Схема трехфазного щитка, необходима критика и советы.
Rimar
Добрый вечер.
Подключение трехфазное - 12кВт на три фазы.
Нагрузку приблизительно равномерно разбросал по всем фазам с учетом сезонности.
Правильно ли подобраны автоматы. Схему рисовал и выдумывал сам на примере других тем и ресурсов. Прошу сильно не пинать. Спасибо.
щиток.pdf
Заметил дисбаланс нагрузок...
Правила говорят, что сумма токов автоматов в группе не может превышать номинал группового ДА или УЗО.
И освещение котельной можно не вешать на для "мокрых" комнат..
Но это мелочь...
А на участке что-то планируете? не увидел в схеме...
четвертый автомат слева "Сарай, улица", сарая еще нет, все в перспективе, но автомат заложил.
Что мне в данном случае посоветуете сделать - увеличить номиналы УЗО и реле до 63 ?
Про УЗО - согласен. А по поводу ДА - не выдумывай, т.к. у него свой "встроенный" автомат.
Учи матчасть.
Добавлено через 3 минуты
А кабель выдержит 63А?
Ставьте ДА или дополнительный автомат перед УЗО (номинал которого должен быть не больше номинала УЗО).
Есть несколько вариантов - самый простой, пересмотреть номиналы линейных автоматов,
второй вариант - сгруппировать по иному нагрузки по номиналам и добавить групповые УЗО.
третий вариант - использовать однофазные групповые ДА с подшиновкой простых АВ, т.е. можно отказаться от 3-х фазных УЗО.
Но равенство номиналов в группе соблюдать обязательно.
Помним принцип - меньше или равно - можно и желательно...
Удачи!:beer:
Нет в нормативах требования соблюдать в группах одинаковый номинал, не выдумывай.
Автомат 25A при подаче на него 32A некоторое время проработает, а потом отключится.
УЗО 25А при подаче на него 32А просто сгорит.
Поэтому сумма номиналов группы автоматов, защищаемых УЗО, должна быть ниже номинала УЗО.
Самый просто вариант - не использовать УЗО, а использовать дифавтомат. Тем более, что по стоимости они приблизительно равны.
Сарай - понятно, улица - тоже, я бы добавил автомат на входную группу.
И ещё - надо добавить ДА для неотключаемых нагрузок, т.е. нагрузок, которые должны быть всегда включены - холодильники-морозильники, автоматика котла, свет около ворот-калитки, охранка-пожарка.
Подключив его ДО вводного автомата.
Тогда есть возможность исполнить схему дома с "единым выключателем".
Очень удобно и безопасность на уровне... - уходя отключили одним движением весь дом и спокойно по делам отправились, не вспоминая со страхом - а я выключил утюг-обогреватель-паяльник????????
И ещё - надо добавить ДА для неотключаемых нагрузок, т.е. нагрузок, которые должны быть всегда включены - ... автоматика котла, охранка-пожарка.
У меня ты так и сделал, вследствие чего выключается сигнализация.
Хватит давать вредные советы.
ПУЭ. Раздел 7.
Электрооборудование специальных установок.
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
я-бы ещё добавил возможность ручного переключения фаз (как-бы выбор)
у меня дома три фазы...я распределил что на одной гараж...на другой дом...на третьей двор
когда я делал свой щиток, то предусмотрел возможность переключать каждого своего "потребителя" вручную, на любую из фаз.....например я могу посадить всё на А фазу, ну или всё токо на В...ну или каждого на свою
П.С. перекос фаз иногда бывает до 40В
Вручную - это жесть... я раньше развлекался так, но это ж надо "не отходить от кассы"...
кстати - я так доразвлекался, что кабель поджарил....
Сейчас выбор лучшей фазы и переключение критичных нагрузок полностью "в автомате" происходит...
А генератор будет когда-нибудь?
Если ДА, то надо место в щите для реверсивного контактора с "довесками" зарезервировать...
если-бы я поставил три "автомата" то у меня-бы вся нагрузка постоянно сидела на одной фазе )))) напряжения очень не стабильны )) переключения были-бы очень частыми )))).....да и цен вопроса ручного и авто на одинаковые токи ))))
Спасибо всем за замечания и советы.
Я не могу всю нагрузку посадить на одну какую то фазу (всего 12 кВт на 3 фазы, чуть позже докуплю до 15кВт), поэтому раскидал всю нагрузку на три фазы более менее равномерно.
Трехфазное УЗО я выбрал, чтоб легче было (если что) перекоммутировать нагрузку на другую фазу в рамках одного УЗО. Пока вручную, этот щиток и так в копеечку влетит.
Если после реле напряжения поставить по автомату на 40А - это спасет ситуацию?
Наверное щиток будет на 72 места, думаю места хватит.
ну я сделал возможность перекидки из соображений что а вдруг когда-то пропадёт фаза (обрыв, поломка, ну мало-ли что на линии), и я не смогу временно перекинуться на другую фазу
П.С. в детстве помню вечно на трансформаторе что стоял у нас на районе, часто сгорал предохранитель, и мы сидели без света пока местный электрик не придёт и не сделает....за-то у соседей которые на другой фазе сидели свет горел )))))
Добавлено через 18 минут
........поэтому раскидал всю нагрузку на три фазы более менее равномерно......
я не знаю как у Вас со стабильностью 220В но например у меня, на одной фазе постоянно срабатывало-бы РН...утром просыпаюсь, и очень часто напряжение на ней свыше 240В )))
я когда-то посадил дом на эту фазу....так вечно дом РН выключало )))) иногда бывало что колеблется в пределах 240-242В в течении пары часов, и РН раз по зрац клацает и клацает ))))
маленькое отклонение от сути вопроса ))))
а какой корпус будете использовать для щитка ?
сейчас думаю свой переделывать, и нужно коробку выбрать )))
перерисовал схему с учетом замечаний
Я смотрю чертеж - по первой фазе - желтый цвет:
16+16+16+10 = 58А
по второй фазе - зеленый цвет:
16+16+10 +16+16= 64А
Третья - красный:
16+16+16+10 =58А
Вы цвета не перепутали?
Вас смущает вторая фаза или что-то другое?
Если смущает вторая фаза (зеленая), то на этой фазе висит теплый пол и бойлер. Бойлер будет косвенного нагрева. Зимой будет работать теплый пол, а бойлер будет греться от котла, летом наоборот (теплый пол не будет работать).
Я задал вопрос в свете ранее озвученного совета не превышать номинал группового автомата.
Если все нагрузки имеют сезонный характер - можно списать на это... вот только следить придется ого, как внимательно...
Предлагаю защитить УЗО - т.е. между УЗО и линейными автоматами добавил бы автомат 40А.
А вот однополюсные между РКН и УЗО можно убрать.
[quote name=
[/quote]
Подскажите, планируется ввод 16квт, можно ли все запитать через автоматический переключатель фаз по 1 фазе не раскидывая точки по 3м фазам, как делает автор темы, а перед переключателем фаз подключить только трехфазные эл. котел и плиту?
Или лучше раскидать все потребители примерно поровну по фазам и поставить 3 ручных переключатель фаз?
А разве автоматы до УЗО на 40А не защищают УЗО? Я где то вычитал, что так тоже защищают.
Можно ли стиральную машину и освещение (ванная, туалет, коридор, котельная) вывести под УЗО на 30ма?
Схему нарисуйте - "с голоса" что либо обсуждать трудно...
Добавлено через 6 минут
Вот уже несколько лет, я стараюсь всю "мокрую комнату" - включая свет подключать через ДА с утечкой 10мА.
Если стиралка в ванной - и её цепляйте на ДА 10мА...
В этом нет ничего криминального - если аппарат исправен - ДА его не отключит.
А если отключит - немедленно в ремонт - жизнь дороже...
А по какой причине принято решение свет в коридоре и котельной включать через ДА?
Добавлено через 53 секунды
УЗО лучше ставить типа "А"
А что в данном случае даст "тип А", умноженный на три?
Тогда гораздо бюджетнее будет вводной автомат дополнить общим УЗО "А"
Оптимально "цена - качество"
Внес изменения в схему (пересмотрел номиналы автоматов, раскидал по другому нагрузки).
В таком виде схема жизнеспособна?
щиток.pdf
Я наверное что-то не совсем понятно пояснил...
Схема жизнеспособна в любом виде... даже в самом первом и неудачном....
Итак, начинаем сначала.
В новой схеме смотрим фазу желтого цвета... есть групповой автомат 40А, суммарная нагрузка на него не должна превышать его номинал.
Подсчитайте все нагрузки желтого цвета и сравните с номиналом автомата.
И вот так по каждой фазе.
а разве будет ситуация что все нагрузки включиться одновременно и будет больше чем 40А....
это нужно более 8 кВт навключать
получается сейчас на схеме 54А а стоит 40А
нужно заменить SH201-C40 и ЗУБР40А на более чем 54А....ну или уменьшать 54А
