Заборы и ограждения из дерева
jibs
Супер, спасибо за информацию. Будем ждать. Пишите в личку как будете. Надеюсь это будет в ближайшее будущее?
Планирую в апреле, как буду знать точно сразу дам знать.
Добавлено через 18 минут
Штакетник цвет венге
Просчитывал для себя вариант с деревянным забором, - цена получается просто космос. Примерно в 2 раза дороже еврозабора.
Может я где-то не так считаю... Сколько у вас получается м.погонный при высоте 2м? Заполнение доской любое (вертикальное, горизонтальное, с двух сторон с разбежкой), лишь-бы без сквозных щелей? Столбы, естественно, труба, - дерево в землю бесперспективно закапывать.
Нужно 188м.п.
Нужно 188м.п.
Считаю самым бюджетным вариантом забор из необрезной доски.
На Ваш метраж понадобится приблизительно 20м3 необрезной доски. Которую нужно будет разгрузить, очистить кору,сложить 3d81d39c01f6t.jpg
Обращайтесь к нам за краской-антисептик "Шведский раствор" kraska-antiseptik.stroika.biz.ua Буду рад помочь!
P.S. Мы такой забор строим от 400грн. 1м2 "под ключ"
Змінено користувачем jibs
Австрийская плетенка
Добрый день. Есть несколько вопросов.
1. Доска строганая/шлифованная?
2. На каком расстоянии столбики друг от друга?
3. Длинна/ширина/толщина доски?
4. Выдержат ли дубовые столбики 80*80?
Приветствую вас!
1.Доска обработана шлиф машинкой
2. 1.8м между столбами
3. Доска шести метровая 0.25х10
4.Дубовые столбики 80х80 отлично подходят под данную конфигурацию
Дубовый столб ни в коем случае не бетонировать!
Рекомендую использовать закладную под деревянный столб
А как быть с сосновым столбом?
Дерево в бетоне не стоит, а если и стоит то совсем не долго
Под деревянный столб бурится лунка на дно щебень(дренаж) ставится в лунку на щебень столб, засыпается вокруг столба щебень и трамбуется.965fe0b06baet.jpg
Считаю лучший способ это закладная (при надобности возможно без проблем заменить столб )764f51f0240bt.jpg
Приветствую вас!
У Вас вижу металлические трубы. Какого диаметра? Т.к. смотрю что дешевое купить на металлоломе трубы, чем дубовые столбики...
Отлично подходит труба Ду-60мм. толщина стенки 3,5 мм
  • 3 тижні потому...
Штакетник цвет ЕЛЬ
Доброго вечора.
Підкажіть, будь ласка, чим краще кріпити дерев'яні штахети, товщиною 2.3-2.5 см. до металевої профільної труби (в якості перемички)? І чи вистачить кріпити штахетину, шириною 10 см і висотою 140 см. лише двома саморізами/болтами?
Дякую.
Доброго вечора.
Дякую.
Приветствую вас!
Рекомендую для крепления саморез по металлу с прессшайбой. Крепить доску строго в 4 точки, иначе покрутит доску.
Приветствую вас!
еще лучше чтобы было 6 точек
у меня некоторые доски немного дугой выгнуло
Приветствую вас!
Ще одне питання по фарбі. Планую також покривати шведською фарбою, буду сам варити (вже маю такий досвід, красив вольєр, результатом задоволенй). Чи вистачить покрити тільки в один шар, чи варто наносити два шари фарби?
Дякую.
Дякую.
Для однородности цвета рекомендую обрабатывать в два слоя.
