Расширение "Родового гнезда"
Soyka
Для жесткости
ну если хотите можно для подстраховки, но зазор между утеплителем и осб тогда очень рекомендую
Опять возник вопрос. Чтобы собрать мне эту стенку, получается мне сначала нужно на гипсокартон натянуть паробарьер, потом прикрутить утеплитель (ЧЕМ?) и потом установить эту конструкцию?
Вы сначала устанавливаете подконструкцию (Металлические профиля или деревянные направляющие), монтируете внешние листы ГК, потом отрезаете вату на 2-3% больше чем растояние между профилями с небольшим ужатием вставляете вату, и она уже расширяясь сама там держаться будет, затем на профиля с внутренней стороны на бутиловую ленту прикрепляете паробарьер (также бутиловой лентой необходимо проклеить стыки соседних кусков паробарьера и делать нахлесть ок.10 см), затем крепите ГК.
Что-то либо я не поняла, либо Вы. У меня имеется стенка из металлопрофиля, обрешетки, гидробарьера. Теперь я думаю прикрутить ОСБ, а затем собрать отдельно утепленную стенку из гипсокартона и прикрутить к ОСБ, оставляя воздушный зазор. Как это правильно сделать?
Или у Вас внешний лист ГК это в моем плане ОСБ?
Честно говоря я даже не могу себе представить как можно собрать а потом смонтировать конструкцию ГК-МВ-ПБ-ГК, это все монтируется на месте.
Если все правильно понял, то может нужно действовать так:
1. Крепите осб
2. далее вертикальная либо горизонтальная в шахматном порядке обрешетка для создания зазора 2-4 см
3. монтаж профилей
4. закладка в профиля минваты
5. монтаж паробарьера
6. ГК
7. отделка
Понятно. Тут мне пришла еще одна идея в голову! А 10 см воздушного зазора можно оставить?
да в принципе не вижу проблемы.
Цитата из ДБН:
1.6.5 Вентильовані повітряні прошарки мають бути завтовшки не менше ніж 40 мм і не більше ніж 150 мм. Оптимальна товщина вентильованого повітряного прошарку у стінах складає від 60 мм до 100 мм.
А вот еще одна:
1.6.7 Поверхню теплоізоляції, що повернена у бік вентильованого прошарку, потрібно захищати повітрогідрозахисним шаром.
Может быть у вас все-таки будет возможность применить супердиффузионную мембрану, оччень не помешает.
А эта мембрана продается не рулоннами?
точно не знаю, по-моему в эпицентре нарезают
Так что, мне гидробарьер нужно убрать или можно оставить, но применить еще и мембрану?
Гидробарьер если он будет на расстоянии от ваты мешать не будет, а мембрана должна быть вплотную к вате.
Ага, значит так. Имеем метал.профиль+обрешетка+гидробарьер+ОСБ+мембрана+утеплитель+паробарьер+ГК и никаких зазоров!
Сойка посмотрите
Спасибо, очень интересно, буду изучать!
Зазор нужен, между ОСБ и мембраной, необходимо создать условия для удаления паров которые выходят из ваты через мембрану
В общем постарался изобразить графически
Т.е. в любом случае мне на ОСБ надо набивать брусок. Либо не ставить ОСБ, а на стойки прикручивать профиль (таким образом между гидробарьером и утеплителем будет вентзазор 10 см) ложить утеплитель+паробарьер+ГК.
совершенно верно. только бруски или профиля необходимо устанавливать или вертикально или горизонтально но в шахматном порядке, чтобы обеспечить воздуху возможность движения.
Т.е. если бруски я набиваю горизонтально, то профиль вертикально?
если бруски горизонтально, а профиля вертикально и в этих профилях будет вата, то возможности движения воздуха снизу вверх не будет. поэтому нужно распологать горизонтальные бруски в шахматном порядке, вот так:
_______ _____________ ___________
___________ ___________ ________
этим вы создадите возможность воздуху двигаться снизу вверх и уносить пары. Да кстати забыл сказать что снизу и сверху этой конструкции необходимо сделать вход и выход для движущегося воздуха.
Ага, поняла!:\"\": Нужно брус не сплошняком забивать, а делать между ними зазоры!
В точку:good::D
Теперь стоит вопрос о звукоизоляции межэтажных перекрытий. Имеем деревянные лаги (5+5)*150 уложенные через 60 см. Снизу подбивается черновой потолок (доска 2,5 см). Чем лучше звукоизолировать, при условии, что потолки ГК, а сверху на черновой пол ложится фанера+подложка+ламинат?
