Скобы крепления стропил к мауэрлату
Uvex
Все смешалось... кони, люди... )))
srubnbrus.com/257.html -висячие
srubnbrus.com/279.html - наслонные Имелось ввиду их распорный вариант с замком на мауэрлате . А что насчет коней?:D
Если без замка то стропилина ползет и скоба сгибается . Можно рассматривать это как безраспорную систему с подвижным шарниром.
:) Так Вы сами свой пост перечитайте.Затяжка распор не гасит, она удерживает стропила от разъезжания в стороны при этом она растягивается.
Распирающая сила может действовать только на упоры.А палка вставленная между стропил в распорной схеме не стягивает стропила,а именно втыкается между ними называется ригелем.Она ...сжимается т.к. концы стропил жестко зафиксированны, то стропила в этой схеме не разезжаются т.к упоры на стенах им этого не дают сделать, а прогибаются вовнутрь и сжимают палку.
Если ничего никуда не упирается :D то ничего и не распирает:beer:оно просто относительно свободно едет куда ему нужно;) Естественно если нужно.
Блин да бросьте обсуждать эту распорную схему.Ее наверное уже давно никто не применяет.Т.к. частное строительство давно перешло на легкие материалы не способные выдерживать распирающих усилий, да и экономия на сечении стропил в небольших частных домах выходит копеечная,а в случае с правильной толщиной утеплителя ее и быть не может.Толи дело свиноферма длинной метров 30-40:lol: да с бетонными стенами...
Змінено користувачем otark
В общем, что бы не получилась у меня распорная (наслонная) кто как называет система, принял решение делать так: стропилина с зарезом по плоскости упора на мауэрлат, стоит на последнем, а от поднимания ветром вверх притягивается оцинкованной проволокой к мауэрлату.
Наслонные стропила Это которые верхним концом опираются на несущую коньковую балку или стену.Висячие верхними концами упираются друг в друга и не имеют опоры.Обе системы могут быть выполнены по распорной или безраспорной схеме.Разница только в креплении нижних концов к наружным стенам.Если крепление не допускает бокового перемещения нижних концов стропил, схема будет распорной , если допускает будет безраспорной.
Я честно не совсем понимаю о чем вы говорите.Хорошо бы картинку посмотреть.Но смысл в Вашем случае должен быть приблизительно такой:стропилина запилена таким образом, чтобы запил заходил на мауэрлат снаружи и проволочное крепление было тоже снаружи.Т.е.
давало возможность выезда стропилины наружу,но должено быть чтото, что не даст ей соскочить с мауэрлата.Ну и при монтаже нужно фиксировать стропилины от уезжания от проектной точки, достаточно косо забитого гвоздя проходящего через мауэрлат и стропилину.Главное не забыть их вытащить после завершения работ.
как будет поставлена первая стропилина, сфотографирую и выложу
зачем все таки мучаться - если придуман такой простой и НАДЕЖНЫЙ (кто бы чего не говорил выше по ветке) способ крепления стропил к мауэрлату - упор есть - усиленные уголки симметрично по бокам и стяжка насквозь стропила болтом и гайкой через анкерные отверстия в уголках,
plastina.com.ua/categories/all/products/125/product/ugolok_usilennyj/ - здесь видно, а уголок удобно крепить анкерами забивными (клиновыми) в монолит армопояса
если стропило свисает - стропильный смещенный уголок ей в помощь
plastina.com.ua/categories/all/products/129/ - здесь видно.
а если вам говорят что крепление уголками это плохо, пусть признаются что крепили уголки черными саморезами для гипсокартона, которые первые и полопались. Крепите граждане уголки оцикованными кольцевыми гвоздями. Тогда узел выдержит любые нагрузки.
Удачи
- обычная скоба!
Удачи
Золотой Вы наш.Почем нынче симпсоновские воздики?И какие же это такие любые нагрузки они выдерживают?Как по мне бсолютно конкретные и длеко не любые.
Цинк сегодня уже можно считать драг металлом.Проще взять чернуху с двухкратным запасом по сечению и нехай гниеть.
А вообще нафига попу гармонь?Вникните сначла о чем речь, а потом уж
предлагайте свой товар.Ничего против его не имею,но все нужно применять по назначению.
Есть такая дивная страна америка,так в ней по сей день домостроительный стандарт рекомендует простые, дешевые, надежные решений...два гвоздя , а на использование всяких уголков необходимо инжинерное обоснование которое кстати стоит неплохих денег.
Золотой Вы наш.Почем нынче симпсоновские воздики? И какие же это такие любые нагрузки они выдерживают?
вот таблица с нагрузками, а ниже есть цены (далеко не золотые) - это gunnebo, они же делают для симпсона в европе.
Проще взять чернуху с двухкратным запасом по сечению и нехай гниеть..
Вам проще - берите чернуху :), я говорю как надо. А на то, чтобы уголками стропила к мауэрлату прикрепить, любой инжЕнер Вам доступно обоснует преимущества аккуратного закручивания шурупа или забивания гвоздя перед забиванием скобы. Вот есть даже темка..
..критикуйте))
я говорю как надо.
Кому надо?;) ...Тот возьмет.
:) А зачем? Я говорил о америке.У них есть IRC это сборник наилучших, проверенных столетиями практик малоэтажного домостроения.Все, что есть там, это готовые решения не требующие проверки расчетами.Все чего там нет, назывется инжинерными решениями.Использование инжинерных решений требует использование труда инжинера, который стоит приличных денег.Использование симпсоновского крепежа относится к инжинерным решениям.Это раз.
Чем отличаются симпсоновские шурупы от тех желтеньких из эпицентра:) ну наверное не только ценой.Это два.
А скобы сто лет били и еще побъют маленько.Труд строителей во всем мире обходится дешевле ооцинкованного крепежа;).
Стропильная система не всегда простая вещь.Сейчас очень многие строят по хорошим проектам.Вот, что конструктор в проекте написал
то и нужно делать.Проволока и скобы -значит проволока и скобы, уголки , значит уголки.
У большинства наших строителей руки из нормального мест растут, а если не может правильно забить скобу....то и гвоздь отверткой будет
закручивать не в ту сторону.:D
спасибо, поищу сборник - мне такие вещи очень интересны :good:
  • 3 місяці потому...
Почитал тему и стал волноваться по поводу своей крыши. Собираюсь утеплять и не хочется закрыть проблему ватой . Может кто то есть в Харькове кто сможет подъехать и посоветовать что еще нужно сделать.:)
Есть ли программное обеспечение
которое можно использовать для расчета нагрузок при проектировании стропильной системы?
по ссылке - посложнее
http:/members.ziggo.nl/wolsink/MECHANIC.zip
Я так понимаю эта прога может любые нагрузки считать?
Вот бы хоть какой то пример проекта...
  • 6 років потому...
Доброго дня. Підкажіть, чи потрібно щоб скоба , забита в стропілу, проходила наскрізь стропіли??
Які розміри скоби брати, якщо мауерлат 100х200, стропіла 50х200?
Який повинен бути загнутий хвіст в скобі? (Мається на увазі скільки см повинна бути загнута скоба?)
Завчасно дякую
Змінено користувачем barsash
