vetal4545 Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Уважаемые форумчане,знаю что эта тема затрагивалась не один раз,но все равно не могу определится.итак,нужен твердотовливный котел,не обязательно длительного горения,т.к. бюджет много не позволяет.площадь дома 110 кв.м. стены частично не утеплены,утеплять будем значительно позже.жду ваших советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Warmex Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Все во многом зависит от бюджета. Можно взять длительного горения киловатт на 15, например Сваг, по стоимости обойдется в 20000 грн. с небольшим + обвязка, работа, дымоход. Если рассматривать котлы классического горения, то их желательно ставить с буферной емкостью, что получится еще дороже нежели длительного горения. Можно конечно и без нее, взять котел без запаса или с небольшим запасом по мощности (получится дешевле), но и бегать к нему нужно будет каждые 2 часа (или покупать сразу в комплекте с кочегаром). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vetal4545 Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 пеллетный даже не рассматриваю,в нашем регионе твердое топливо основное это уголь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 в нашем регионе твердое топливо основное это уголь Смотрите в сторону чугунных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Warmex Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 пеллетный даже не рассматриваю,в нашем регионе твердое топливо основное это уголь[/QUOT Можно у демрада эту модель чугунного посмотреть warmex.com.ua/otoplenie/demrad-qvadra-junior-cl-detail.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 пеллетный даже не рассматриваю,в нашем регионе твердое топливо основное это уголь В каком регионе и какой уголь?Если наших длиннопламенных ДГ,то только угольный шахтный котёл на подобии модельки Укр.производства Отава или из Польских-Чешских котлов ОПОП,Будерус,Дайкон.Это все из угольных шахтных котлов.Если уголь антрацит,то классика чугунок.Если ещё бюджетней,то можно любой стальной классический котёл и с запасом мощности.Тот же Маяк,Корди,Протэйчь или как его там маркеруют).На антраците пофигу эти фенички про потери КПД при переборе мощности котла и не чё с котлом не будет.Без всяких проблем будет работать в задушенном режиме и не чё там не прогорит. Добавлено через 4 минуты Вобщем от марки угля завит зависит выбор угольного котла.Иначе с классикой топкой на нашем длиннопламенном угле Вы нахлебаетесь проблем не слабо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vetal4545 Опубліковано: 1 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 В каком регионе и какой уголь?Если наших длиннопламенных ДГ,то только угольный шахтный котёл на подобии модельки Укр.производства Отава или из Польских-Чешских котлов ОПОП,Будерус,Дайкон.Это все из угольных шахтных котлов.Если уголь антрацит,то классика чугунок.Если ещё бюджетней,то можно любой стальной классический котёл и с запасом мощности.Тот же Маяк,Корди,Протэйчь или как его там маркеруют).На антраците пофигу эти фенички про потери КПД при переборе мощности котла и не чё с котлом не будет.Без всяких проблем будет работать в задушенном режиме и не чё там не прогорит. Добавлено через 4 минуты Вобщем от марки угля завит зависит выбор угольного котла.Иначе с классикой топкой на нашем длиннопламенном угле Вы нахлебаетесь проблем не слабо. Уголь именно шахтный,не антрацит.тоже приматриваюсь в сторону Корди,но не могу определится с моделью,может подскажите какую именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Звичайний котел Данко стальний уже третю зиму буде все нормально Правда дрова Але у них є моделі з чугуним котлом для вугілля саме те Просто стальний був дешевше а дрова його з головою вистачає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Смотрите в сторону чугунных. да чугунные это то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vetal4545 Опубліковано: 1 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 да чугунные это то не позволяет бюджет чугунный((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Так уголь то какой?????Вы как партизан со своим угольным регионом))Если длиннопламенный газовый,то только угольный шахтный котёл и не в коем случае не классический универсал.Вы просите подсказки,а ответов на вопросы не даёте!С маркой угля определитесь с начала,а потом уже нужно выбирать угольный котёл.Есть уголь просто длиннопламенный,а есть длиннопламенный газовый.Это две большие разницы!Длиннопламенный возили с Луганска,газовый наш Павлоградский. Добавлено через 21 минуту Да,этот ДГ в народе ещё курняком называют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2016 Груба, піч. ТТ котли то від лукавого. РС пояснювати не хочу, награвся з шістьма 100 кВт і одним 250 кВт ТТ котлами на опалені отелів, біля тих котлів цілодобово жити треба. Якщо підсумувати всі витрати на танці з бубном біля тих котлів, то газ дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vetal4545 Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Так уголь то какой?????Вы как партизан со своим угольным регионом))Если длиннопламенный газовый,то только угольный шахтный котёл и не в коем случае не классический универсал.Вы просите подсказки,а ответов на вопросы не даёте!С маркой угля определитесь с начала,а потом уже нужно выбирать угольный котёл.Есть уголь просто длиннопламенный,а есть длиннопламенный газовый.Это две большие разницы!Длиннопламенный возили с Луганска,газовый наш Павлоградский. Добавлено через 21 минуту Да,этот ДГ в народе ещё курняком называют. уголь обычный длинопламенный наверное,всю жизнь им печки топим,не антрацит.прошелся сегодня по нашим магазинам с котлами,в основном и продают Корди,Данко,Ермак,ДТМ...все же решил брать КОРДИ 16-20 Квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 !С маркой угля определитесь с начала,а потом уже нужно выбирать угольный котёл. Какой привезут, такой и будет Вы думаете в селах бабушки знают о длиннопламенных углях?! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
лысый25 Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Посмотрите "Энергия тт" У меня такой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
