Экологичность закрытого камина
lasgo13
Я бы взял бы суперизол. И к нему всю линейку родную.
можно спросить? в магазине, где я интересовался суперизолом, мне говорили, что они его проходят глубокопроникающей грунтовкой для того, чтоб он не пылил. можете высказать свое мнение об етом?
брал грунтовку для обработки короба внутри грунт silka для плит izol разницы с обычным грунтом не вижу плиты впитывают как бешеные и плёнки после оброботки не дают ценник на него 5 литров 1200 гр. по плитам super izol -даже вопрос гомно. конечно плиты . да ценник большой-480 гр штука.но они того стоят . после минваты харкаешь полдня с этими даже не чихнул .
Добавлено через 7 минут
по поводу линейки к нему- клей брать silca -аналог izol но дешевле. грунт можно обыкновенный всё равно всё на саморезах и клей скорее выполняет роль заполняещего между плитами. на олх продают остатки -можно купить вообще по минимуму .
Если вы сравнивали обычную грунтовку и жаростойкую пропитку СИЛКАДУР, то увидели, бы что это абсолютно разные вещи.
Дело в том, что все грунтовки глубокого проникновения это стирол-акрилатные дисперсии. И их температура эксплуатации согласно тех. документации не должна превышать 70 град. Потом составляющие начинают выгорать. В конвекционной камере понятно, что температура в разы выше. Что будет потом с этой грунтовкой и как она будет работать от нагрева сложно сказать это только химики могут сказать. Я сторонник использовать предназначенную для пропитки внутренней части супер изола только специальные оригинальные температуростойкие пропитки из линейки производителя. (Пусть даже в таком случае, кто скажет что это нам впаривают забугорные менеджеры свой товар). У производителя есть технология работ. Экономить 500 гривен на технологии не вижу смысла
да по характеристикам она выдерживает 900 градусов. но что она даёт плиты явно не укрепляет. от пыли - смешно.для стыков ещё саглошусь при условии что нет саморезов . для внешней отделки грунт силкакон и сетку ценник видели . а дюбеля. по плитам вопросов даже нет но расходники можно искать альтернативу.
usanin_n, питання, яке стосується грунтовок Silca, несподівано розкривається на сайті виробника.
Мастера предлагают под гипсокартон размещать базальтовый фольгированый утеплитель. И вот я задумался об экологичности такого решения - не будет ли под действием высоких температур в комнату выделяться звязующие вещества утеплителя? Что скажите?
а что тут можно сказать:
- сменить мастеров
- взять нормальный материал (суперизол, вермикулит), в крайнем случае неутеплять
себе взял вермикулитовые плиты. топка прилично дешевле чем "йотул".
Что именно?
В суперизоле или вермикулите есть фольга? а то мастер говорил, что нужно чтобы изолятор имел фольгу
В них не нужна фольга. Ваш мастер с этими материалами просто не работал. Лучше сменить мастера, ну или идти на риск, и надеяться что с первым блином будет все ок
у меня камера выложена вермикулитовыми плитами, без взякой фольги, материал хоть и относительно хрупкий но не пылит, не горит и т.п. между собор плиты посажены на специальный клей.
