Нужна критика системы отопления
wolf345
Здравствуйте уважаемые форумчане, задумал переделать систему отопления, нужна помощь и разумная критика. Вобщем задумка такая.
1) Основной котел твердотопливный греет систему и излишки тепла запасает в Т.А. (обвязка понятна и помощь не нужна)
2) Резервный котел газовый работает лишь тогда когда температура подачи Т.А. упала до 50 С. Переключает трехходовой зонный клапан с сервоприводом по команде терморегулятора на подаче Т.А.
3) Трехходовой термосмесительный управляет температурой подачи с Т.А. в батареи
4) Насосы веток отопления включаются когда есть запрос на тепло комнатных термостатов.
5) Насосом бойлера косвенного нагрева управляют 2 терморегулятора, один снимает температуру с подачи Т.А., другой - температуру Б.К.Н... насос включится когда оба выставленных условия совпадут (температура подачи Т.А. и температура БКН)
6) Использование солнечного коллектора планируется только в летнем режиме, сброс лишнего горячего теплоносителя в Т.А., на зиму вода будет сливатся и БКН будет грется только при работе ТТК.
Вобщем то наибольшую сложность пока вызывает подключение и автоматизация работы солнечного коллектора, а также возможно кто то увидит критические ошибки в самой схеме (подобного не делал и опыта мало), буду рад любым подсказкам и советам.
Сложно обсуждать, да и наверное смысла нет. Это не схема, это так, рисунок от руки.
Себе :) Монтировать вряд ли буду но вот со схемой и логикой ее работы хотелось бы определится самому а потом уже разговаривать с монтажниками.
а могли бы подетальнее? где видите слабые места? Честно говоря я "завис" на логике работы солнечного коллектора в летнем режиме, сбросе лишнего тепла в Т.А. и работы БКН при использовании запасенного тепла в Т.А. когда на улице пасмурно, дождь и С.К. не сможет подогревать БКН. Как то так :)
Там вся схема - одно большое слабое место.
Коллектора плоские или вакуумные?
Руслан, по схеме в коллекторах вода.
Поставьте в центр схемы ТА с теплообменником для гелиосистемы.
И пляшите от него, все сложится как надо. И автоматики понадобится намного меньше.
То, что вы нарисовали не жизнеспособно.
Вы часом по совместительству "бабаем" в детском садике не подрабатываете? :) Если есть что сказать по делу, буду рад услышать ваше мнение, если нечего - пожалуйста идите спамьте в других темах.
Добавлено через 3 минуты
Теплоаккумулятор уже есть без теплообменника, согласен с вами и понимаю сейчас что этот путь действительно более оптимален, но имеем то что имеем. Спасибо за конструктив.
У Вас не получится нарисовать схему котельной. Вы взялись рисовать сложную котельную не зная элементарных азов этого дела.
Найдите исполнителя, пусть он нарисует схему котельной и покажите нам. Если человек на сможет нарисовать правильно он и соберет котельную коряво.
Других вариантов помочь Вам в формате форума нет.
планируются плоские
Подбирайте бренд, смотрите на возможности автоматики, задавайте вопросы
По гидравлике более-менее похоже, но это Ваши желания, а не то, как оно будет на самом деле работать. Да и гидравлику нужно с автоматикой связывать в самом начале, чтобы без переделок
Если Вы в Киеве - стучитесь или к Сергею31 ("Русский стандарт" как минимум), Или к БСВ, Корни...
Ко мне - через "Хеннеси" :-)
Вобщем то за основу взята классическая обвязка котельной с гидрострелкой (в роли большой гидрострелки выступает Т.А.) отклонения от классики это регулирование температуры в помещениях не термовентилями на батареях, не подмесом в контурах, а насосами. Это конечно же спорный способ но имеет право на жизнь и дает возможность испольвать вместо дорогущих частотных насосов типа альфы 2 обычные, без применения байпасов в ветках. А также по максимуму избегать перемешивания слоев в Т.А. (Возможно и не прав!!!) Газовый котел используется только как резервный... БКН - тоже классическое подключение но с условием нагрева только от ТТК. На схеме не указывал обязательные для обвязки элементы но не имеющие принципиального значения для работы схемы (фильтры, отсекающие краны и т.д.
Действительно спорный. Или бегать по комнатам и регулировать, или делать "лучевую" схему (после насоса коллектор и на каждую батарею свою ветку) + ко всему регулировка гидравлики.
Для более менее приемлемой регулировки насосами надо иметь возможность не только включить/выключить насос, но и автоматически менять скорость насосов. Но для этого нужен более менее серьезный контроллер, на трехскоростных насосах "выкидывается" переключатель, выводится многожильный кабель на релейную группу. Все это переключает скорости насосов в зависимости от температуры в помещении и наружной температуры.
А с теплыми полами вообще не понятно. Вы собираетесь из ТА подавать 70 градусов в полы? На любой скорости насоса это , по моему, чревато.
Змінено користувачем voyadjer
Нет, теплых полов не будет. только 2 радиаторные ветки, одна привязана к спальным помещениям, другая ко всем остальным. Была идея на батареях поставить программируемые термоголовки, есть такие у херц, а на конечных батареях (тупиковая система) управление комнатным термостатом. Подбором мощности и балансировкой добиться чтобы последняя точка прогревалась полностью только тогда когда сработали все термоголовки на ветке... но это пока идея, не знаю получится ли. А ваша идея по своему интересна...есть где то рабочая версия?
У меня так сделано. Но у меня промышленный контроллер от Siemens'а приспособлен под это дело.
Коллекторное поле кто-то Вам рассчитывал?
Пока ничего не считали, определяюсь с принципиальной схемой и логикой ее работы
Если этот вопрос ко мне, то в своем предыдущем ответе я имел ввиду только систему управления насосами. Сама система отопления у меня стандартная двухтрубная.
Вы вообще вопрос поняли?
Выразите пока словами. что Вы хотите от топочной. Потом это перейдет в железо и микросхемки :-)
Как работает система? У грюндфоса есть частотные насосы серия Альфа, но дорогие очень уж, но там понятная логика работы, как в вашей системе регулируется температура в помещениях, за счет скорости насосов? И как это работает в погодозависимом режиме?
Добавлено через 7 минут
ну вобщем то меня в данный момент интересует только как прикрутить солнечный коллектор к косвеннику в летнем режиме чтобы шел сброс лишнего тепла в Т.А. когда излишек и подогрев косвенника из Т.А. когда недостаток...интересует принципиальная схема а не монтажная и то... практически подошел к решению...
