Заборы и ограждения из дерева
jibs
Интересное ограждение периметра из не обрезной доски
Доска обработана краской-антисептик "Шведский раствор"
kraska-antiseptik.stroika.biz.ua
757c3de297cdt.jpg4f2b8be846e3t.jpg4c5bf1549b51t.jpg3d730b765830t.jpg8afafb8504cdt.jpgff912c3d2cb5.jpg
А откуда взялся термин "еврозабор"? Сколько в Европе был - еврозаборы это максимум живая изгородь. В какой стране Европы массово используются бетонные заборы???
в середине 80х тогда еще великое государство делало бетонные заборы для ограждения кладбищ, это и есть прототип так называемого" евро забора"
Да, но при чем тут ЕВРО? Тогда уж надо бы назвать кладбищенский забор, а не евро.
jibs, как вы относитесь к идее выравнивать забор в верхней плоскости, если позволяет рельеф (например, перепад не более 50 см)?
при перепаде 50 см даже не рассматриваю других вариантов...
Штакетник горизонтальный
269b9959af88t.jpg[/url]ffd4a6f69a81t.jpg[/url]c86ed2624766.jpg
Планируем сделать что-то похожее.
Сейчас установлены металлические столбы из трубы 89-й через 2,7 м, все залито бетоном. Горизонтальный штакетник будет на высоту 1,7 м.
Будет использоваться доска
-ка шириной 120, с зазором около 10 мм.
Доска есть разной длины, 2 м, 3 м, 4 м, поэтому буду комбинировать и сращивать. Для сращивания буду использовать накладки из той-же 30-ки, которые будут крепиться вертикально и закрывать место сращивания. Места сращивания будут в хаосном порядке.
Теперь вопрос по обработке доски.
Если пройтись горелкой, то после горелки можно использовать краску PUNAMAALI? И какой нужен вариант цвета, чтобы получить цвет типа дуб, каштан? Тот цвет, который на фото, нравится, но нужно чуть светлее.
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 5 минут
s019.radikal.ru/i616/1702/70/55e83dbf5158.jpg
Какой цвет краски на этом заборе на фото?
Приветствую Вас!
Задумка Ваша нравится, думаю смотреться будет оригинально и эффектно.Как собираетесь крепить доску к столбам железным?
По поводу обжига доски, это лучший антисептик, а после обжига можно смело наносить любую краску для древесины.
На фото заводская импортная краска, стоимость ее увеличивает бюджет всего забора в два с половиной раза...
Обратите внимание на "Шведский раствор", вот примеры www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207930
Приветствую Вас!
Спасибо за интерес!
К металлическим столбам думаю крепить таким образом:
Засверливаю вертикальную стойку из 89-й трубы в 3-х местах.
Вертикально, параллельно трубе, доска,такая же, как на горизонтальной части забора, будет крепиться к трубе.
Горизонтальные доски будут крепиться между трубой и вертикальной доской.
А стык горизонтальной доски будет выполнен вертикальными фрагментами такой же доски.
Принцип этого соединения могу сбросить на мыло. Моя почта vickovdnepr@i.ua
Еще вопрос по краске. Какую порекомендуете после обработки горелкой?
Спасибо за интерес!
Хотел дать совет, но вижу Вы все уже продумали.
после горелки рекомендую льняное масло с добавлением воска.разогреть 1л масла и добавить в него 50 грамм воска полученный состав разбавлять ски***ом или спиртом до нужной консистенции и наносить на поверхность дерева.:beer:
