Crazy Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Не пора ли навести порядок и создать единую тему по выбору пеллетных котлов? Желательно закрепить ее. Вот основные темы по выбору и эксплуатации пеллетных котлов: Пеллеты Выбираю пеллетный котёл Нужна помощь в выборе твердотопливного отопления Экономика пеллетного котла. Что я не понимаю? Помогите разобраться Где можно хранить пеллеты? Пеллетная горелка в ПИРОЛИЗНОМ котле Atmos Котел Kostrzeva Pellets 100 Пеллетный котел Liberator Mini 15 Мультитопливный LIBERATOR MULTI 30 Пеллетные горелки других украинских производителей Пеллетная горелка RCE-20/Fireline/ Почему пеллеты не полностью сгорают? KOSTRZEWA Mini BIO 10 кВт Biokaitra 30 кВт практика эксплоатации 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 направьте, если обсуждалось. Подбираем котёл на 20 кВт с автоподачей топлива ( пеллеты), но при существующей ситуации, хотелось бы предусмотреть возможность отопления и другими видами топлива одним агрегатом. Ну и плюс обслуживание ( чистка) не чаще 1 раза в месяц. И все это за вменяемые деньги. Такие бывают? Чистка пеллетного котла значительно проще и быстрее чистки обычного ТТ котла. В зависимости от формы и доступности теплообменника и камеры сгорания - минут 10 в неделю чтобы смести золу. Можно это делать реже. Вынос золы и пепла - зависит от размеров ящика. Обычно раз в месяц-два в зависимости от того, сколько пеллет сожгли. Ну, и если использовать не дорогие агропеллеты, то часто. Возможность топить дровами рассматриваю только на случай поломки автоматики. После дров и брикет и теплообменник, и дымоход реально засыраются. а что скажете по-поводу Жар-Выгода R? Пеллетные котлы имеют свойство ломаться, когда на улице -25. Поэтому покупать пеллетный котел у компании-однодневки не самый правильный подход. направьте, если обсуждалось. Подбираем котёл на 20 кВт с автоподачей топлива ( пеллеты), ... візьміть дніпровську АРВ за 25к грн, авточистка і модуляція і паліть агропелєтою, як не лінь попіл виносити, інакше пелєта з деревини. Ламатись нічому, запчастини шлють швидко, додому не приїзжать, як і решта. Навряд чи будете міняти потім. В чому сенс аналогічного обладнання за 3-4к євро? попередня версія RCE була примітивна, я ще розумію вибір імпорта, а зараз що.. zzory.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Чистка пеллетного котла значительно проще и быстрее чистки обычного ТТ котла. После дров и брикет и теплообменник, и дымоход реально засыраются. Смотря как,чем и кого топить ... ! ТТ котёл, шахтник ... раз в неделю "вытрусил" зольный ящик и усё ... ! Теплообменник и ДТ всегда чистая при ТУХе 130 -160 град ... ! У Вас прекрасная котёльная ... чисто и всё сделано "со вкусом" откуда берётся "засырание" ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Смотря как,чем и кого топить ... ! ТТ котёл, шахтник ... раз в неделю "вытрусил" зольный ящик и усё ... ! Теплообменник и ДТ всегда чистая при ТУХе 130 -160 град ... ! У Вас прекрасная котёльная ... чисто и всё сделано "со вкусом" откуда берётся "засырание" ... ? Легко... не правильный температурный режим, хвойные ... и вуаяля :D. У меня на выходе пеллетника температура 65, ТУХ 90-110 и все чисто. ТТ топил 70-75 весь котел и дымоход ... но температуру котла выше поднять я не мог из-за труб ППР. Топил разными дровами и брикетами. Дымоход уже два года самоочищается после ТТ котла. Трехходовый клапан на пеллетнике достаточно 50 градусов (по факту и на 45 ничего не будет), а для ТТ котла надо 60 минимум, а то внутри будет смола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 но температуру котла выше поднять я не мог из-за труб ППР. Трехходовый клапан на пеллетнике Да уж с ППРом не разогнаться ... ! У меня сталь 2" ТТ/ТА и !.5" СО ... А трёхходвого как и пр. пасочек нет, как и кондера при старте от 20 град на обратке ... ! Тоже поставлю пелетную горелку на всякий случай, что будет с дровами в сезоне пока не известно ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 ... Тоже поставлю пелетную горелку на всякий случай, что будет с дровами в сезоне пока не известно ... ! Если на всякий случай, то можно ограничиться самой простой (и дешевой) Автотрон от ЕкоКредо, тем более она всеядная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebel Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 пока прочитала все ссылки, вернулась, а тут.... куча не понятного В дополнение к так сказать всеядности котла хотим предусмотреть еговозможность использования в условиях отсутствия электроэнергии или чтобы не перенастраивать его каждый раз после отключения света, которое происходит раз в день стабильно. Кстати, у Орор цена с бойлером косвенного нагрева выходит в районе 90 тысяч по нынешнему курсу. Может посоветуете что-то гуманней, не в ущерб качеству? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Автотронот ЕкоКредо, тем более она всеядная. Угу ... Сергей silverneo уже купил ... На древесной горит, на "лузге", а тем более миксе гаснет .. Уже десяток дней пытается наладить и безрезультатно ( 10 тыс. грн) ... Ждём продолжения на КМ ... Уж он то докопается до истины ... Поэтому будет самодельная, как и всё остальное ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebel Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 почему-то не вставились нужная ссылка, расположенная в нижнем сообщении. Вы имели ввиду, что можно купить любой пиролизный котёл, вставить в него указанную в сообщении горелку, приделать бункер и юзать? Если, я правильно поняла, то такой вариант нам не подходит. Хочу с гарантией на все узлы, так как женщины и дети сделать с котлом в случае поломки ничего не смогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Хочу с гарантией на все узлы... Даже если приедут "по гарантии", а не отморозятся, успеете замёрзнуть в "хорошие" морозы ... Берите шахтный котёл с инсталированной пелетной горелкой и дровами запасайтесь ... Уневерсальность котла в наших условиях и будет реальной гарантией тепла в доме, пока пройдут разборки с "гарантийщиками" ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 ...Кстати, у Орор цена с бойлером косвенного нагрева выходит в районе 90 тысяч по нынешнему курсу. Может посоветуете что-то гуманней, не в ущерб качеству? В любом пеллетном котле много моторчиков и других электрических частей, которые ломаются. Некоторые раньше, другие позже. Украинские котлы сырые, и поэтому вылазят разные косяки. 90 тыс.? ну это шара, кстати за такой котел. Костржева будет (наверное) чуть дешевле, но и по надежности хуже. Сложнее по настройке. Для любого котла нужны бесперебойники, стабилизаторы итп. Без этого будет очень дорого менять контроллеры при скачках и пропаданиях электричества. В дополнение к так сказать всеядности котла хотим предусмотреть его возможность использования в условиях отсутствия электроэнергии Всеядность - это дрова+пеллеты? Тогда либо Костржева 100(?) или любой нормальный дровяной украинский котел + горелка от Зори или Жданова. Не совсем понятно, что значит работать без электроэнергии - а как будет работать вся автоматика, двигатели и насос? почему-то не вставились нужная ссылка, расположенная в нижнем сообщении. Вы имели ввиду, что можно купить любой пиролизный котёл. Неа, только не пиролизный. ...Хочу с гарантией на все узлы, так как женщины и дети сделать с котлом в случае поломки ничего не смогут. Тут надо резервирование систем отопление: добавлять камин, печку, электрокотел. Да, и учить матчасть, когда шо-то ломается поначалу даже не понятно, в чем причина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebel Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 матчасть очень сложно:-o:-o эксплуатация без электроэнергии имеется ввиду, вдруг не будет света долго, топить в ручную другим топливом. Бывают аварии на линии и всякое такое больше суток, например. При таких условиях постоянно нужно вызывать сервис для настройки автоматики? или это зависит от настроек в автоматике и котёл при возобновлении питания может сам автоматически включатся и не требовать пуск-нал работ? И кстати, планируется электрокотел как резервный ( на всяк случай). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 При таких условиях постоянно нужно вызывать сервис для настройки автоматики?.... Не должны пропадать. Это ж компьютер. На случай отопления без электричества надо делать систему с ЕЦ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebel Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 а что такое Ец, извините за много вопросов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 а что такое Ец, извините за много вопросов Естественная циркуляция, стальные трубы и котёл желательно в подвале ... В такой системе система нечему ломаться ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 (змінено) Угу ... Сергей silverneo уже купил ... На древесной горит, на "лузге", а тем более миксе гаснет .. Почитал...ИМХО, это не топливные пеллеты, а гранулы для скота Рядом с нами я не встречал нормальных по цене агропеллет - хотел взять для камина. Змінено 14 лютого 2017 користувачем Crazy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Почитал...ИМХО, это не топливные пеллеты, а гранулы для скота Рядом с нами я не встречал нормальных по цене агропеллет - хотел взять для камина. Смысл эпопеи был удешевить отопление по сравнению с дровами за счёт "дешёвых" пелет и утверждения производителя горелок о "всеядности" ... А где Вы видели "гранулы", ссылку плз... "даная" не открывается ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Смысл эпопеи был удешевить отопление по сравнению с дровами за счёт "дешёвых" пелет и утверждения производителя горелок о "всеядности" ... А где Вы видели "гранулы", ссылку плз... "даная" не открывается ... ! Про качество гранул - это я нутром чую Экокредо давал ролики, где он издевался над горелкой и топил ее разным г..., но горела. Поэтому, если в той горелке не горит, значит проблема с самой пеллетой. Смысл эпопеи был удешевить отопление по сравнению с дровами...! Но, все-таки гранулы должны быть топливные, а не просто измельченные растения и земля. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Про качество гранул - это я нутром чую Попрошу Сергея показать пеллеты, не тот чел., чтобы полным г. топить ... ! Экокредо давал ролики, где он издевался над горелкой и топил ее разным г..., но горела... Любой продаван накрутит "нужных" роликов, но в конкретном случае пока только отмазки типа "регулируйте" ... ! Моё ИМХО - проблема в "низкотемпературной" горелке как для "лузговой и тп." пелеты ... Уже есть мнение пользователей о температурных режимах для подобных пеллет ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 15 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Попрошу Сергея показать пеллеты, не тот чел., чтобы полным г. топить ... ! ! Да, вот тут внизу фотки..... пеллеты страшные , хотя и горят... но не в горелке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 пеллеты страшные , хотя и горят... но не в горелке. Температура нужна потомушо ... ! А в "железяке" без футеровки её и не будет, увы ... ! А где в нашем регионе хотя бы такие пеллеты ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 15 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 А где в нашем регионе хотя бы такие пеллеты ... ? Сейчас цены конечно самые высокие, но вот нашел из лузги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 (змінено) Сейчас цены конечно самые высокие, но вот нашел из лузги. Да ... уж наш регион "не семечковый" и доставка может "скушать" всю ренатабельность ... ! Бум искать ... ! Вопрос где поблизости взять пару мешков лузговой пелеты для испытаний горелки ... ! Змінено 15 лютого 2017 користувачем Владимир В. ......................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 Легко... не правильный температурный режим, хвойные ... и вуаяля :D. У меня на выходе пеллетника температура 65, ТУХ 90-110 и все чисто. ТТ топил 70-75 весь котел и дымоход ... но температуру котла выше поднять я не мог из-за труб ППР. Топил разными дровами и брикетами. Дымоход уже два года самоочищается после ТТ котла. Трехходовый клапан на пеллетнике достаточно 50 градусов (по факту и на 45 ничего не будет), а для ТТ котла надо 60 минимум, а то внутри будет смола. Поправлю При 45 будет не так быстро как при 25, но будет - физика однако! Мин клапан - 55 по великому Цельсию, и не советуйте глупостей! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 3 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 Поправлю При 45 будет не так быстро как при 25, но будет - физика однако! Мин клапан - 55 по великому Цельсию, и не советуйте глупостей! Юра, Вот, шо писал MHES (в переводе Allex11) Клапан шунта обратного трубопровода. Его задача, обеспечение не слишком низкой температуры обратного теплоносителя в котел, которая приводит к конденсации в котле и как результат, к коррозии. В новых котлах Blackstar с автоочисткой, обратная температура теплоносителя должна быть не менее 55 ° C, а на старых котлах BlackStar или OPOP, должна быть не менее 45 ° C. А вообще удивляюсь, как люди эксплуатируют пеллетники, выставляя температуру на котле меньше 60 градусов :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
