ЭППС стелить или нет...
DimaXXX
Друзья, нужен ли ЭППС под чистовой стяжкой на застекленной террасе?
Вначале планировал на ней электро теплый пол раскатать, сейчас вроде передумал, но вот по ЭППС не понятно.
Теплоизоляция нужна там, где нужно тепло сохранить. Если не будете обогревать, то и смысла нет.
Как по мне даже вредно. Отсекается естественное грунтовое тепло.
А есть смысл всё же поддерживать в этой Террасе/веранде/тамбуре какую то минимальную тем-ру эл. подогревом в полу? Или пусть будет холодным?
Это уже Вам решать - нужен там обогрев или нет. Если делать тёплый пол, то ЭППС толщиной меньше 5 см не стоит ложить.
Ответ категоричный и, возможно, неправильный. Это все зависит от конструкции перекрытия, устройства пола, способа обогрева зоны (или вообще откуда ожидаются притоки тепла/холода), и т.д.
Добавлено через 5 минут
Если строить подогрев - тогда точно ЭППС. Если не строить подогрев и не стелить ЭППС - возможно промерзание в зоне внешней стены - нужно все считать. В данном раскладе ИМХО он не помешает. в конце концов, если не хватит средств на обогрев пола, небольшой конвектор задачу непромерзания решит аж бегом, но куда дешевле.
Скажу по собственному опыту, у меня были похожие сомнения, когда вход в дом через закрытую террасу. Изначально по проекту это помещение не должно было быть утеплённым, но я всё-таки решил его утеплить и подвезти отопление (водяной тёплый пол и фанкойлы на окна), сейчас, когда начал эксплуатировать помещение, я понял, что сделал очень правильное решение, потому что, в зимний период ты уже заходишь в тёплое помещение, где можно спокойно встретить гостей и т.д. в дом не тянет холодный воздух с неотапливаемого помещения. Так что рекомендую это помещение сделать жилым, утеплённым и отапливаемым. Естественно, помещение было утеплено ЭППС толщиной 100 мм.
Две различные конструкции
Все утеплено - стеклопакеты, двойные двери, теплоизоляционный слой в кровле, на стенах, и в полу естественно....Может не отапливаться, положительная температура поддерживается за счет выхода тепла из дома. Или может подводится и отопление, хоть в пол...
Либо - холодная пристройка к дому , зимой замораживаемая, с материалами и конструкцией на это рассчитанная. Тогда ЭППС в полу ни к чему
