Чем штукатурить цокольный этаж
evgenius
Уважаемые форумчане подскажите плиз какой наилучший материал для штукатурки внутренних стен уокольного этажа.
есть:
№1 Комната отдыха (отапливаеммая)
№2 Сауна (отапл)
№3 Котельная
№4 Комната для с верстаком, инструментами и т.д.(от)
№5 Большая неотапливаеммая компата для хранения продуктов и всякого чего останого
№6 Санузел
№7 Щитовая
№8 неотапливаеммая компанта под крыльцом для хранения банок с консервацией и еще точно не знаю чего.
Вентиляция так себе.
Пока остановился на на вариантах: Баумит 25 или песок, цемент, микрофибра и заменитель извести Домолит. :rolleyes: Очень неждаюсь в толковом совете специалистов.
Есть другие варианты, более дорогостоящие, но более надежные. Но нужно знать, делали ли гидроизоляцию цокольного этажа, если не делали, то в процессе эксплуатации дома будут проблемы. Первое - это при плохой вентиляции будет затхлый запах ,второе - не исключено через год-три многие материалы, которыми будут отделаны стены из-за повышенной влажности могут придти в негодность . Отсюда вывод: надо делать новый ремонт, поэтому стоит подумать по поводу нормальной вентиляции и гидроизоляции, дырка в стене не заменит полноценную вентиляцию. Есть печальный опыт. Всего в сообщениях не раскажешь , я сам отделочник, если интересно звоните 8(095)5608299, 8(093)9342081- Юра
А есть ли еще у кого какие либо мнение? Может лучше сделать из известкового раствора с добавлением цемента? Но мне говорили что в цоколе лучше штукатурить цементно-песщаным раствором потому что известь не любит влаги, а цокольное помещение может быть немного влажнее чем верхние этажи? И выполняет ли Дамолит подсушивающию функцию извести?
так, Дамолит нормально заміняє вапно, з розчином набагато краще працювати.
Але я б краще використав спеціалізовані гідроізолюючі і водовідштовхуючі добавки до розчинів...+ обробити самі стіни цоколя гідроізолюючими розчинами
Чем интенсивней вентиляция подземных помещений, тем влажнее подземные помещения. Это не я сказал.Это все из-за физики.
Дело в том, что кроме котельной (плитка) где что будет точно сказать еще не могу. Чоколь с наружной стороны до самой подушки дома несколько раз пройден праймером по верх которого был проклеян рубироид "Технониколь" на который с всою очередь был наклеян стеродур двойка и все это опять засыпанно песком. Цоколь гдето на 70 % под землей и соответсттвенно 30% над ней.
Просветите пожалуйста зачем, ведь с наружной стороны цокольный этаж обработан праймаром и проклеян рубероидом и к тому же вокруг только песок.
А по штукатурке чем будете отделывать?
Уважаемый Propeller, дело в том, что кроме котельной (плитка) где что будет точно сказать еще не могу. Чоколь с наружной стороны до самой подушки дома несколько раз пройден праймером по верх которого был проклеян рубироид "Технониколь" на который с всою очередь был наклеян стеродур двойка и все это опять засыпанно песком. Цоколь гдето на 70 % под землей и соответсттвенно 30% над ней.
evgenius
ну тоді не обовязково...хоча рубероїд - то не найкращий гідроізолятор зовні ;)
Еще один вопрос.
Стены цоколя у Вас из ФБСов (блоков) или монолит?
Стены из блоков.
Штукатурка подземных помещений не должна выполнять гидроизоляционную функцию гидризоляции. Во всяком случае на этапе строительства. Тут 2 в 1 не приветствуется.
Эту работу выполняет гидроизоляция. Или наружная или внутренняя. Штукатурка в этом случае просто посредник между несущей стеной и отделкой.
В идеале штукатурка должна быть пористой, паропроницаемой и достаточно прочной, чтобы выдерживать любой тип отделки : от покраски до плитки.
Наиболее добротное решение : пористая штукатурка с закрытыми порами, покращенная минеральной или силикатной краской.
Это дает утепленную, хорошо дышащую поверхность с низким водопоглощением и "развитой" поверностью, исключающую появление конденсата.
О такэ.
Хорошая тема!
Думаю по поводу штукатурки также, как ответ #15! Штукатурку желательно толковую и обязательно свежую, (Баумит, Квик-Микс, Креслер, Капарол...), которая предназначена для влажных помещений, и при этом имеет высокий показатель паропроницаемости. Например MPI 25 Baumit.
Но добавлю хорошую вентиляцию! Важен приток воздуха, немного подогретый (помогает рекупирация). Тут на форуме есть спецы в разделе вентиляция. Спросите у них. Обязательно напротив подачи воздуха - организовать отток. Если в помещениях есть двери, то предусмотреть отверстия снизу.
Причем вентиляторы в санузле №6, комнате №5,8, рядом с сауной (но не в ней). А приток - напротив, но не в этих помещениях!
О такэ.
Уважаеммый Propeller наружная сторона цоколя у меня на мой взгляд хороше гидроизолированна: 2 слоя праймера с наклеянным на него рубироидом "Технониколь" стоит ли в эотм случае с внутренней стороны цоколя наносить какую либо проникающую или какую то другую гидроизоляцию?
Хорошая тема!
datsko спасибо Вам за участие в обсуждение этого вопросса! По поводу вентиляции целиком с Вами согласен, к данному вопорссу намериваюсь подойти позже, так как на все сразу меня не хватает, но за подсказку признателен, спасибо, будем думать!:)
Я не зря спросил о материале стен. У вас блока с кучей швов. ФБС-ные подвалы в основном "страдают" от протечек по швам. Во-первых, там обычно слабый раствор, который может дать усадку и дать трешинку по месту "раствор-блок" или просто блок может сместиться внутрь и опять трещинка по шву. Протечки или даже намокание по телу - вещь очень редкая.
Проникающие (ВСЕ!проникающие) запаивают трещины в бетоне шириной не более 0,4 мм. Раскрытие в районе швов обычно намного больше. Поэтому, применять проникающую по блокам можно но....;)
Хорошая тема!
А вот тут, деточка, я считаю идеально применить Вашу любовь - теплоизоляционную штукатурку Умка.
Я уже ни раз писал, что применение этого продукта именно для подземной части строений - очень не плохой вариант.;)
Относительно вентиляции.
Будьте осторожны.
Не переборщите.
Особенно летом.
Подвал летом всегда будет прохладней наружного воздуха. Если нет, то зачем тогда подвал?
Если теплый влажный воздух загнать в прохладное помещение и там его охладить, то он уменьшится в объеме. То есть, 1 л теплого воздуха охлажденного в подвале превращается в 0,8 л холодного воздуха. При этом количество воды в нем останется прежним. Следовательно, концентрация паров воды в этой единице объема становится выше. Воздух может "растворить" в себе определенное кол-во водяного пара. Если количество воды в воздухе превышает возможность воздуха поддерживать её в газообразном состоянии, то воздух сдается и вада конденсируется, выпадая в виде дождя, тумана или КОНДЕНСАТА.
Это я попытался простенько объяснить как теплый воздух охлаждаясь павышает относительную влажность в помещении.
Вывод : если хочется иметь летон сухой прохладный подвал, то не стоит его интенсивно вентилировать теплым летним воздухом. Он будет становиться все более влажным и более теплым.
Хотя если температуру в подвале догнать летом до температуры наружного воздуха, то этого эффекта не будет. Допустим в подвале поддерживать +27...+30С :D;)
Теперь о точке росы и температуре стен подвала.
Комфортная относительная влажность 50-60%.
Берем по максимуму - 60%
Тампература воздуха в подвале +23 С.
При таких параметрах чтобы на поверхности стены подвала не было конденсата её температура не должна опускаться ниже + 15 С.
Propeller
Грунт у меня песчанный, так что надеюсь что повышенной влажности быть не должно. А вот по поводу УМКИ спасибо, подумаю, хоть и не дешевая она. Есть ли еще какие то эфективные варианты :rolleyes:отделки?
Propeller
На ФБС.
Идем от ФБС внутрь цоколя.
1. Грунт Бетонконтакт или ПЛ-Бонд. Обе эти штуки - это акриловый вяжущий с песком. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку.
1а. Протравить поверхность ФБС кислотой и помыть. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку.
2. Штукатурка: Цемент + песок (речной)+ДОМОЛИТ (заменитель извести). В итоге прочная пористая штукатурка с низким водопоглощением, отличной паропроницаемостью, с теплопроводностью 0,58-0,62 вт/мС (у известковой штукатурки 0,92 - 1 вт/мС).
Потом любой вид отделки.
На ФБС.
Тоесть, можно ли понимать что, раствор предложенный Вами для рассмотрения может без потерь и последующих нежелательных явлений заменить УМКА, я сейчас говорю о грибке плесени и другом. Или умку нужно класть на фсб, а штукатурку с ДОМОЛИТОМ на все остальные не наружные стены. Или весь цоколь штукатурить цементно-песчанным раствором с ДОМОЛИТОМ? Просто я много раз слышал что утеплять из нутри не лучший вариант (умка)
Тоесть, омжно ли понимать что раствор предложенный Вами для рассмотрения может без потерь и последующих нежелательных явлений заменить УМКА, я сейчас говорю о грибке плесени и другом. Или умку нужно класть на фсб, а штукатурку с ДОМОЛИТОМ на все остальные не наружные стены. Или весь цоколь штукатурить цементно-песчанным раствором с ДОМОЛИТОМ? Просто я много раз слышал что утеплять из нутри не лучший вариант (умка)
1. Почему я говорил о необходимой паропроницаемости пирога подземной стены. Пористые штукатурки хорошо аэрируются. Другими словами внутри них всегда есть сушащий "сквознячок".
2. Я никогда не встречал грибок или плесень, живущих между бетоном и штукатуркой. А причина простая : плесень не переносит щелочную среду. А там, что бетон, что раствор - сплошная щелочная атака.
Вот кислую среду плесень любит.
3. Плесень живет в местах, где тепло и есть вода в жидком виде (тот же конденсат).
Раствор с ДОМОЛИТОМ - это наше давнее решение по штукатурке подвальных помещений.
Тут еще важно - а что будет финишным покрытием стены?
В идеале - это хорошо дышащая краска.
Известковая - идеально.
ПыСы Умка, на сколько я знаю, это штука на перлитовой основе с цементным вяжущим для утепления подвала при том, что снаружи постоянно +7...+12С очень безопасная штука относительно точки росы и плесени.
