Теплый пол водяной
Alex_AS
Я все понимаю. И понимаю, что с выносным датчиком более оперативная и точная регулировка. А на счет резкого повышения температуры, то в этом терморегуляторе есть регулируемый ограничитель открытия клапана, те можно выставить предельное открытие, например на половину. Это-же можно сделать без терморегулятора, колпачком-регулятором, температура теплоносителя постоянная.
пожалуйста, почитайте внимательней, что я написал.
датчик температуры вашей термоголовки находится на воздухе, он никогда не узнает какая температура в контуре. ваша термоголовка регулирует Т воздуха.
я понимаю ваше желание сэкономить, "зачем платить больше" сладко ласкает ухо, но не нужно выдавать желаемое за действительное.
Спасибо за совет.:beer: Только зачем писать четвертый раз одно и то-же?
Мне это пока не нужно, и установленный терморегулятор стоит "для мебели". Температура теплоносителя постоянная. Достаточно один раз выставить комфортную температуру пола и ограничить этот диапазон клапана, кольцом. А головку вообще снять, чтоб дети не крутили.
Можно было и обычный кран поставить. Но я остановился на такой конструкции по причине, что если вдруг, в будущем, будут значительные колебания температуры теплоносителя, в чем я сомневаюсь, тогда поставлю головку с датчиком в контуре.
ПС это теплый пол не для отопления помещения, а подогрев пола ванной для комфорта ног. Труба 14 с шагом 200 мм. Стяжка с пластификаторм и краевой лентой, думаю, ничего с ней не случится даже если 90 градусов потечет.
Просто врезка в обратку - это не всегда правильно и верно, возникнуть может множество "косяков", связанных с гидравликой. Если уж очень надо врезаться - хоть врезайтесь как показано на рисунке, с обязательным краном, шунтирующим обратку. Это даст и возможность регулировки, и минимальной настройки и возвращения в исходное состояние, если вдруг что-то не так.
А если сделано ЕЦ трубами 2, 1,5, 1", и стоит бейпас, то как и куда подключать ТП? С обратки через 3-х ход кран с отдельным насосом? У Избы на форуме читал, но не могу фотки открыть в теме. Кто может скинуть схему или рассказать?
  • 10 місяців потому...
Смотря сколько м2 пола.
Извините .. но....Колхоз.
добавляйте в куръезные фото пока не переделано...
Вы серъезно уверены что после ТАКОГО решения человек будет заморачиваться байпасом, гребенкой и прочьей фигней ?
Либо батареи 60 градусов и пол как сахара с жудким теплосъемом, - конструкцию можно назвать ГОРЯЧИЙ ПОЛ
либо теплый пол 36 и в местах где нету теплого пола - -холодно и тогда батареи можно назвать Неработающими...
А кроме этого =- -чем все топится и прокачивается - - не понятно - подозреваю вообще гравитационку - и тогда расслабтьесь не потечет вода в этот теплый пол никогда...
От 80 до 90 процентов всех систем отопления нашей страны сделаны в прошлом веке.
Я не говорю, что такое подключение правильное. Но оно достаточно массовое, и многих устраивает.
Думаю - 90 процентов котеджей и 50 % дач сделаны уже в этом веке или капитально перестроены с внесением новых технологий и систем... Все таки 10 лет уже в этом веке живем.... А вот люди -- не меняются и они точно сделаны еще в том веке...
Экономия граничащая с бредовой глупостью...
Я себе задал вопрос перед началом проекта своего отопления - - по-простому или как надо, что бы не париться в будущем... Выбор пал на второе. Пусть дороже в 3 раза, но никаких сюрпризов.
Такие системы ка на фото - кладезь бабла для сантехника имхо - сезон пришел - и началась беготня - -там не греет, там течет, там сорвало, там прикипело - а бабло то капает + наценка на сложность работ по исправлению уже готовой системы...
Красота... постоянный клиент:ROFL:
Такие системы ка на фото - кладезь бабла для сантехника ....
Ага, если бы....
Ага, если бы....
А ... ну да... если только консультативно - этот пласт рукастых
кулибиных которые все делают сами... и переделывают сами... раз по 10.
  • 1 місяць потому...
  • 2 роки потому...
35 кв. м. пола и 70 м трубы 16 мм.....
Реанимируя тему: конструкция кое-как работала... в данный момент не функционирует :(
Задача - реанимировать обогрев методом не глобального усовершенствования...
Вопрос1: что будет если поставить краны перед батареей и вырубить её из контура?
Вопрос2: можно ли в обозначенном месте поставить насос?
По мере сил отвечу на уточняющие вопросы.
Спасибо за ответы по существу проблемы.
Не, насос там ставить низя...
Можно в разрыв обратки батареи попробовать включить теплый пол. Рискуете, конечно, положить вообще всю ветку, но попробовать можно.
Т.Е. Верхнюю трубу перекинуть вниз, а в синих точках доставить краны?
  • 8 місяців потому...
Добрый день, есть пару вопросов по решению нестандартного теплого пола:
Имеется небольшой трех этажный домик подвал/1 эт/2 эт. Перекрытие монолитное, планируется на всех полах кинуть водяной теплый пол.
Вопрос состоит в том что будет если сразу на плиту кинуть сетку обвязать трубой и залить стяжку а слой утеплителя приклеить на потолок нижнего этажа, в теории если этот корж нагреть будет потом долго тепло отдавать, но возникает вопрос как повлияет температура на целостность самого перекрытие "не треснит?" "не разорвет?" "не провалится в конечном итоге?"
Спасибо за внимание.
