им рекламу на профильном ресурсе по ремонту. Мой личный белый список понемногу пополняется хорошими мастерами, это радует.
-привезли межкомнатные двери. Массив 100%, белые. Ждем поклейки обоев и ставим
-соседка Елена, которой тоже очень благодарен, порекомендовала отличного плиточника который пошел мне навстречу и взялся за мелкую работу по облицовке душевого поддона мозаикой. Сделали хорошие уклоны внутри поддона и непосредственно на бортах, все гидроизолировали затерли и тд. Осталось накрыть стеновой плиткой и затереть
-купил первую мебель уже) очень нравиться. есть на фото. поставлю в коридоре.
-сделал большой заказ на Икее. Опять благодарность соседке Насте за шикарный интернет магазин и связь с директором. Надеюсь они также оправдают все мои ожидания.
-замерили и заказал жалюзи + получил консультацию от хорошего оконщика по своим окнам и их перспективам в моей квартире. + москитки. Оплатил. жду.
-долго искал раздвижные двери с белым профилем в гардеробную. Определился с исполнителем. Заказал. Одна створка будет зеркало, вторая фотопечать с белой пленкой или покрасной. оплатил. жду
-Для поклейки обоев был привезен специально обученный бородатый австралиец который в этой жизни любит две вещи - пить пиво и клеить обои. Знаете сколько стоит билет из Австралии? чувствую обои будут мне золотыми)) Пока получается чешско-австралийский ремонт с небольшой примесью украинцев. Начали парралельно прикручивать всю мелочевку + в ванной установка чистовой сантехники пошла полным ходом
-сегодня вечером накрутил все краны на паклю+пасту. сбегал в ликоград всего за 1 удлиннителем на 10мм что считаю неплохим результатом))
-поставили полотенцесущитель 1050мм высотой электрический Марио и вытяжку в ванной.
-жду когда дооблицовываем плиткой стену в ванной чтобы снять точные размеры и уклоны рассчитать лазерным уровнем и отправить все данные в фирму по изготовлению стекла + закупить фурнитуру.
-чувствую кухня где-то на подходе
-установлен и настроен комнатный термостат. Не платил смешной конторе застройщика фбх 300грн за установку а поставил сам. Их уровень квалификации пока и правда смешной к сожалению.
-в комнате уложили наполньное покрытие диагонально. Мне нравится.
по крупным этапам осталось
-обои + чистовая сантехника + мелочь всякая звонки роутеры присверлить и тд
-жалюзи, раздвижные двери
-стеклянные двери в душ
-межкомнатные двери
-кухня, кровать, тумбочки, шкаф
-плинтуса
-остальная мебель
-купить холодильник, стиралку, духовку
перевезти все вещи из всех мест проживания. И можно жить)
далее фото.
ЗЫ сейчас 23.00 сортировать фото по хронологии нет сил :oops: извините
після перегляду фото, є питання
- на фартуху побачив 1 розетку. не малувато?
- отвір для витяжки у ванні буде розширятись? вентилятор з таймером?
- сушилка - бомба. єдине - може перенести на ліву стіну і звільнити простір для зеркала\пеналу\поличок?
- була аналогічна дилема по освітленню у ванні(декілька точкових чи 1 накладний світильник). поставив 1 накладний лед на 20-25Вт. все гуд, але для дзеркала треба власну підсвітку
- редуктор і всі фітинги рядом я б одягнув в теплоізолятор, бо на холодному стояку буде постійний конденсат(
- як закривається сантех шафа? ревізійне вікно чи плиткою?
- чого обидва лічильники на воду сині?
- стик плитки і ламінату, там буде порог чи шось інше? у самого такий стик, думаю чим його прикрити з мінімальною товщиною
забув дописати - "Верной дорогой идете, товарищи!", ремонт вигладає гарно і якісно!
- там ще 3 розетки за дверима вхідними. Під все інше є окремі розетки нижче робочої поверхні і вище неї. Все продумано до деталей.
-отвір уже розширений. Вентилятор з таймером вентс 125 квайт Т. Правда поки що не розібрався як підключити щоб таймер працював.
- дзеркало є. Пенал можливо буде над унітазом. Більше нічого не потрібно. На лівій стіні будуть висіти рушники. Там два потрійних крючка для халатів і рушників.
- там 3 лед панелі максус по 6ватт. Підібрано саме в ванній ідеально. світла вистачає. На дзеркалі жовтла лампочка через транс. Можливо пізніше поставлю білу лед. Але поки що мені навіть подобається. Поки не прокинувся зранку біле верхнє світло різатиме очі.
- водяний щиток - в коридорі. Все там є просто тимчасово демонтоване. В коридорі нормальна температура.
-сантех шафа в коридорі. Ревізійний лючок в квартирі закрив плиткою на точках. простукується. залишив плитки і затірки на майбутнє.
- подача тільки холодної води. Інший лічильник - сусіда.
- уже вибраний порожок. Підходить ідеально. Довго підбирав в епіку. Був плаский - але колір трошки відрізнявся. Тому взяв напівкруглий.
Приємно що хтось читає тему)
З часом все стане ясно. Ще багато всього зроблено, але не доходять руки написати пост.
