Куплю Jokari #14
Tamburello
эта весчь лучше или хуже Книпекса, или те же яйца но дешевле? Сори за офф!
это то же самое, но с другим названием.
JOKARI делает часть инструмента для Книпекса.
grn-tools.com.ua/Instrument-dlya-znyattya-izolyatsiyi-JOKARI-Strip-14-30140
Тоже вариант + аналоги внизу
knipex.com.ua/tovary.html?product_id=1888
интернетом я пользоваться умею.
в наличии у них нет
Добавлено через 4 минуты
вариант для чего?
этоим стрипером внешнюю оболочку с плоских кабелей не снять.
Кое что брал у этих ребят, не грешно и поспрашиать.
www.olx.ua/obyavlenie/jokari-30155-no15-super-jokari-20050-super-4-plus-jokari-allrounder-IDgb71o.html#368ed472cd
спасибо за контакт
Вам нужно большую длину оболочки снимать?
Я до 10 см легко снимаю с помощью Stanley FMHTO-96230
такой штукой внешнюю оболочку можно снимать только с импортных кабелей типа NUM , PPJ
такой инструмент есть, но не стенли.
там лезвие - то одно. с одной стороны. одесакабельлевские ВВГнГ не поддаются с порезкой одной стороны.
а вот изоляцию самих проводников такой инструмент отлично снимает до 6 квмм включительно (толще кабеля нет в хозяйстве)
в общем, четырнадцатую джокари только под заказ везут.
дней через 10-15 проверим правдивость "такой штукой внешнюю оболочку можно снимать только с импортных кабелей типа NUM , PPJ "
Странно. У меня хоть ЗЗЦМ, хоть Одескабель, хоть другого производителя кабель ВВГ очень легко зачищает. Проблема только с ВВГнг 2*10. Этот кабель уже не влазит.
О каком лезвии вы говорите? У меня два заостренных выступа (снизу и сверху) которые прорезают оболочку
JOKARI Strip No.14
судя по конструкции должен резать неплохо.
где то с третьей минуты.
от тут нашел grn-tools.com.ua/ruchniy-instrument/ruchniy-instrument-JOKARI/Instrument-dlya-znyattya-izolyatsiyi-JOKARI-Strip-14-30140
посмотрим.
сегодня приехал №16. штука хорошая.
что-то похожее было у меня во время работы с оптоволоконными кабелями.
Напишите, если не трудно свои впечатления от покупки.
от 16 джокари, или про 14 интересно?
це той самий grn-tools.com.ua ;)
там гляньте телефони одинакові
я якраз там купив на днях
стріпер knipex 12 62 180
кабелеріз knipex 95 22 165
для зняття ізоляції з кабелю jokari 10282
викрути felo 416 і 417 більші і менші
ціни там вигідні :)
По №14 - как ним снимается внешняя изоляция с ввг, ввг нг, есть ли разница в зависимости от производителя кабеля, максимальная длина снятой изоляции (можно ли 0,5м внешней прорезать). Ну и вообще общее впечатление от работы. По № 16 тоже можно поделится впечатлениями)
14 пока ждём поставки.
16 уже на руках. работает.
разных проводов есть немного, но все одессакабель. я покупаю только их себе. так что, в принципе, можно сделать озирание разных способов разделки кабеля, почему нет. единственно что, ножик с пяткой не обещаю, мой большой палец левой руки третего раза не переживет....:lol:
И наконец-то ребята из grn-tools.com.ua/ прислали Jokari 14
будем тестить.
В хозяйстве есть плоская ВВГНГ 2*4 и шввп 2*2,5 и 3*2,5
плюс круглый ВВГНГ 3*6 и шввп 3*4
Больше ничего не завалялось. Вот это и будем обзирать
внешнюю оболочку резать можно. но есть нюансы.
Опыты будем ставить на ВВГнГ и ШВВП 2*2,5
вот такая глубина зуба для продольного реза
Добавлено через 5 минут
с кабелем, у которого внешняя оболочка по жесткости сравнима с изоляцией проводника, или даже внешняя изоляция плотнее проявляется следующая беда - даже если зуб вводить аккуратно, и вести аккуратно в начале реза можно въехать в проводник
сбоку стриппера есть съемник изоляции с проводника 0,8 1,5 и 2,5 мм.кв
нареканий никаких, нормально снимается с моножили и многожилы.
в кабеле, где внешняя оболочка мягче внутренней ситуация иная
снимается вот так
лезвие достает до внутреней, но срывает только внешнюю
зуб продольного реза входит нормально, внутренюю изоляцию не задевает, продольный рез можно делать длинным. внутреняя изоляция остается неповрежденной
вот я этого и боялся, а оно так и оказалось((боюсь что мне не подойдет для постоянного пользования. Спасибо большое за фотографии, а я так хотел купить его, ребята на ютубе так шустро им кабеля чистят но тут у меня нг или нгд, то боюсь такое повреждение постоянно меня преследовать будет.
Я також підозрював, що з ВВГ не буде усе так гладенько(. А висота леза не регулюється? якщо регулюється, то можна ж напевне налаштувати, щоб не прорізало до внутрішніх жил? Чи залишається старий перевірений канцелярський ніж)))) Дякую за цікавий огляд.
регулировка ножа есть на таком инструменте
www.tec-cable.ru/products/ks-22-stripper-dlya-snyatiya-izolyatsii-s-kruglykh-zhil.html
но он больше под круглый кабель заточен.
