Фасад: баранець чи структурна фарба ?
Sharkan
Наближається весна - час відновлювати будівельні роботи. Виникло питання по влаштуванню фасаду. Є два варіанти - баранець або структурна фарба. Площа - десь приблизно 200 квадратів. Структурна фарба виходить десь у два рази дешевше.
Питання до форумчан - хто має якісь відгуки про даний тип покриття ? Наскільки важлива якість поверхні під структурну фарбу ?
Будинок з газоблоку, поштукатурений (доволі якісно) штукатуркою Ceresit CT-24 та погрунтовано.
От і думаю що робити далі...баранець тут зрозуміло...технологія відкатана. А от з фарбою не все зовсім ясно Ж-)
Если красить, то это дешевле, минимальная трудоёмкость, можно сделать самому без наёмных работников. Поверхность под покраску должна быть практически идеальной (несмотря на то, что краска структурная), в отличии от барашка, где мелкие огрешности подготовки допустимы.
На цей момент мені вже вказуєте мені не Ви один. І це мене дуже дивує.
В принципі, структурна фарба, як і баранець, мала би ці всі недоліки поверхні сховати...Чому цього не відбувається - я не розумію.
Я колись взагалі хотів був фарбувати просто фарбою фасад. Так сказали що треба структурну - щоб недоліки всі поховати...Ж-)
А тут - на тобі.
Финишный слой это не только эстетика, но и защита фасада от воздействия агрессивной внешней среды. Не зря же на всех фасадных покрытиях пишут "декоративно-захисний шар". Выделенное слово играет ключевую роль в беспроблемном сроке эксплуатации фасада.
В этом плане барашек даже мелкой фракции не сравним с любой структурной краской. Это данность, с которой нужно смириться.
Теперь о грустном. Если Ваш дом просто оштукатурен, то Вам гарантированно нужно делать армировку по всей плоскости. Особенности газоблока в том, что на любой, даже самой супер качественной штукатурке рано или поздно появятся трещины, который будут как "бельмо на глазу", забиваться грязью и чернеть.
Это Вам подтвердит любой опытный маляр на форуме.
А если прагматично, то да, структурная краска намного дешевле, как в работе, так и по материалу:beer:
Та ні...ніяких тріщин там немає і не буде. Будинок вже декілька років стоїть - немає ніяких тріщин. До речі, СТ-24 має в собі фіброволокно. Тобто про тріщини і мови немає. Тим більше при адекватном фундаменті, армопоясах і т.д. тобто все по технології.
Стосовно зовнішнього середовища...треба подумати Ж-).
Баранець пилюкою також забивається...
Вера - страшная штука)
По секрету, намочите фасад и внимательного его осмотрите, по мокромуЖ-)
я так наспор 100 уе выиграла :-) - хозяин таки увидел то, что там будет, микротрещинки
Чем глубже и толще структура, тем лучше для фасада. Особенно на солнечных сторонах...
Также волнует это вопрос. Есть Черновой слой с армирующей сеткой, но он не ровный, нужно наносить второй - выравнивающий, наверное тоже с сеткой, а потом думать барашек, короед или структурная краска. Внутри дома использовал структурную краску - остался очень доволен качеством и износостойкостью. Думаю для наружных работ также есть достойные варианты из красок.
По армировке с сеткой делают уже финишную чистовую перетяжку без сетки, если сетка уже сделана с перехлёстом как положено и нет растрескиваний можете не переживать. Лучше всё-же применять декоративную штукатурку, она предназначена для фасада и выступает в роли защиты и декорации.
Удачи)
